在电机控制领域,IGBT智能功率模块(IPM)扮演着至关重要的角色。ROHM的BM63967S-VA和BM63967S-VC就是这样两款出色的产品,它们专为高速开关驱动而设计,适用于多种电机控制应用。今天,我们就来深入了解一下这两款IPM的特点、性能和应用。
文件下载:BM63967S-VC.pdf
BM63967S-VA和BM63967S-VC是由栅极驱动器、自举二极管、IGBT和续流二极管组成的智能功率模块。它们具备三相DC/AC逆变器功能,耐压600V,电流可达30A,低侧IGBT采用开放发射极设计,内置自举二极管,适用于AC100 - 240Vrms(直流电压小于400V)类电机的高速开关驱动,如洗衣机、风扇等电机。
| 项目 | 符号 | 额定值 | 单位 | 条件 |
| 逆变器部分 | ||||
| 电源电压 | (V_P) | 450 | V | 施加于P - NU、NV、NW之间 |
| 电源电压(浪涌) | (V_{P(surge)}) | 500 | V | 施加于P - NU、NV、NW之间 |
| 集电极 - 发射极电压 | (V_{CES}) | 600 | V | |
| 集电极电流(DC) | (I_C) | ±30 | A | (T_C = 25°C) |
| 集电极电流(峰值) | (I_{CP}) | ±60 | A | (T_C = 25°C),小于1ms |
| 集电极功耗 | (P_C) | 59 | W | (T_C = 25°C),每1芯片 |
| 结温 | (T_{jmax}) | 150 | °C | |
| 控制部分 | ||||
| 控制电源 | (V_{CC}) | 20 | V | 施加于HVCC - GND、LVCC - GND之间 |
| 浮动控制电源 | (V_{BS}) | 20 | V | 施加于VBU - U、VBV - V、VBW - W之间 |
| 控制输入电压 | (V_{IN}) | -0.5 to (V_{CC}+0.5) | V | 施加于HINX、LINX - GND(X = U、V、W) |
| 故障输出电源电压 | (V_{FO}) | -0.5 to (V_{CC}+0.5) | V | 施加于FO - GND |
| 故障输出电流 | (I_{FO}) | 1 | mA | FO引脚的灌电流 |
| 电流检测输入电压 | (V_{CIN}) | -0.5 to +7.0 | V | 施加于CIN - GND |
| 温度输出电压 | (V_{OT}) | -0.5 to +7.0 | V | 施加于VOT - GND |
| 自举二极管部分 | ||||
| 反向电压 | (V_{RB}) | 600 | V | |
| 结温 | (T_{jmaxD}) | 150 | °C | |
| 系统整体 | ||||
| 自保护电源电压(SCP能力) | (V_{P(PROT)}) | 400 | V | (V_{CC}=13.5 to 16.5V),逆变器部分 (T_j = 125°C),非重复,小于2µs |
| 模块外壳温度 | (T_C) | -25 to +100 | °C | (T_C)测量点如图2所示 |
| 存储温度 | (T_{stg}) | -40 to +125 | °C | |
| 隔离电压 | (V_{iso}) | 1500 | (V_{rms}) | 正弦波,60Hz,交流1分钟,所有引脚与散热板之间 |
| 项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 条件 |
| 电源电压 | (V_P) | 0 | 300 | 400 | V | 施加于P - NU、NV、NW之间 |
| 控制电源 | (V_{CC}) | 13.5 | 15.0 | 16.5 | V | 施加于HVCC - GND、LVCC - GND之间 |
| 浮动控制电源 | (V_{BS}) | 13.0 | 15.0 | 18.5 | V | 施加于VBU - U、VBV - V、VBW - W之间 |
| 控制电源变化率 | (Delta V{CC}Delta V{BS}) | -1 | - | +1 | V/µs | |
| 控制输入电压 | (V_{IN}) | 0 | - | 5.5 | V | |
| 电流检测输入电压 | (V_{CIN}) | 0 | - | 5.5 | V | |
| 防止桥臂短路的消隐时间 | (t_{dead}) | 1.5 | - | - | µs | 每个输入信号 |
| PWM输入频率 | (f_{PWM}) | - | - | 20 | kHz | (T_C ≤ 100°C),(T_j ≤ 125°C) |
| 高侧IGBT最小输入脉冲宽度 | (PW_{ONH}) | 0.8 | - | - | µs | |
| (PW_{OFFH}) | 0.8 | - | - | µs | ||
| 低侧IGBT最小输入脉冲宽度 | (PW_{ONL}) | 2.5 | - | - | µs | |
| (PW_{OFFL}) | 0.8 | - | - | µs | ||
| GND - NU、NV、NW之间的电压变化 | (V_N) | -5 | - | +5 | V | GND - NU、NV、NW之间(包括浪涌电压) |
| 结温 | (T_j) | -25 | - | +125 | °C |
| 引脚编号 | 引脚名称 | 功能 |
| 1 | NC | 无连接(GND电位) |
| 2 | VBU | U相浮动控制电源 |
| 3 | VBV | V相浮动控制电源 |
| 4 | VBW | W相浮动控制电源 |
| 5 | HINU | U相高侧IGBT控制 |
| 6 | HINV | V相高侧IGBT控制 |
| 7 | HINW | W相高侧IGBT控制 |
| 8 | HVCC | HVIC控制电源 |
| 9 | GND | 接地(注意1) |
| 10 | LINU | U相低侧IGBT控制 |
| 11 | LINV | V相低侧IGBT控制 |
| 12 | LINW | W相低侧IGBT控制 |
| 13 | LVCC | LVIC控制电源 |
| 14 | FO | 报警输出 |
| 15 | CIN | 短路电流跳闸电压检测 |
| 16 | GND | 接地(注意1) |
| 17 | VOT | 温度输出 |
| 18 | NW | W相低侧IGBT发射极 |
| 19 | NV | V相低侧IGBT发射极 |
| 20 | NU | U相低侧IGBT发射极 |
| 21 | W | W相输出 |
| 22 | V | V相输出 |
| 23 | U | U相输出 |
| 24 | P | 逆变器电源 |
| 25 | NC | 无连接(注意2) |
注意1:两个GND引脚(9和16引脚)在IPM内部相连,建议将16引脚连接到外部15V电源的GND,另一个引脚悬空。 注意2:NC引脚(25引脚)在内部不与任何其他电位电气连接。
文档中给出了典型应用电路,采用单分流电阻驱动方式。在实际应用中,需要根据具体需求进行合理的电路设计和元件选择。
SCP仅对低侧IGBT有效。当检测到短路电流时,推荐设置RC时间常数为1.0 - 2.0µs,使IGBT在2.0µs内关断。故障发生时,所有低侧IGBT的栅极关闭(软关断),FO输出至少20µs的故障信号。在SCP信号为高时,所有IGBT保持关断,直到输入下一个导通信号。
| 项目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 遵循标准 | 条件 |
| 安装扭矩 | 0.59 | 0.69 | 0.78 | N·m | - | M3安装螺钉(注意1),推荐0.69N·m(注意2) |
| 引脚拉力 | 10 | - | - | s | EIAJ - ED - 4701/400 | 控制引脚负载:4.9N,电源引脚负载:9.8N |
| 引脚弯曲强度 | 2 | - | - | 次 | EIAJ - ED - 4701/400 | 控制引脚负载:2.45N,电源引脚负载:4.9N,90°弯曲 |
| 重量 | - | 10 | - | g | - | |
| 散热板平整度 | 0 | - | +200 | µm | - | 测量点如图6 - 1所示 |
注意1:推荐使用外径8mm的平垫圈(ISO 7089 - 7094)。 注意2:安装模块到散热板时,过度不均匀的紧固力可能会对内部芯片或散热板陶瓷施加应力,导致模块损坏。推荐的紧固顺序如图5所示,临时紧固扭矩设置为最大扭矩额定值的20% - 30%。在模块和散热板的接触表面均匀涂抹100µm - 200µm厚的导热油脂,注意避免接触表面有污垢。
ROHM的BM
