一颗轴承的异常振动,可能就是一次非计划停机的开始。
尤其在智能制造和无人机巡检领域,电机、机械臂关节的故障反馈往往藏匿于细微的高频信号中。可传统MEMS传感器在带宽、动态范围与长久稳定性上存在的局限,让它对这些故障信号的捕捉已“力不从心”。
工业设备的在线监测与早期故障预警,需要更灵敏的“耳朵”。
近期,TE Connectivity (以下简称“TE”)正式推出 820L1(单轴)与 830L1(三轴)系列压电加速度计,专为嵌入式状态监测与预测性维护设计,以更宽频响、更高分辨率和内置温度补偿,助力工业自动化与设备健康管理实现精度与可靠性的双重跃升。
产品核心亮点
宽频响、高分辨率
频率响应最高达 15kHz(±3dB),谐振频率 ≥30kHz
可捕捉轴承磨损、齿轮啮合等高频故障特征
噪声低至 0.02 mg/√Hz @10kHz,输出稳定、精准
内置温度传感器
集成 NTC 10kΩ 热敏电阻
实时温度监测与补偿,省去外部传感器,简化BOM
多轴可选,灵活集成
820L1:单轴,适合空间受限或单向监测场景
830L1:三轴(X/Y/Z),一站式获取完整振动数据
宽动态范围,适配多种工况
量程可选:±25g 至 ±2000g
输出信号:±1.25V 放大模拟输出
激励电压:3.3V 至 5.5V
强固封装,适应严苛环境
LCC封装,可回流焊,适用于自动化贴装
工作温度:-40°C 至 +125°C
环氧密封,耐冲击高达 5000g
典型应用场景
机器健康监测
预测性维护系统
嵌入式振动监测
冲击与冲击记录
轴承、齿轮箱、液压泵、风机、压缩机
风电、燃气轮机、电机、油气开采设备
更多价值,深度赋能
TE 820L1与830L1系列不仅提供高性能振动监测能力,更能通过以下方式帮您加速产品上市:
简化设计:集成温度传感器,降低BOM复杂度
提升可靠性:压电陶瓷剪切模式,长期稳定运行
降低功耗:支持电池供电模块
快速部署:回流焊封装,适配自动化生产
820L1与830L1系列加速度计,是TE面向工业预测性维护领域的重要布局。无论是单轴还是三轴,宽频响还是低噪声,它们都能为您的设备健康监测系统提供更高精度、更稳定、更易集成的振动感知能力。
