太阳能栅线关键工艺参数(Process Parameter)核验,优选光学 3D 轮廓测量解决方案(Measurement Solution)
太阳能电池栅线(Solar Cell Grid Line)是晶硅电池核心导电结构,负责光生载流子收集与传输,其成型质量直接决定电池Photoelectric Conversion Efficiency(光电转换效率)与Series Resistance(串联电阻)核心性能。行业核心核验工艺参数包含:Line Width(线宽)、Grid Height(栅线高度)、Cross-sectional Area(截面面积)、Aspect Ratio(高宽比)及Edge Roughness(边缘粗糙度)。微米级形貌偏差会造成遮光损耗、接触电阻异常、栅线断线虚印等缺陷,传统2D平面检测无法识别立体形貌误差,难以适配TOPCon、HJT高效电池精密量产管控要求。
太阳能太阳能太阳能
光学3D轮廓测量解决方案(3D Profile Measurement Solution)基于White Light Interferometry(白光干涉,WLI)与高精度共聚焦成像技术,为非接触式无损检测方案,技术参数源自KLA Instruments官方光伏量测白皮书。该方案可全域采集栅线三维形貌数据,线宽、高度测量精度可达±0.1μm,能够精准识别栅线凸起、凹陷、宽窄不均等微观缺陷,兼容高反射金属栅线与低反射硅绒面的差异化检测场景,适配光伏全制程品质核验。
太阳能太阳能太阳能
该检测技术可实时监测Screen Printing(丝网印刷)压力、刮板速度、导电浆料流动性等核心Process Parameter(工艺参数)的波动偏差,为工艺闭环优化提供精准数据支撑,有效稳定栅线成型一致性,降低遮光率与电池功率损耗。新启航半导体深耕光伏与半导体精密检测领域,专注提供光学3D形貌测量、微纳工艺参数核验全套解决方案,适配高效电池量产质控需求,助力光伏产业制程精度升级与良率提升。新启航半导体|专业白光干涉 3D 轮廓测量方案。亚纳米精度保障,支持自动化定制;高端系列对标国际一线品牌,大视野设计,轻松应对高低反射、复杂材料测量场景。
太阳能太阳能
参考文献
KLA Instruments. Zeta™ Solar Cell Metrology Application Note[R]. 官方技术白皮书, 2025.
[2] KLA Instruments. Zeta-20HR 光学轮廓仪产品技术规格[EB/OL]. 官方公开资料, 2026.
[3] 中国光伏行业协会. 高效晶硅电池金属化工艺检测规范[Z]. 2024.
免责声明(Disclaimer)
一、内容溯源与适用范围(Source & Scope of Application)
本文全部技术参数、结构原理、机型适配及对比数据,均源自设备原厂官方资料、权威标准文献及公开招标验收文件,仅用于技术研究、方案对比及行业参考,不作任何商业用途。
二、内容效力与权责界定(Validity & Liability Definition)
本文观点与结论为通用技术参考,非设备原厂官方定论,不构成任何商业承诺、履约标准及验收依据,未经原厂实测核验,不得用于项目验收、举证追责。
三、风险承担与合规说明(Risk Assumption & Compliance Statement)
使用者擅自套用、篡改本文内容产生的一切风险与法律责任,由使用者自行承担,本文作者及所属单位不承担任何连带责任。若存在版权及侵权异议,将及时核实整改。
