在电子工程领域,软启动器对于异步电机的启动和运行起着至关重要的作用。今天,我们就来详细探讨一下ATS01N103FT软启动器的各项特性,为电子工程师们在设计相关电路时提供一些参考。
文件下载:ATS01N103FT.pdf
ATS01N103FT是一款适用于异步电机的软启动器,属于Altistart 01系列。它主要应用于简单机器中的异步电机,具有1相的相数,额定供电电压范围为110 - 480V,电机功率涵盖了0.37 - 1.1kW等多种规格。其启动器额定电流为3A,利用类别为AC - 53B EN/IEC 60947 - 4 - 2。
该软启动器的额定供电电压范围为110 - 480V,允许有±10%的波动。电机功率方面,有多种规格可供选择,如3相230V时为0.37kW、0.55kW,3相400V时为1.1kW,1相230V时为0.37kW。这使得它能够适应不同功率需求的异步电机。
启动器额定电流为3A,在标称负载下电流消耗为15A。启动方式为电压斜坡启动,能够有效降低电机启动时的电流冲击,保护电机和电路。在功率损耗方面,瞬态状态下为19W,满载且启动结束时为4W。
它采用带散热器的组装方式,具备集成旁路功能,可提高电路的可靠性和效率。
供电电压限制在99 - 528V,供电频率为50 - 60Hz,允许±5%的波动,网络频率范围为47.5 - 63Hz。输出电压小于等于电源电压,控制电路电压有110V AC(±10%,30mA)、24V AC/DC(±10%,25mA)、240V AC(±10%,65mA)三种规格。
启动时间可在1 - 5s内调节,启动转矩为直接连接在线路电源上的电机启动转矩的30 - 80%,能够根据实际需求灵活调整。
离散输出电流为2A DC - 13和3A AC - 15。电气连接采用笼型连接器,有多种规格适用于控制电路和功率电路,方便工程师进行布线和连接。
该软启动器高度为3.94英寸(100mm),最大宽度为0.91英寸(23mm),深度为3.94英寸(100mm),净重为0.35磅(0.16kg)。
其兼容性代码为ATS01N1,电机功率范围在不同电压和相数下有多种选择,适用于多种类型的异步电机。
该软启动器在电磁兼容性方面表现出色,符合多种标准,如传导和辐射发射等级B(CISPR 11、IEC 60947 - 4 - 2),阻尼振荡波等级3(IEC 61000 - 4 - 12),静电放电等级3(IEC 61000 - 4 - 2)等。这意味着它在复杂的电磁环境中能够稳定运行,减少对其他设备的干扰。
它符合EN/IEC 60947 - 4 - 2标准,并且获得了CSA、GOST、C - tick、UL、CCC等多种产品认证,证明了其质量和可靠性。
其IP防护等级为IP20,污染等级为2(EN/IEC 60947 - 4 - 2),能够在一定程度上防止灰尘和外物侵入,适应一般的工业环境。
它具有良好的振动和冲击抗性,能够承受1gn(13 - 150Hz)的振动和15gn(11ms)的冲击,确保在恶劣的工作条件下稳定运行。
相对湿度范围为5 - 95%(无凝结或滴水),运行环境温度为 - 10 - 40°C(无降额),40 - 50°C时每升高1°C电流降额2%,储存环境温度为 - 25 - 70°C。运行海拔在1000m以下无降额,超过1000m时每增加100m电流降额2.2%。
该产品的类别为22392 - ATSU01/ATS01 LOW HP SOFT STARTERS,折扣计划为I11,GTIN为00785901534181,有不同的包装规格可供选择。
它符合多项环保法规,如REACh Regulation,不含SVHC,符合EU RoHS Directive,无有毒重金属和汞,有RoHS豁免信息,符合China RoHS Regulation。同时,产品在欧洲市场必须遵循特定的废物收集规定进行处理。
综上所述,ATS01N103FT软启动器具有丰富的功能和良好的性能,适用于多种异步电机的应用场景。电子工程师们在设计相关电路时,可以根据实际需求,充分考虑其各项参数和特性,以确保电路的稳定运行和高效性能。大家在实际应用中是否遇到过类似软启动器的选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
