ATS01N106FT软启动器:异步电机的理想选择
在电子工程领域,软启动器对于异步电机的启动和运行起着至关重要的作用。今天,我们就来详细了解一下施耐德的ATS01N106FT软启动器,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:ATS01N106FT.pdf
产品概述
ATS01N106FT是一款专为异步电机设计的软启动器,适用于简单机器。它属于Altistart 01系列,具有1相的相数,额定供电电压范围为110 - 480V,电机功率涵盖了多种规格,如3KW(3相400V)、0.75KW(3相230V)等,最大马力可达3Hp(3相460V),启动器额定电流为6A。
主要特性
电气性能
  • 电压与频率:额定供电电压范围为110 - 480V,允许±10%的波动,供电频率为50 - 60Hz,允许±5%的波动,网络频率范围为47.5 - 63Hz。这种宽范围的电压和频率适应性,使得该软启动器能够在不同的电网环境下稳定工作。
  • 电流与功率:在标称负载下电流消耗为30A,满载且启动结束时功率损耗为1W,瞬态状态下为31W。这表明它在不同工作状态下的能耗表现较为合理。
  • 启动方式:采用电压斜坡启动方式,启动时间可在1 - 5秒内调节,启动扭矩为直接连接在线路电源上的电机启动扭矩的30 - 80%。这种启动方式可以有效降低电机启动时的冲击电流,延长电机的使用寿命。
功能特性
  • 集成旁路:具备集成旁路功能,能够在电机启动完成后,将电机直接连接到电源,减少软启动器的损耗,提高系统的效率。
  • 控制电路:控制电路电压有110V AC(±10%,30mA)、24V AC/DC(±10%,25mA)和240V AC(±10%,65mA)三种可选,满足不同的控制需求。
机械与环境特性
物理参数
  • 外形尺寸:深度为3.94英寸(100mm),净重为0.35磅(0.16kg),包装重量为0.4磅(0.18kg)。小巧的体积和轻便的重量,便于安装和运输。
  • 连接方式:采用多种类型的笼式连接器,包括刚性和柔性的不同规格,适用于不同的电路连接需求。
环境适应性
  • 电磁兼容性:传导和辐射发射水平符合CISPR 11的B级标准,能够有效减少电磁干扰,保证系统的稳定性。
  • 防护等级:IP防护等级为IP20,污染等级为2,适用于一般的工业环境。
  • 温度与湿度:运行环境温度范围为 -10 - 40°C(无降额),40 - 50°C(每升高1°C电流降额2%);存储环境温度范围为 -25 - 70°C。相对湿度范围为5 - 95%,无冷凝或滴水。
  • 振动与冲击:振动抗性为1gn(13 - 150Hz),3 - 13Hz时峰峰值为1.5mm;冲击抗性为15gn(11ms),能够适应一定的振动和冲击环境。
认证与合规性
该软启动器获得了多项认证,如C - tick、CCC、CSA B44.1 - 96/ASME A17.5、UL、GOST等,同时符合欧盟RoHS指令、中国RoHS法规等环保要求,并且不含SVHC、有毒重金属和汞,具有良好的环保性能。
应用与安装
应用场景
由于其适用于简单机器,可广泛应用于各种工业设备中的异步电机启动,如小型水泵、风机等。
安装方式
可以安装在对称(35mm)导轨或不对称导轨上,通过适配器RHZ 66实现。在三相电源连接时,需要使用线路接触器等元件,确保正确的连接顺序。
总结
ATS01N106FT软启动器以其丰富的功能、良好的电气性能和环境适应性,为异步电机的启动和运行提供了可靠的解决方案。电子工程师在设计相关系统时,可以根据实际需求,充分考虑该软启动器的各项特性,以实现系统的高效、稳定运行。你在实际应用中是否遇到过类似软启动器的选型和安装问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
