ATS01N109FT软启动器:异步电机的得力助手
在电子工程领域,软启动器对于异步电机的启动控制至关重要。今天,我们就来详细了解一下施耐德的ATS01N109FT软启动器,看看它有哪些出色的特性和功能。
文件下载:ATS01N109FT.pdf
产品基本信息
ATS01N109FT属于Altistart 01系列,是一款专门为异步电机设计的软启动器,适用于简单机器。其设备短名为ATS01,采用1相设计,额定供应电压范围为110 - 480 V,允许±10%的波动。
功率与电流参数
该软启动器可适配不同功率的电机,在3相400 V时电机功率可达4 KW,3相230 V时为1.5 KW,1相230 V时为1.1 kW。最大马力评级也因电压不同而有所差异,3相210 V时为1 Hp,3相230 V时为2 Hp,3相460 V时为5 hp。IcL启动器额定电流为9 A,在标称负载下电流消耗为45 A。
启动类型与功耗
它采用电压斜坡启动方式,在满载且启动结束时功率耗散为1 W,瞬态状态下为46 W。
产品补充特性
组装与功能
ATS01N109FT采用带散热片的组装方式,具备集成旁路功能。
电压与频率
供应电压限制在99 - 528 V,供应频率为50 - 60 Hz,允许±5%的波动,网络频率范围为47.5 - 63 Hz,输出电压小于等于电源电压。
控制电路
控制电路电压有110 V AC(±10%,35 mA)、24 V AC/DC(±10%,30 mA)和240 V AC(±10%,80 mA)三种可选。
启动参数
启动时间可在1 - 5 s内调节,启动扭矩为直接连接在线路电源上的电机启动扭矩的30 - 80%。
输出与连接
离散输出电流为2 A DC - 13和3 A AC - 15。电气连接方式多样,包括不同规格的螺丝夹端子和螺丝连接器,适用于功率电路和控制电路。
物理特性与环境适应性
尺寸与重量
该软启动器的高度为4.88 in(124 mm),最大宽度为1.77 in(45 mm),深度为5.16 in(131 mm),净重为0.62 lb(0.28 kg)。
兼容性与标准
兼容性代码为ATS01N1,电机功率范围AC - 3根据不同电压和相数有所不同。它符合多项标准,如EN/IEC 60947 - 4 - 2等,具备良好的EMC抗扰性和产品认证,如C - tick等。
防护与环境要求
防护等级为IP20,污染等级为2。它具有一定的抗振动和抗冲击能力,相对湿度要求为5 - 95%(无冷凝或滴水)。运行环境温度为 - 10 - 40 °C(无降额),40 - 50 °C时电流降额2%/°C;存储温度为 - 25 - 70 °C。运行海拔在1000 m以下无降额,超过1000 m时每增加100 m电流降额2.2%。
订购与运输信息
该产品属于22392 - ATSU01/ATS01 LOW HP SOFT STARTERS类别,折扣计划为I11,GTIN为00785901620761。包装有多种选择,不同包装的单位数量、重量和尺寸各不相同。产品可退货,原产国为德国。
环保与合规信息
该产品需遵守加利福尼亚州65号提案警告,可能含有铅及铅化合物。同时,它符合REACh法规,不含SVHC,符合欧盟RoHS指令,无有毒重金属和汞,有RoHS豁免信息,也符合中国RoHS法规。在欧盟市场,产品必须按照特定的废物收集方式处理,不得丢弃在垃圾桶中,并且提供18个月的保修服务。
总的来说,ATS01N109FT软启动器凭借其丰富的功能、良好的性能和广泛的适用性,为异步电机的启动控制提供了可靠的解决方案。电子工程师们在设计相关电路时,不妨考虑一下这款软启动器,相信它能在实际应用中发挥出色的作用。大家在使用过程中有没有遇到过类似软启动器的其他问题呢?欢迎在评论区分享交流。
