ATS01N112FT 异步电机软启动器:设计与应用解析
在电子工程领域,软启动器对于异步电机的启动控制至关重要。今天,我们就来深入了解一下施耐德的 ATS01N112FT 异步电机软启动器,探讨其特性、技术参数以及应用场景。
文件下载:ATS01N112FT.pdf
产品概述
ATS01N112FT 属于 Altistart 01 系列软启动器,专为异步电机设计,适用于简单机器。它具有多种优势,能有效控制电机启动,减少启动电流对电网和电机的冲击。
关键技术参数
电气参数
- 电源电压:额定电源电压范围为 110 - 480V,允许±10%的波动,电源频率为 50 - 60Hz,允许±5%的波动,网络频率范围是 47.5 - 63Hz。控制电路电压有 24V AC/DC(±10%,30mA)、110V AC(±10%,35mA)和 240V AC(±10%,80mA)三种可选。
- 电机功率:支持不同相数和电压下的多种功率,如 2.2kW(3 相 230V)、5.5kW(3 相 400V)、1.5kW(1 相 230V)等。最大马力方面,有 3Hp(3 相 230V)、1.5Hp(3 相 210V)、7.5hp(3 相 460V)等。
- 启动电流:IcL 启动器额定电流为 12A,在标称负载下电流消耗为 60A。
启动特性
- 启动方式:采用电压斜坡启动方式,启动时间可在 1 - 5s 内调节,有 1s/100、5s/20 等不同选择。
- 启动转矩:启动转矩为直接连接在线路电源上的电机启动转矩的 30 - 80%。
散热与功耗
- 采用带散热片的组装方式,在满载和启动结束时功率损耗为 1W,瞬态状态下为 61W。
输出与连接
- 离散输出电流:直流 2A(DC - 13),交流 3A(AC - 15)。
- 电气连接:提供多种不同规格的连接方式,包括不同线径的螺丝夹端子和螺丝连接器,适用于功率电路和控制电路。
机械与环境参数
物理尺寸
- 高度为 4.88 英寸(124mm),最大宽度为 1.77 英寸(45mm),深度为 5.16 英寸(131mm),净重 0.62 磅(0.28kg)。
安装位置
- 垂直安装,允许±10 度的偏差。
环境适应性
- 电磁兼容性:符合 IEC 60947 - 4 - 2 标准,传导和辐射发射水平为 B 级,对多种干扰有相应的抗扰度等级。
- 防护等级:IP20 防护等级,污染等级为 2。
- 温湿度范围:运行环境温度为 - 10 - 40°C(无降额),40 - 50°C 时电流降额 2%/°C;存储环境温度为 - 25 - 70°C。相对湿度为 5 - 95%,无冷凝或滴水。
- 抗振与抗冲击:振动抗性为 1gn(13 - 150Hz)和 1.5mm 峰 - 峰(3 - 13Hz),冲击抗性为 15gn(11ms)。
- 海拔要求:海拔≤1000m 无降额,>1000m 时每增加 100m 电流降额 2.2%。
认证与合规性
该软启动器符合多项标准和认证,如 EN/IEC 60947 - 4 - 2 标准,还获得了 B44.1 - 96/ASME A17.5、C - tick、CCC、UL、CSA、GOST 等认证。同时,在环保方面,它符合 REACh 法规,不含 SVHC,积极遵守 EU RoHS 指令,无有毒重金属和汞,有 RoHS 豁免信息,也符合中国 RoHS 法规。
应用与连接示例
三相电源连接示例
在三相电源连接中,需要使用线路接触器,同时涉及软启动器、电机断路器、接触器、控制保护熔断器、按钮等元件。
功能图
软启动器的功能图展示了电源电压(Us)、控制电源电压(Uc)、电机电压(Um)以及绿色 LED 和黄色 LED 等信息,帮助工程师更好地理解其工作原理。
总结
ATS01N112FT 异步电机软启动器以其丰富的功能、广泛的电气参数适应性和良好的环境适应性,为电子工程师在异步电机启动控制设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的电机功率、电源条件和环境要求,合理选择和配置该软启动器,以确保电机的稳定启动和可靠运行。大家在使用这款软启动器时,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
