ATS01N206LU软启动器:异步电机的可靠伙伴
在电子工程领域,软启动器对于异步电机的启动和运行起着至关重要的作用。今天,我们就来详细了解一下ATS01N206LU软启动器,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:ATS01N206LU.pdf
产品概述
ATS01N206LU属于Altistart 01系列,是专门为异步电机设计的软启动器。它适用于简单机器,能够有效控制电机的启动和停止过程,减少电机启动时的电流冲击,延长电机使用寿命。
关键参数
电气参数
- 额定电源电压:200 - 240V,允许 ±10% 的波动范围。
- 电机功率:支持 0.75kW 和 1.1kW 的三相 200 - 240V 电机。
- 最大马力额定值:1Hp 和 1.5Hp(三相 200 - 240V)。
- 启动器额定电流:6A。
- 利用类别:AC - 53B(EN/IEC 60947 - 4 - 2)。
- 电流消耗:在标称负载下为 30A。
启动与控制参数
- 启动方式:采用电压斜坡启动。
- 启动时间:可在 1 - 10s 内调节。
- 减速时间:同样可在 1 - 10s 内调节。
- 启动转矩:为直接连接在线路电源上的电机启动转矩的 30 - 80%。
输入输出参数
- 离散输入类型:逻辑输入(LI1、LI2、BOOST),具有停止、运行和启动时的升压功能,输入电流 <= 8mA,电阻为 27kΩ。
- 离散输入电压:24 - 40V。
- 离散输出电流:DC - 13 时为 2A,AC - 15 时为 3A。
- 离散输出类型:集电极开路逻辑(LO1),启动结束信号;继电器输出(R1A、R1C NO)。
- 离散输出电压:24V(6 - 30V)集电极开路逻辑。
产品特性
散热与功能集成
- 组装方式:带有散热片,确保在运行过程中能够有效散热,保证设备的稳定性。
- 功能集成:具备集成旁路功能,提高了系统的可靠性和效率。
显示与控制
- 显示类型:配备 1 个绿色 LED 表示启动器通电,1 个黄色 LED 表示达到标称电压,方便用户实时了解设备状态。
机械参数
- 安装位置:垂直安装,允许 ±10 度的偏差。
- 尺寸:高度为 4.88 英寸(124mm),最大宽度为 1.77 英寸(45mm)。
- 重量:净重 0.93 磅(0.42kg)。
环境适应性
电磁兼容性
该软启动器符合多项电磁兼容性标准,包括传导和辐射发射等级 B(CISPR 11、IEC 60947 - 4 - 2)、阻尼振荡波等级 3(IEC 61000 - 4 - 12)、静电放电等级 3(IEC 61000 - 4 - 2)等,能够在复杂的电磁环境中稳定运行。
防护等级与工作环境
- 防护等级:IP20,可防止手指接触内部带电部件。
- 污染等级:2(EN/IEC 60947 - 4 - 2)。
- 振动与冲击抗性:能够承受 1gn(13 - 150Hz)、1.5mm 峰 - 峰(3 - 13Hz)的振动和 15gn(11ms)的冲击。
- 相对湿度:5 - 95%,无冷凝或滴水。
- 工作温度:-10 - 40°C(无降额),40 - 50°C 时每升高 1°C 电流降额 2%。
- 存储温度:-25 - 70°C。
- 工作海拔:<= 1000m 无降额,>1000m 时每增加 100m 电流降额 2.2%。
订购与包装信息
订购信息
- 类别:22392 - ATSU01/ATS01 LOW HP SOFT STARTERS。
- 折扣计划:I11。
- GTIN:00785901703488。
包装信息
提供多种包装选择,包括不同数量和尺寸的包装,以满足不同用户的需求。
环保与保修
环保信息
该产品符合多项环保标准,如 REACh 无 SVHC、欧盟 RoHS 指令主动合规、无有毒重金属、无汞等。同时,在中国 RoHS 法规方面也有相应的声明。
保修信息
提供 18 个月的保修服务,让用户使用更加放心。
总的来说,ATS01N206LU软启动器在电气性能、环境适应性和功能集成等方面都表现出色,是异步电机启动和控制的理想选择。你在实际应用中是否使用过类似的软启动器呢?它又给你带来了哪些独特的体验?欢迎在评论区分享你的经验。
