ATS01N206QN软启动器:异步电机的理想选择
在工业自动化领域,异步电机的启动控制至关重要。ATS01N206QN软启动器作为一款专为异步电机设计的产品,具备诸多出色特性,能满足多种应用场景需求。下面我们就来详细了解一下这款软启动器。
文件下载:ATS01N206QN.pdf
产品概述
ATS01N206QN属于Altistart 01系列软启动器,主要用于异步电机,适用于简单机器。它采用三相网络,额定供应电压范围为380 - 415V,可适配1.5 - 3kW的电机,启动器额定电流为6A,利用类别为AC - 53B EN/IEC 60947 - 4 - 2。
在使用软启动器时,大家是否思考过不同利用类别对实际应用的影响呢?下面我们继续深入了解ATS01N206QN软启动器的其他特性。
产品特性
启动与运行特性
  • 启动方式:采用电压斜坡启动方式,能有效降低电机启动时的电流冲击,延长电机使用寿命。
  • 电流与功耗:在标称负载下电流消耗为30A,满载且启动结束时功率耗散为4W,瞬态状态下为64W。
功能特性
  • 集成旁路:具备集成旁路功能,可提高系统效率,降低运行成本。
  • 启动与减速时间:启动时间和减速时间均可在1 - 10s内调节,能根据实际需求灵活设置。
  • 启动扭矩:启动扭矩为直接连接在线路电源上的电机启动扭矩的30 - 80%,可满足不同负载的启动要求。
输入输出特性
  • 离散输入:离散输入类型为逻辑LI1、LI2、BOOST,具备停止、运行和启动时的升压功能,输入电流 <= 8mA,电阻为27kΩ,输入电压范围为24 - 40V。
  • 离散输出:离散输出类型包括开集电极逻辑LO1(启动结束信号)和继电器输出R1A、R1C NO,输出电流为2A DC - 13、3A AC - 15,输出电压为24V、6 - 30V开集电极逻辑。
在实际应用中,软启动器的离散输入输出就像是它与外界沟通的“桥梁”,大家有没有想过它们是如何实现精确控制的呢?接下来我们看看这款软启动器的其他方面。
电气连接与机械特性
电气连接
该软启动器提供多种电气连接方式,包括不同规格的螺丝夹端子和螺丝连接器,可适配不同截面积的电线,适用于功率电路和控制电路。
机械特性
  • 外形尺寸:高度为124mm,宽度为45mm,深度为131mm,产品重量为0.42kg,体积小巧,便于安装。
  • 安装方式:可安装在对称(35mm)导轨上,也可采用螺丝固定,还具备可伸缩固定装置。
  • 操作位置:垂直安装,允许有±10度的偏差。
在选择软启动器的安装方式时,不同的安装方式会对实际使用产生不同的影响,大家在实际操作中有没有遇到过安装方式带来的问题呢?下面我们接着了解该软启动器的环境适应性和兼容性。
环境适应性与兼容性
环境适应性
  • 电磁兼容性:具备良好的电磁兼容性,满足多项电磁干扰标准,如阻尼振荡波等级3(IEC 61000 - 4 - 12)、静电放电等级3(IEC 61000 - 4 - 2)等。
  • 防护等级:IP防护等级为IP20,污染等级为2(EN/IEC 60947 - 4 - 2),能适应一定的污染环境。
  • 振动与冲击抗性:振动抗性为1.5mm峰 - 峰值(3 - 13Hz,EN/IEC 60068 - 2 - 6),冲击抗性为15gn(11ms,EN/IEC 60068 - 2 - 27)。
  • 温湿度适应性:相对湿度范围为5 - 95%(无冷凝或滴水,EN/IEC 60068 - 2 - 3),运行环境温度为 - 10 - 40°C(无降额),40 - 50°C时电流降额2%/°C,存储环境温度为 - 25 - 70°C(EN/IEC 60947 - 4 - 2),运行海拔 <= 1000m(无降额),> 1000m时电流降额2.2%/每增加100m。
兼容性
  • 电机功率范围:在AC - 3标准下,电机功率范围为1.1 - 2kW(380 - 440V,三相)和2.2 - 3kW(380 - 440V,三相)。
  • 产品认证:获得多项产品认证,如B44.1 - 96/ASME A17.5(启动器连接到电机三角形端子时)、CCC、GOST、CSA、C - Tick、UL等。
环境适应性对于软启动器在不同场景下的稳定运行至关重要,大家在实际项目中是否有过因为环境因素影响软启动器性能的经历呢?接下来我们看看该软启动器的控制方式和物料清单。
控制方式与物料清单
控制方式
提供2线控制和3线控制两种方式,并且都具备减速功能。在2线控制中,涉及电源电压Us、绿色LED(LED 1)、逻辑输入LI2、继电器输出R1、逻辑输出LO1和黄色LED(LED 2);3线控制除了上述元素外,还增加了逻辑输入LI1和电机电压Um。
物料清单
针对不同功率的电机,给出了相应的电路断路器、接触器和软启动器的组合建议。例如,对于1.1kW的电机,建议使用GV2ME08断路器、LC1K0610P7接触器和ATS01N206QN软启动器。同时,还提供了不同线圈电压下接触器的可选变体,方便用户根据实际需求进行选择。
综上所述,ATS01N206QN软启动器凭借其丰富的功能特性、良好的环境适应性和多样的控制方式,为异步电机的启动控制提供了可靠的解决方案。在实际应用中,电子工程师可以根据具体的电机功率、工作环境和控制要求,合理选择和使用该软启动器,以实现高效、稳定的电机启动和运行。大家在使用软启动器时,还有哪些疑问或者经验可以分享呢?欢迎在评论区留言交流。
