ATS01N209LU软启动器技术解析:特性、参数与应用
在电子工程领域,电机控制是一个关键环节,而软启动器作为电机启动的重要设备,对于提高电机启动性能、保护电机和电网具有重要意义。今天我们就来深入了解一下ATS01N209LU软启动器,它专为异步电机设计,具有诸多出色的特性和参数。
文件下载:ATS01N209LU.pdf
产品概述
ATS01N209LU属于Altistart 01系列软启动器,主要用于异步电机,适用于简单机器。它采用三相设计,额定供电电压范围为200 - 240V,电机功率为1.5kW(三相200 - 240V),最大马力评级为2hp(三相200 - 240V),启动器额定电流为9A,利用类别为AC - 53B EN/IEC 60947 - 4 - 2。
主要特性
启动特性
- 启动方式:采用电压斜坡启动方式,这种启动方式可以平滑地增加电机的电压,减少启动电流对电机和电网的冲击。
- 启动时间:启动时间可在1 - 10s内调节,提供了多种选择以适应不同的电机启动需求。例如,对于一些需要快速启动的电机,可以将启动时间设置为较短的值;而对于一些对启动冲击要求较高的电机,则可以适当延长启动时间。
- 启动扭矩:启动扭矩为连接到线路电源的电机启动扭矩的30 - 80%,能够根据实际负载情况灵活调整启动扭矩,确保电机顺利启动。
电气特性
- 供电电压和频率:供电电压范围为180 - 264V,供电频率为50 - 60Hz(±5%),网络频率为47.5 - 63Hz,能够适应不同的电网环境。
- 电流消耗:在标称负载下电流消耗为45A,功率耗散在满载和启动结束时为4W,在瞬态状态下为94W。
- 输出电压:输出电压小于等于电源电压,确保电机能够在合适的电压下运行。
控制特性
- 离散输入:离散输入类型包括逻辑LI1、LI2、BOOST,具有停止、运行和启动时的升压功能,输入电流小于等于8mA,电阻为27kΩ,输入电压为24 - 40V,输入逻辑为正逻辑。
- 离散输出:离散输出电流为2A DC - 13、3A AC - 15,输出类型包括开集电极逻辑LO1(启动结束信号)和继电器输出R1A、R1C NO,输出电压为24V(6 - 30V)开集电极逻辑,最小开关电流为10mA(6V DC继电器输出),最大开关电流为2A(250V AC,cos phi = 0.5,20ms电感)和2A(30V DC,cos phi = 0.5,20ms电感)。
显示特性
该软启动器配备1个绿色LED(启动器通电)和1个黄色LED(达到标称电压),方便用户直观了解启动器的工作状态。
物理特性
组装和安装
- 组装风格:带有散热器,有助于散热,保证启动器在工作过程中的稳定性。
- 安装位置:操作位置为垂直±10度,高度为4.88英寸(124mm)。
- 接线方式:提供多种接线方式,包括不同规格的螺丝连接器和螺丝夹端子,适用于控制电路和电源电路,具体规格如1 - 0.5 - 2.5mm² AWG 14控制电路、4mm螺丝夹端子 - 刚性2 - 1 - 6mm² AWG 10电源电路等。
环境适应性
- 电磁兼容性:符合多项电磁兼容性标准,如传导和辐射发射水平B(CISPR 11、IEC 60947 - 4 - 2)、阻尼振荡波水平3(IEC 61000 - 4 - 12)、静电放电水平3(IEC 61000 - 4 - 2)等,能够有效减少电磁干扰。
- 防护等级:IP防护等级为IP20,污染等级为2(EN/IEC 60947 - 4 - 2),能够在一定程度上防止灰尘和异物进入。
- 振动和冲击抗性:振动抗性为1gn(13 - 150Hz)、1.5mm峰 - 峰(3 - 13Hz)(EN/IEC 60068 - 2 - 6),冲击抗性为15gn(11ms)(EN/IEC 60068 - 2 - 27),具有较好的抗震和抗冲击能力。
- 温湿度适应性:相对湿度范围为5 - 95%(无冷凝或滴水)(EN/IEC 60068 - 2 - 3),运行环境空气温度为 - 10 - 40°C(无降额),104 - 122°F(40 - 50°C)(每°C电流降额2%),存储环境空气温度为 - 13 - 158°F( - 25 - 70°C)(EN/IEC 60947 - 4 - 2)。
- 海拔适应性:运行海拔小于等于1000m(无降额),大于3280.84ft(1000m)时每增加100m电流降额2.2%。
认证和合规性
该软启动器获得了多项产品认证,如GOST、CSA、C - tick、UL、B44.1 - 96/ASME A17.5(启动器连接到电机三角形端子)、CCC等。同时,它还符合多项环保和安全法规,如加利福尼亚65号提案、REACh法规、欧盟RoHS指令、中国RoHS法规等,体现了其在环保和安全方面的优势。
应用场景
由于其适用于简单机器的异步电机,ATS01N209LU软启动器可广泛应用于各种工业和商业领域,如小型机械设备、通风设备、水泵等。它能够有效保护电机,延长电机使用寿命,同时减少对电网的冲击,提高系统的稳定性和可靠性。
总结
ATS01N209LU软启动器以其丰富的特性、良好的电气性能、出色的环境适应性和广泛的认证合规性,为异步电机的启动提供了可靠的解决方案。电子工程师在设计电机控制系统时,可以根据实际需求考虑使用该软启动器,以提高系统的性能和可靠性。你在实际应用中是否使用过类似的软启动器?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
