如果你正在做跟随机器人、行李箱或推车,大概率遇到过这些场景:
这些问题,TDoA解决不了——不是技术不行,是用错了场景。
跟随需要的是AOA:1个基站、4个天线、360°全向测角。
下面从物理原理到工程落地,说清每一层。
| 技术 | 原理 | 跟随场景的问题 |
| TDoA | 3个基站测时间差,双曲线交叉定位 | 移动场景装不了3个基站,时钟同步在振动/温度变化下漂移 |
| TWR | 1个基站测往返时间,算距离 | 只知道"2米远",不知道"在前方还是后方" |
| AOA | 1个基站测距离+测角度 | 单基站搞定,即装即用,振动不敏感 |
关键区分:TDoA在固定场景(工厂、仓库挂顶)已成熟商用,部分等厂商的TDoA方案稳定性很高。但在移动/跟随场景——机器人底盘、行李箱、推车——基站本身在动,同步和几何约束全崩。
跟随的硬指标:≥30Hz刷新率、<100ms延迟、厘米级精度。TDoA/TWR在移动场景够不着。
Δφ = (2π/λ) · d · sin(θ)
θ = arcsin(Δφ · λ / 2πd)
相位差测量范围是 [-π, +π]。如果 d > λ/2,真实相位差可能超过π,导致相位模糊——无法区分 θ 和 π-θ。
代价: d越小,相位差越小,测角灵敏度越低。工程上靠高信噪比设计和多天线冗余组合补偿。
代价:d越小,相位差越小,测角灵敏度越低。工程上靠高信噪比设计和多天线对组合补偿。
一对天线只能测一维角度(如水平方位角),且有镜像模糊。要360°全向,需要
合成三维方向向量,结合ToF测距 → 三维极坐标定位。
工程现实:线阵在端射方向(θ≈±90°)分辨率极差。爱蓝信360°基站采用圆形阵列+多天线对冗余设计,配合MUSIC/ESPRIT等阵列信号处理算法,才实现全向±3°精度。
UWB标签发射脉冲
单基站4天线同时接收
├─→ ToF测距:r = c × t(精度±10cm)
└─→ PDOA测角:θ = arcsin(...)(精度±3°)
极坐标合成:(r, θ, φ) → (x, y, z)
卡尔曼滤波(平滑瞬时噪声)
PID运动控制:输出线速度v + 角速度ω
电机驱动 → 底盘运动
| 环节 | 延迟 | 瓶颈 |
| UWB通信 | 2-3ms | 协议帧间隔 |
| PDoA解算 | 3-5ms | 芯片内置MCU处理 |
| ToF解算 | 1-2ms | 并行处理 |
| 卡尔曼滤波 | 1-2ms | 平滑算法 |
| 控制算法 | 5-10ms | 简化PID |
| 电机响应 | 10-20ms | 选低惯量电机 |
| 总延迟 | 20-40ms | 目标<50ms |
实际串口输出波特率115200,数据帧包含Distance(cm)+Azimuth(°)+Elevation(°)+状态位,单帧约30字节。
串口理论带宽: 115200bps ÷ (10bit/byte) ÷ 30byte ≈ 384帧/秒
实际瓶颈在射频层: IEEE 802.15.4z标准帧包含前导码、SFD、PHR、数据载荷及帧间隔,有效数据时隙受限。工程上做到30-50Hz已足够跟随场景。
问题: 信号经墙壁/金属反射,PDOA测的是合成信号相位差,不是直达径。
解法:
效果: 组合可将角度误差从±10°压到±3°
爱蓝信规格书确认:数据输出自带卡尔曼滤波,走廊实测1小时角度漂移<±5°。
问题:4个通道的LNA/混频器/ADC有固有相位差,且随温度漂移。
解法:
问题:人跑步3-4m/s,30Hz刷新率下每帧移动13cm,纯位置反馈有相位滞后,轨迹呈"蛇形"。
解法:扩展卡尔曼滤波(EKF),状态向量[x, y, vx, vy, ax, ay],观测[r, θ, φ],输出预测位置用于提前控制。
问题:人群遮挡、转角导致信号中断100ms-数秒。
解法:多传感器融合
选型底线:遮挡后不能乱跑。有些方案信号一丢就原地打转,用户直接退货。
问题:多个标签同时工作,信号碰撞。
解法:TDMA时分复用
| 指标 | 验证方法 | 底线 |
| 测角精度 vs 角度范围 | 要角度-精度曲线图,关注θ=0°/±45°/±90° | 正面±60°≤±3°,全向≤±5° |
| 刷新率 vs 延迟 | 问单标签和4标签并发分别多少,要端到端延迟数据 | 单标签≥30Hz,延迟<100ms |
| 多径抑制 | 是否首径检测?走廊/仓库实测报告? | 必须支持,走廊漂移<±5° |
| 多传感器融合 | 是否IMU辅助?遮挡后行为? | 必须支持,遮挡后不能乱跑 |
记住这句话:标称±3°的很多,能在仓库跑1小时不丢目标的很少。要实测报告,不要PPT参数。
单基站360°跟随 = 1个基站 + 4个天线 + PDOA相位差测角 + ToF测距 + 卡尔曼滤波 + PID控制。
不是黑科技,是五层技术的叠加。每层都有坑,坑坑不一样。
如果你正在评估跟随方案,建议先做这3件事:
1. 让供应商拿设备到你现场测,不要看实验室数据
2. 要走廊/仓库1小时连续跟踪的视频记录
3. 问清楚遮挡200ms后的恢复行为——这是体验的分水岭
技术声明:本文公式和数据基于公开文献、IEEE标准及典型工程实践整理,部分实测数据引用爱蓝信360°基站规格书。具体数值因芯片方案、天线设计、算法实现不同而有差异。标注"典型值"的内容不代表任何具体产品的性能承诺。实际应用请以现场勘测和实测为准。
