户用多逆变系统 光储一体化三相防逆流电能表
      户用光储一体化系统,是家庭分布式能源的智慧核心。它集光伏、储能与智能控制于一体,通过实时能量调度,实现家庭用电的自发自用、削峰填谷,既降低了用电成本,又提升了供电韧性。在并网安全方面,系统严格遵循国家标准,于并网点内置逆向功率保护功能。该保护机制如同一道灵敏的安全闸门,能够毫秒级监测功率流向,护航电网的稳定运行。
户用光储系统安装防逆流电表,核心是为了满足电网“禁止电力反向倒送”的强制安全要求,防止光伏多发电力无序回灌电网造成隐患。同时,它也是系统实现经济效率运行的关键,通过实时监测与控制,确保光伏电力优先自用或充电,避免低价上网的损失,从而放大化自发自用率和投资收益。
      针对户用光储系统的防逆流合规要求,安科瑞ADL400M系列防逆流电表,可以轻松应对防逆流要求。电表安装在家庭市电入口,其测量的功率值刷新速率可达50ms,当功率存在逆流时,能够及时检测到,并与逆变器联动来调节输出功率,实现防逆流控制。 这款电能表是主要针对于光伏并网系统、微逆系统、储能系统、交流耦合系统等新能源发电系统而设计的一款智能仪表,产品具有精度高、体积小、响应速度快、安装方便等优点。具有对电力参数进行采样计量和监测,逆变器或者能量管理系统(EMS)与之进行通讯,根据实时功率及累计电能实现防逆流、调节发电量、电池充放电等功能,可双向计量,实现户用分布式光伏能量管理。
      ADL400M系列适用于户用多逆变系统,面向已安装光伏系统的家庭用户,通过在原有系统中增配储能设备,实现光储一体化升级。改造需兼容既有光伏设备,并协调新老系统的协同运行,在保障原有投资收益的同时提升家庭能源自给率、用电经济性与供电可靠性。
在已有光伏系统上加装储能面临系统异构性(新旧设备混用);能量调度复杂(需协调光伏、储能、负载与电网多路能源);安装时间窗口短(需快速完成、减少停电影响)等问题。
      核心优势:
      电表ADL400M-CT-2-D16 一套设备可同时监测两路独立的电路。每组CT包含三相互感器,这意味着它可以同时追踪光伏发电端和负载消耗端的数据,或者同时监测电网购入与储能放电。
      省下一块电表——直接降低BOM成本
      支持1路和2路计量(1P/2P)
      尺寸小巧,方便安装在配电箱内,节省配电箱空间
      电压级别支持宽范围(通讯电源取电)
      RS485通讯,稳定可靠,协议通用(Modbus-RTU)
      数据统一汇聚——EMS系统无需对接多个设备,数据处理更高效
      在这个过程中,ADL400M-CT-2-D16的价值不止于“计量准确”四个字——它以双回路的灵活性、50ms的极速响应、相序自调整的便捷安装,为光储系统的智能化和合规化提供了坚实的技术底座。无论是正在规划新项目的系统集成商,还是需要对老旧光伏进行“光储改造”的业主,选择ADL400M-CT-2-D16,就是选择为你的绿色资产装上一颗聪明的芯。
