在电子工程领域,电机启动装置的性能直接影响着电机的运行效率和使用寿命。今天,我们就来深入了解一下施耐德的ATS01N209QN软启动器,这是一款专门为异步电机设计的产品,能为简单机器提供可靠的启动解决方案。
文件下载:ATS01N209QN.pdf
ATS01N209QN属于Altistart 01系列软启动器,适用于异步电机,在简单机器上有着广泛的应用。它采用三相设计,额定供电电压范围为380 - 415V,电机功率为4kW(三相380 - 415V),启动器额定电流为9A,利用类别为AC - 53B EN/IEC 60947 - 4 - 2。在标称负载下,电流消耗为45A,采用电压斜坡启动方式。在满载且启动结束时,功率耗散为4W,而在瞬态状态下为94W。
该软启动器配备了散热片,具备集成旁路功能。其供电电压限制在342 - 456V,供电频率为50 - 60Hz(±5%),网络频率为47.5 - 63Hz,输出电压不超过电源电压。控制电路电压内置在启动器中,启动时间和减速时间均可在1 - 10s内调节,启动转矩为直接连接在线路电源上的电机启动转矩的30 - 80%。
在电气连接方面,它提供了多种选择。包括4mm螺丝夹端子(刚性和柔性)以及螺丝连接器,适用于不同规格的导线,涵盖了从0.5 - 10mm²(AWG 17 - 8)的范围,分别用于电源电路和控制电路。
产品的标记为CE,操作位置为垂直±10度。高度为4.88英寸(124mm),最大宽度为1.77英寸(45mm),深度为5.16英寸(131mm),净重为0.93磅(0.42kg),兼容代码为ATS01N2。
在AC - 3模式下,电机功率范围为4 - 6kW(380 - 440V三相)。
该软启动器在电磁兼容性方面表现出色,符合多项标准。包括传导和辐射发射水平B(CISPR 11、IEC 60947 - 4 - 2),阻尼振荡波水平3(IEC 61000 - 4 - 12),静电放电水平3(IEC 61000 - 4 - 2)等多项电磁兼容性标准。
它的防护等级为IP20,污染等级为2。具备一定的抗冲击能力,相对湿度范围为5 - 95%(无冷凝或滴水)。运行环境温度为 - 10 - 40°C(无降额),104 - 122°F(40 - 50°C,每升高1°C电流降额2%),存储环境温度为 - 13 - 158°F( - 25 - 70°C)。运行海拔不超过1000m时无降额,超过1000m每增加100m电流降额2.2%。
该产品属于22392 - ATSU01/ATS01 LOW HP SOFT STARTERS类别,折扣计划为I11,GTIN为00785901578888,每包1个单位,包装重量为1.14磅(0.52kg)。
产品不可退货,原产国为德国。保修期为18个月,同时它还符合多项环保标准,如REACh、EU RoHS、中国RoHS等,并且不含有毒重金属和汞。
在实际设计中,电子工程师们需要根据具体的应用场景和需求,综合考虑以上各项参数,确保ATS01N209QN软启动器能够与整个系统完美匹配。大家在使用这款软启动器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
