在工业自动化领域,异步电机的启动控制至关重要。ATS01N209RT软启动器为异步电机的启动提供了一种高效、可靠的解决方案。今天,我们就来详细了解一下这款软启动器的特点和性能。
文件下载:ATS01N209RT.pdf
ATS01N209RT属于Altistart 01系列,是一款专门为异步电机设计的软启动器,适用于简单机器。它采用三相设计,额定供电电压范围为460 - 480V,允许±10%的波动,最大马力额定值为5 hp(三相460 - 480V),启动器额定电流为9A,利用类别为AC - 53B EN/IEC 60947 - 4 - 2。
该软启动器采用电压斜坡启动方式,启动时间可在1 - 100s、5 - 20s、10 - 10s等不同范围进行选择,减速时间可在1 - 10s内调节。启动转矩为直接连接在线路电源上的电机启动转矩的30 - 80%,能够根据实际需求灵活调整,避免电机启动时的电流冲击。
在满载和启动结束时,功率消耗为4W;在瞬态状态下,功率消耗为94W。这种低功率消耗设计有助于降低能源成本,提高系统的效率。
电气连接方式多样,包括4mm螺丝夹端子和螺丝连接器,适用于不同规格的刚性和柔性电缆。例如,电源电路可使用1 - 10mm²(AWG 8)的刚性电缆,控制电路可使用0.5 - 2.5mm²(AWG 14)的刚性电缆或0.5 - 1.5mm²(AWG 16)的柔性电缆。
具备集成旁路功能,可在电机启动完成后将软启动器旁路,减少发热和功率损耗,提高系统的可靠性和效率。
控制电路电压内置在启动器中,离散输入类型包括Logic LI1、LI2、BOOST等,输入电压范围为24 - 40V,输入逻辑为正逻辑。离散输出电流为2A DC - 13、3A AC - 15,输出类型包括开集电极逻辑LO1和继电器输出R1A、R1C NO。
配备1个绿色LED表示启动器通电,1个黄色LED表示达到额定电压,方便用户实时了解启动器的工作状态。
该软启动器在电磁兼容性方面表现出色,符合CISPR 11标准,对传导和辐射发射有良好的抑制能力。同时,它还具备对阻尼振荡波、静电放电、射频电磁场传导干扰、电气瞬变等多种电磁干扰的免疫能力,确保在复杂的电磁环境中稳定运行。
具有良好的振动和冲击抵抗能力,可承受1gn(13 - 150Hz)的振动和1.5mm峰 - 峰(3 - 13Hz)、15gn(11ms)的冲击。工作温度范围为 - 10 - 40°C(无降额),在40 - 50°C时,电流每升高1°C降额2%;存储温度范围为 - 25 - 70°C。相对湿度范围为5 - 95%,无冷凝或滴水。
防护等级为IP20,污染等级为2,适用于一般工业环境。
可安装在对称(35mm)导轨上,也可采用螺丝固定方式,还配备可伸缩固定装置,方便安装和维护。
产品有两种包装方式。包装1为PCE,高度为2.17in(5.5cm),宽度为5.98in(15.2cm),长度为6.89in(17.5cm);包装2为S03,包含14个单元,重量为17.74lb(8.048kg),高度为11.81in(30cm),宽度为11.81in(30cm),长度为15.75in(40cm)。
该产品符合多项环保法规,如REACh Regulation、EU RoHS Directive、China RoHS Regulation等,不含SVHC、有毒重金属和汞,具有良好的环保性能。同时,产品在欧盟市场需遵循特定的废物收集规定进行处理。
提供18个月的保修服务,为用户提供了可靠的售后保障。
ATS01N209RT软启动器凭借其出色的性能、丰富的功能和良好的环境适应性,为异步电机的启动控制提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,电子工程师们可以根据具体需求合理选择和使用这款软启动器,以提高系统的可靠性和效率。大家在使用这款软启动器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享。
