ATS01N212RT软启动器:异步电机的高效解决方案
在工业自动化领域,异步电机的启动控制至关重要。ATS01N212RT软启动器作为一款专为异步电机设计的产品,为工程师们提供了可靠且高效的启动解决方案。下面,我们就来详细了解一下这款软启动器的特点和性能。
文件下载:ATS01N212RT.pdf
产品概述
ATS01N212RT软启动器属于Altistart 01系列,适用于异步电机,主要应用于简单机器。它采用3相设计,额定供电电压范围为460 - 480V,最大马力额定值为7.5 hp(3相460 - 480V),启动器额定电流为12A,利用类别为AC - 53B EN/IEC 60947 - 4 - 2。
关键性能参数
电气性能
  • 电流消耗:在标称负载下电流消耗为60A。
  • 启动类型:采用电压斜坡启动方式。
  • 功率损耗:满载且启动结束时功率损耗为4W,瞬态状态下为124W。
控制功能
  • 启动和减速时间:启动时间和减速时间均可在1 - 10s内调节,这为不同的应用场景提供了灵活性。
  • 启动扭矩:启动扭矩为直接连接在线路电源上的电机启动扭矩的30 - 80%。
输入输出特性
  • 离散输入:包括Logic LI1、LI2、BOOST等,具有停止、运行和启动时的增强功能,输入电流 <= 8 mA,电阻为27 kOhm,输入电压为24 - 40V。
  • 离散输出:包括开集电极逻辑LO1(启动结束信号)和继电器输出R1A、R1C NO,输出电流为2ADC - 13 3AAC - 15,输出电压为24V(6 - 30V)开集电极逻辑。
产品设计与组装
组装风格
该软启动器采用带散热片的组装风格,同时具备集成旁路功能,有助于提高散热效率和系统可靠性。
电气连接
提供多种电气连接方式,包括不同规格的螺丝夹端子和螺丝连接器,适用于不同粗细的刚性和柔性电缆,确保了连接的稳定性和可靠性。
环境适应性
电磁兼容性
具备良好的电磁兼容性,符合多项国际标准,如CISPR 11、IEC 60947 - 4 - 2等,能有效减少电磁干扰,保证设备在复杂电磁环境下的稳定运行。
防护等级与环境条件
防护等级为IP20,污染等级为2,能适应一定程度的灰尘和湿气。振动和冲击抗性良好,可在-10 - 40°C(无降额)的环境温度下正常运行,存储温度范围为-25 - 70°C。
认证与合规性
该产品通过了多项认证,如UL、CSA、CCC、C - tick、GOST等,符合相关国际和地区标准,保证了产品的质量和安全性。
订购与包装信息
订购信息
产品类别为22392 - ATSU01/ATS01 LOW HP SOFT STARTERS,GTIN为00785901588337。
包装信息
提供两种包装类型,分别为PCE和S03,不同包装的尺寸和重量有所不同,方便用户根据需求选择。
可持续性与保修
可持续性
产品符合多项环保法规,如REACh、EU RoHS、China RoHS等,无SVHC、无毒重金属、无汞,体现了良好的环保性能。
保修
提供18个月的保修期,为用户提供了可靠的售后保障。
总的来说,ATS01N212RT软启动器凭借其出色的性能、良好的环境适应性和丰富的认证,为异步电机的启动控制提供了全面的解决方案。工程师们在设计相关系统时,可以充分考虑这款软启动器的优势,以实现更高效、更可靠的电机控制。你在实际应用中是否遇到过类似软启动器的选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
