探索 LPM - 5123Y320 LED 显示屏:功能、特性与设计要点
在电子显示领域,LED 显示屏一直是关键的组成部分。今天,我们要详细探讨的是 LPM - 5123Y320 LED 显示屏,它具有诸多独特的特性,适用于广泛的应用场景。
文件下载:LPM-5123Y320.pdf
显示屏基本信息
LPM - 5123Y320 是一款 16×32 点阵的显示屏,这种点阵结构使其能够实现字母、数字、符号和图形等多种形式的显示。而且,通过将多个这样的点阵显示屏排列成阵列,可以轻松创建大型显示屏,满足不同的显示需求。
显示屏特性
  1. 点阵规格:采用 16×32 点阵,点尺寸为 φ2.8mm,这样的点阵和点尺寸设计,在保证显示精度的同时,也能满足一定的显示面积需求。你是否在思考这种规格在实际应用中会带来怎样的视觉效果呢?
  2. 尺寸参数:其外部尺寸为 64mm×128mm,这样的尺寸在很多应用场景中都具有较好的适用性,方便进行安装和布局。
  3. 显示技术:运用了罗姆独创的灌封透镜技术,实现了高对比度和宽视角显示。这种技术能够让显示屏在不同的环境光条件下,都能呈现出清晰、鲜明的图像,提升了显示效果。
  4. 颜色:为单黄色显示,在一些特定的应用场景中,如警示标识、特定信息显示等,单黄色能够起到很好的突出和警示作用。
  5. 扫描方式:采用 1 / 16 占空比动态扫描,这种扫描方式能够在保证显示效果的同时,降低功耗,提高显示屏的稳定性。
  6. 视角:拥有宽视角,2θ1/2 = 140 度,这意味着从不同的角度观看显示屏,都能获得较好的视觉体验,适用于多人同时观看的场景。
规格参考
关于该显示屏的详细规格,可参考“LUM 单元系列”([www.rohm.com/products/databook/dp/pdf/lum - unit.pdf](www.rohm.com/products/databook/dp/pdf/lum - unit.pdf))。在进行设计时,仔细查阅规格文档是非常重要的,它能帮助我们准确了解显示屏的各项参数,确保设计的准确性。
设计注意事项
版权与内容变更
未经罗姆公司事先许可,不得复制或传播本文件的技术内容页面。而且,文档中描述的内容可能会随时变更,产品规格仅作参考,实际使用时需另行获取最新规格。这提醒我们在设计过程中,要及时关注产品的最新信息,避免因规格变更而导致设计失误。
电路设计
文档中包含的应用电路图和电路常数仅为标准使用和操作示例。在设计电路和确定电路常数时,要充分考虑周边条件。因为不同的应用场景可能需要对电路进行适当的调整,以确保显示屏的正常运行。你在电路设计中是否遇到过因为周边条件而需要调整电路的情况呢?
知识产权与责任
文档中的数据仅用于说明设备,而非设备规格。罗姆公司不保证设备的使用不会侵犯第三方知识产权或其他专有权利,并且在发生侵权情况时不承担任何责任。这要求我们在使用该显示屏进行设计时,要注意知识产权问题,避免潜在的法律风险。
产品适用范围
该显示屏并非抗辐射设计,适用于普通电子设备,如视听设备、办公自动化设备、通信设备、电器和电子玩具等。如果要将其用于对可靠性要求极高、故障会直接危及生命的设备,如医疗仪器、运输设备、航空航天机械、核反应堆控制器、燃料控制器和其他安全设备,必须事先咨询销售代表。这是为了确保产品在不同应用场景中的安全性和可靠性。
出口管制
该产品属于日本《出口贸易管理令》附件 1(第 16 项)的管制物品。从日本出口时,需要根据“大规模杀伤性武器不扩散全面管制”确认是否符合“客观”标准或“知情”(经经济产业省条款)。在涉及国际贸易时,了解相关的出口管制规定是非常必要的,避免因违规而带来不必要的麻烦。
总之,LPM - 5123Y320 LED 显示屏具有丰富的特性和广泛的应用前景,但在设计和使用过程中,我们需要充分了解其规格和注意事项,以确保设计的成功和产品的正常运行。希望本文能为电子工程师们在使用该显示屏进行设计时提供一些有用的参考。
