在工业控制、轨道交通、电力保护以及高端医疗设备等对数据持久性要求严苛的领域,存储芯片的选择往往直接决定了系统的可靠性与生命周期。传统方案中,工程师不得不在SRAM的高速、DRAM的高密度与EEPROM/Flash的非易失性之间反复权衡。而Everspin推出的MR2A08A系列并行MRAM,以磁性随机存储技术为核心,正在打破这一长期存在的性能瓶颈。
1、MRAM简介
MRAM(磁性随机存储器)利用磁阻效应存储数据,而非依赖电荷或浮栅结构。这使得它同时具备SRAM级别的读写速度(典型存取时间仅35ns)和真正的无限次重复写入能力——无需担心擦写寿命衰减,也无需复杂的磨损均衡算法。与电池供电的SRAM方案相比,Everspin MRAM芯片MR2A08A省去了后备电池及充放电管理电路,不仅缩减了PCB面积,更消除了电池老化带来的维护隐患。而与串行Flash或EEPROM相比,它的并行接口直接兼容异步SRAM时序,硬件升级几乎零门槛,固件开发也无需修改底层读写逻辑。
2、Everspin低功耗并行接口MRAM性能
作为Everspin家族中16Mb密度的代表型号,MR2A08AYS35R采用16位输入/输出宽度,工作电压3.3V,覆盖0至70℃商业级温度范围。Everspin最突出的设计在于内置的低压写入抑制电路——当系统上电或掉电过程中电压波动超出规格时,该电路自动阻止写入操作,从物理层面杜绝了数据乱码或损坏的风险,这对于意外断电频发的工业现场尤为重要。同时,数据保持时间超过20年,且无需定期刷新,极大简化了系统电源管理策略。
3、Everspin低功耗并行接口MRAM特点
Everspin MRAM芯片MR2A08A提供48-ball BGA封装(4BGA-48型),引脚定义与市面上主流的低功耗SRAM及部分FRAM产品高度兼容。这意味着原有基于SRAM设计的板卡,可以在不做任何走线改动的情况下,直接替换为MR2A08A,即刻获得非易失性存储能力。对于需要频繁记录运行日志、故障报文或校准参数的设备,Everspin MRAM芯片这一特性显著降低了设计复用成本,缩短了产品上市周期。
从PLC可编程控制器到继电保护装置,从车载黑匣子到医用呼吸机,凡是需要快速响应且断电不丢数据的场合,Everspin的MR2A08A都能提供比电池SRAM更干净、比FRAM更大容量、比Flash更快的综合解决方案。尤其在并行总线带宽紧张的高实时性系统中,35ns的随机访问时间保证了CPU零等待状态操作,避免了串行存储器件常见的时钟延迟问题。作为Everspin的代理英尚微支持技术指导及产品解决方案。
