在电子工程领域,为异步电机选择合适的软启动器至关重要。今天我们就来深入了解一下ATS01N222LU软启动器,看看它有哪些特点和优势。
文件下载:ATS01N222LU.pdf
ATS01N222LU属于Altistart 01系列,是一款专门为异步电机设计的软启动器,适用于简单机器。它采用3相设计,额定供应电压为200 - 240V,电机功率涵盖4KW和5.5KW,最大马力评级可达5Hp和7.5hp(3相200 - 240V),启动器额定电流为22A,利用类别为AC - 53B EN/IEC 60947 - 4 - 2。
该软启动器采用带散热片的组装方式,具备集成旁路功能。在功率损耗方面,瞬态状态下为124.5W,满载和启动结束时为4.5W。
显示类型有1个绿色LED(启动器通电)和1个黄色LED(达到标称电压)。拧紧扭矩范围为4.43 Lbf.In(0.5 N.m)到16.82 - 22.13 Ibf.in(1.9 - 2.5 N.m)。
提供多种接线方式,包括不同规格的螺丝连接器,适用于控制电路和电源电路,如控制电路有0.5 - 2.5mm²(AWG 14)、0.5 - 1mm²(AWG 17)等规格,电源电路有1 - 6mm²(AWG 10)、1.5 - 10mm²(AWG 8)等规格。
操作位置为垂直±10度,高度为6.06英寸(154mm),可安装在对称(35mm)导轨上,也可采用螺丝固定。
该软启动器在电磁兼容性方面表现出色,符合多项标准,如传导和辐射发射水平B(CISPR 11、IEC 60947 - 4 - 2)、阻尼振荡波水平3(IEC 61000 - 4 - 12)、静电放电水平3(IEC 61000 - 4 - 2)等。
符合电压/电流脉冲水平3(IEC 61000 - 4 - 5)、EN/IEC 60947 - 4 - 2等标准,获得了GOST、CSA、C - tick、UL、B44.1 - 96/ASME A17.5、CCC等产品认证。
防护等级为IP20,污染等级为2(EN/IEC 60947 - 4 - 2),具有一定的抗振动(1gn,13 - 150Hz;1.5mm峰 - 峰,3 - 13Hz)和抗冲击(15gn,11ms)能力。相对湿度要求为5 - 95%,无冷凝或滴水。运行环境温度为 - 10 - 40°C(无降额),40 - 50°C时电流降额2%/°C;存储环境温度为 - 25 - 70°C。运行海拔 <= 1000m无降额,> 1000m时每增加100m电流降额2.2%。
产品类别为22392 - ATSU01/ATS01 LOW HP SOFT STARTERS,折扣计划为I11,GTIN为00785901612391,每包数量为1,包装重量为1.43lb(0.65kg)。
产品可退货,原产国为德国,提供18个月的保修期。同时,产品在环保方面也有相关要求,如符合REACh、EU RoHS、China RoHS等规定,在欧盟市场需遵循特定的废物收集处理要求。
大家在实际应用中,是否遇到过软启动器在复杂环境下的兼容性问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
通过对ATS01N222LU软启动器的详细了解,我们可以看到它在性能、功能和环境适应性等方面都有不错的表现,能够为异步电机的启动和运行提供可靠的支持。
