施耐德ATS01N222QN软启动器深度解析与应用指南
在工业自动化和电机控制领域,软启动器是至关重要的设备,它能够有效降低电机启动时的电流冲击,延长电机使用寿命。施耐德电气的ATS01N222QN软启动器,专为异步电机设计,具备出色的性能和丰富的功能。今天,我们就来深入探究这款软启动器的各项特性、技术参数以及应用场景。
文件下载:ATS01N222QN.pdf
一、产品概述
ATS01N222QN属于Altistart 01系列软启动器,主要用于异步电机,适用于简单机器。它可以提供平稳的电机启动和停止过程,减少对电网和电机的冲击。
由于暂时未能从文库中获取相关信息,我们继续依据文档内容进行介绍。
二、关键技术参数
1. 电源与功率参数
- 额定供电电压:380 - 415 V,允许波动范围为±10%。
- 电机功率:支持3相380 - 415 V下的7.5 kW和11 kW电机。
- 启动器额定电流(IcL):22 A,利用类别为AC - 53B(EN/IEC 60947 - 4 - 2)。
- 电流消耗:在标称负载下为110 A。
2. 启动与运行特性
- 启动方式:采用电压斜坡启动,可实现平稳的电机启动。
- 功率损耗:瞬态状态下为124.5 W,满载和启动结束时为4.5 W。
3. 控制相关参数
- 控制电路电压([Uc]):内置在启动器中。
- 启动时间:可在1 - 10 s内调节,如1 s / 100、5 s / 20、10 s / 10等不同设置。
- 减速时间:同样可在1 - 10 s内调节。
- 启动转矩:为直接连接在线路电源上的电机启动转矩的30 - 80%。
4. 输入输出参数
- 离散输入:逻辑类型(LI1、LI2、BOOST),具备停止、运行和启动时的增压功能,输入电流≤8 mA,电阻为27 kΩ,输入电压为24 - 40 V,逻辑判断为正,LI1、LI2、BOOST < 5 V时电流≤0.2 mA,> 13 V时电流≥0.5 mA。
- 离散输出:电流为2 A(DC - 13)和3 A(AC - 15),类型为开集电极逻辑(LO1,启动结束信号)和继电器输出(R1A、R1C NO),输出电压为24 V(6 - 30 V),最小开关电流为10 mA(6 V DC继电器输出),最大开关电流在不同条件下有所不同,如2 A(250 V AC,cos phi = 0.5,20 ms电感)和2 A(30 V DC,cos phi = 0.5,20 ms电感)。
5. 其他参数
- 显示类型:有1个绿色LED(启动器通电)和1个黄色LED(达到标称电压)。
- 拧紧扭矩:4.43 Lbf.In(0.5 N.m)和16.82 - 22.13 lbf.in(1.9 - 2.5 N.m)。
- 电气连接:多种类型的接线端子,包括4 mm螺丝夹端子和螺丝连接器,适用于不同规格的电源线和控制线路。
三、环境适应性与认证
1. 环境参数
- 工作位置:垂直±10度。
- 高度:6.06 in(154 mm)。
- 防护等级:IP20,污染等级为2(EN/IEC60947 - 4 - 2)。
- 抗冲击性:能承受1.5 mm峰 - 峰值(3 - 13 Hz)和15 gn(11 ms)的冲击(EN/IEC 60068 - 2 - 6和EN/IEC 60068 - 2 - 27)。
- 相对湿度:5 - 95%,无冷凝或滴水(EN/IEC 60068 - 2 - 3)。
- 工作环境温度:-10 - 40 °C(无降额),40 - 50 °C时每升高1 °C电流降额2%;储存温度为 - 25 - 70 °C(EN/IEC 60947 - 4 - 2)。
- 工作海拔:≤1000 m无降额,> 1000 m时每增加100 m电流降额2.2%。
2. 认证情况
产品符合多项标准,如传导和辐射发射等级B(IEC 60947 - 4 - 2)、阻尼振荡波等级3(IEC 61000 - 4 - 12)、静电放电等级3(IEC 61000 - 4 - 2)等,还具备CSA、UL、CCC等多项产品认证。
四、安装与包装信息
1. 安装方式
可安装在对称(35 mm)导轨上,也可采用螺丝固定,还具备可伸缩固定装置。
2. 包装信息
提供多种包装规格,如单位类型为PCE的包装,尺寸为2.24 in(5.7 cm)高、5.94 in(15.1 cm)宽、6.77 in(17.2 cm)长,重量为1.52 Ib(US)(0.69 kg);还有单位类型为S03和P06的包装,分别包含14个和112个产品,有不同的尺寸和重量。
五、应用与注意事项
1. 应用场景
这款软启动器适用于简单机器中的异步电机控制,能够有效降低电机启动时的电流冲击,保护电机和电网。
2. 注意事项
文档明确指出,此文档不能替代用户对产品在特定应用中的适用性和可靠性的判断,用户或集成商有责任对产品进行适当和完整的风险分析、评估和测试。同时,产品可能会使使用者接触到包括铅及其化合物等化学物质,需注意相关健康风险。
各位电子工程师在实际应用中,要根据具体的项目需求和环境条件,合理选择和使用这款软启动器。你在使用软启动器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
