ATS01N222RT软启动器:异步电机的高效解决方案
在电子工程领域,软启动器对于异步电机的启动和运行起着至关重要的作用。今天,我们就来详细了解一下施耐德的ATS01N222RT软启动器,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:ATS01N222RT.pdf
产品概述
ATS01N222RT属于Altistart 01系列,是一款专门为异步电机设计的软启动器,适用于简单机器。它采用三相设计,额定供电电压范围为460 - 480V,具有多种实用功能,能有效保护电机并优化其启动过程。
主要特性
电气参数
  • 额定电流与功率:IcL启动器额定电流为22A,最大马力额定值在三相460 - 480V时可达10Hp和15Hp。
  • 电流消耗:在标称负载下,电流消耗为110A。
  • 功率损耗:瞬态状态下功率损耗为124.5W,满载和启动结束时为4.5W。
启动方式
采用电压斜坡启动方式,启动时间可在1 - 10s内调节,能根据不同的应用需求灵活设置,有效降低电机启动时的冲击电流。
控制电路
  • 输入:离散输入类型包括Logic LI1、LI2、BOOST等,具有停止、运行和启动时的增压功能,输入电压范围为24 - 40V。
  • 输出:离散输出电流为2A DC - 13和3A AC - 15,输出类型包括开集电极逻辑LO1和继电器输出R1A、R1C NO。
互补特性
装配与功能
  • 装配风格:带有散热器,有助于散热,保证设备的稳定运行。
  • 功能集成:具备集成旁路功能,提高了系统的可靠性和效率。
电压与频率
  • 供电电压:供电电压限制在414 - 528V,供电频率为50 - 60Hz(±5%),网络频率范围为47.5 - 63Hz。
  • 输出电压:输出电压小于等于电源电压。
其他参数
  • 启动扭矩:启动扭矩为直接连接在线路电源上的电机启动扭矩的30 - 80%。
  • 显示类型:配备1个绿色LED表示启动器通电,1个黄色LED表示达到标称电压。
机械与环境特性
尺寸与安装
  • 尺寸:最大宽度为1.77英寸(45mm),深度为5.16英寸(131mm),高度为6.06英寸(154mm),安装位置为垂直±10度。
  • 安装方式:支持在对称(35mm)导轨上安装,也可采用螺丝固定。
环境适应性
  • 电磁兼容性:符合多项电磁兼容性标准,如CISPR 11、IEC 60947 - 4 - 2等,能有效减少电磁干扰。
  • 防护等级:IP防护等级为IP20,污染等级为2,能适应一定的工作环境。
  • 温度与湿度:工作环境温度范围为 - 10 - 40°C(无降额),存储温度范围为 - 25 - 70°C,相对湿度为5 - 95%(无冷凝或滴水)。
  • 振动与冲击:具有一定的抗振动和抗冲击能力,能在复杂的工业环境中稳定运行。
订购与包装信息
订购信息
  • 类别:22392 - ATSU01/ATS01 LOW HP SOFT STARTERS
  • GTIN:00785901870920
  • 每包数量:1个
  • 包装重量:1.45磅(0.66kg)
  • 可退货性:是
  • 原产国:德国
包装规格
  • 包装1:类型为PCE,高度为2.17英寸(5.5cm),宽度为5.98英寸(15.2cm),长度为6.89英寸(17.5cm)。
  • 包装2:类型为S03,每包数量为14个,重量为22.29磅(10.112kg),高度为11.81英寸(30cm),宽度为11.81英寸(30cm),长度为15.75英寸(40cm)。
可持续性与保修
可持续性
该产品符合多项环保法规,如REACh、EU RoHS等,不含SVHC、有毒重金属和汞,同时提供相关的声明和豁免信息。此外,产品在欧盟市场的处置需遵循特定的废物收集规定。
保修
提供18个月的保修服务,为用户提供了一定的保障。
总结
ATS01N222RT软启动器凭借其丰富的功能、良好的电气性能和环境适应性,为异步电机的启动和运行提供了可靠的解决方案。电子工程师在设计相关系统时,可以根据实际需求考虑选用这款软启动器,以提高系统的稳定性和效率。你在实际应用中是否使用过类似的软启动器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验。
