在工业自动化领域,异步电机的启动控制至关重要。今天我们来详细了解一款施耐德的ATS01N212QN软启动器,它能为异步电机的启动提供高效、可靠的解决方案。
文件下载:ATS01N212QN.pdf
ATS01N212QN软启动器属于Altistart 01系列,专门用于异步电机,适用于简单机器。它采用三相设计,额定供电电压在380 - 415V之间,可驱动功率为5.5kW的三相异步电机,启动器额定电流为12A。其利用类别为AC - 53B EN/IEC 60947 - 4 - 2,在标称负载下电流消耗为60A。
该软启动器采用电压斜坡启动方式,启动时间和减速时间均可在1 - 10秒内调节。启动扭矩为直接连接在线路电源上的电机启动扭矩的30 - 80%,这种灵活的设置可以根据实际应用场景,为电机提供合适的启动和停止过程,减少对电机和设备的冲击。
在满载且启动结束时,功率损耗为4W;在瞬态状态下,功率损耗为124W。了解这些功率损耗数据,有助于工程师在设计系统时合理规划能源使用和散热方案。
它采用带散热片的装配方式,具备集成旁路功能。这意味着在电机启动完成后,软启动器可以将电机切换到直接供电模式,减少软启动器自身的损耗,提高系统效率。
显示类型包括1个绿色LED(启动器通电)和1个黄色LED(达到标称电压),方便工程师实时了解软启动器的工作状态。拧紧扭矩为16.82 - 22.13 Lbf.In(1.9 - 2.5 N.m)和4.43 lbf.in(0.5 N.m),正确的拧紧扭矩对于保证电气连接的稳定性至关重要。
该软启动器提供了多种电气连接方式,包括不同规格的螺丝夹端子和螺丝连接器,适用于刚性和柔性电缆,涵盖了不同截面积的导线,如1 - 10mm²(AWG 8)的电源电路和0.5 - 2.5mm²(AWG 14)的控制电路等。工程师可以根据实际的布线需求选择合适的连接方式。
软启动器的高度为4.88英寸(124mm),最大宽度为1.77英寸(45mm),深度为5.16英寸(131mm),净重为0.93磅(0.42kg)。其紧凑的设计便于安装在有限的空间内。
操作位置为垂直±10度,这对于安装时的位置精度有一定要求,以确保软启动器的正常工作。
该软启动器在电磁兼容性方面表现出色,符合多项标准,如传导和辐射发射等级B(CISPR 11和IEC 60947 - 4 - 2)、阻尼振荡波等级3(IEC 61000 - 4 - 12)、静电放电等级3(IEC 61000 - 4 - 2)等。这意味着它在复杂的电磁环境中能够稳定运行,减少对其他设备的干扰,同时也能抵抗外界的电磁干扰。
防护等级为IP20,污染等级为2(EN/IEC 60947 - 4 - 2),能在一定程度上防止灰尘和异物进入。它具有良好的振动和冲击抵抗能力,振动抵抗为1gn(13 - 150Hz)和1.5mm峰 - 峰(3 - 13Hz)(EN/IEC 60068 - 2 - 6),冲击抵抗为15gn(11ms)(EN/IEC 60068 - 2 - 27)。相对湿度范围为5 - 95%(无冷凝或滴水),工作环境温度在 - 10 - 40°C(无降额),40 - 50°C时电流降额2%/°C,存储温度范围为 - 25 - 70°C。工作海拔在1000m以下无降额,超过1000m时每增加100m电流降额2.2%。
该产品有多种包装规格,如Package 1为PCE类型,高度2.17英寸(5.5cm),宽度5.98英寸(15.2cm),长度6.89英寸(17.5cm),重量1.13磅(0.51kg);Package 2为S03类型,包含14个单位,高度11.81英寸(30cm),宽度11.81英寸(30cm),长度15.75英寸(40cm),重量17.60磅(7.985kg);Package 3为P06类型,包含112个单位,高度31.50英寸(80cm),宽度31.50英寸(80cm),长度23.62英寸(60cm),重量163.17磅(74.012kg)。
产品不可退货,原产国为德国。同时,它符合多项认证,如B44.1 - 96/ASME A17.5(启动器连接到电机三角形端子)、CCC、UL、GOST、CSA、C - tick等,还提供18个月的质保。
综上所述,ATS01N212QN软启动器凭借其丰富的功能、良好的环境适应性和多样的电气连接方式,为异步电机的启动控制提供了一个全面的解决方案。工程师在设计相关系统时,可以根据实际需求充分利用其特性,提高系统的可靠性和效率。你在实际应用中是否遇到过类似软启动器的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享。
