深入解析 Onsemi MC74HC132A 和 MC74HCT132A 四 2 输入与非门芯片
在电子电路设计领域,逻辑门芯片是构建复杂数字电路的基础组件。Onsemi 公司的 MC74HC132A 和 MC74HCT132A 四 2 输入与非门芯片,凭借其高性能和广泛的适用性,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这两款芯片。
文件下载:MC74HC132A-D.PDF
芯片概述
MC74HC132A 和 MC74HCT132A 在引脚排列上与 LS132 相同。它们的输入与标准 CMOS 输出兼容,通过上拉电阻,还能与 LSTTL 输出兼容。其中,MC74HCT132A 的输入与标准 CMOS 或 TTL 输出兼容。这两款芯片可用于增强抗噪能力,或者对缓慢变化的波形进行整形。
芯片特性
输出驱动能力
芯片具有 10 个 LSTTL 负载的输出驱动能力,其输出可直接与 CMOS、NMOS 和 TTL 接口,这使得它在不同类型电路的连接中具有很强的通用性。
工作电压范围
  • MC74HC132A 的工作电压范围为 2.0 至 6.0 V。
  • MC74HCT132A 的工作电压范围为 4.5 至 5.5 V。 工程师在选择芯片时,需要根据具体电路的电源电压来确定使用哪一款芯片。
    低输入电流
    芯片的输入电流仅为 1.0 μA,这意味着它在工作时消耗的能量较少,有助于降低整个电路的功耗。
    高抗噪能力
    作为 CMOS 器件,它们具有高抗噪特性,符合 JEDEC 标准 No. 7A 的要求。在复杂的电磁环境中,这种高抗噪能力可以保证芯片稳定工作。
    芯片复杂度
    芯片的复杂度为 72 个 FET 或 18 个等效门,这表明它在实现逻辑功能的同时,具有相对简洁的内部结构。
    环保特性
    这两款芯片是无铅、无卤素/BFR 且符合 RoHS 标准的,符合现代电子设备对环保的要求。
芯片参数
最大额定值
参数 描述 数值 单位
VCC DC 电源电压 -0.5 至 +6.5 V
VIN 输入电压 -0.5 至 VCC + 0.5 V
其他
260 °C
TJ
θJA °C/W
TSSOP - 14 1077 833 mW
MSL
0.125 in
人体模型 >2000
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏芯片,影响其功能和可靠性。
推荐工作条件
参数 条件 最小值 最大值 单位
工作自由空气温度 -55 +125 °C
输入上升或下降时间 VCC = 2.0V 0 1000 ns
VCC = 4.5V 0 500 ns
VCC = 5.0V 0 400 ns
DC 电源电压(参考 GND) 4.5 5.5 V
VIN, VOUT 0 VCC V
在实际设计中,应确保芯片在推荐工作条件下运行,以保证其性能和可靠性。
直流电气特性
  • MC74HC132A:在不同的温度和负载条件下,其输出电压、输入阈值等参数都有明确的规定。例如,在输出电流 ≤ 20 μA 时,不同温度下的输出电压会有所变化。
  • MC74HCT132A:同样,其直流电气特性也与温度、负载等因素有关。如在 VOUT = 0.1 V 且输出电流 ≤ 20 μA 时,不同温度下的输入阈值不同。
交流电气特性
  • MC74HC132A:最大传播延迟(A 或 B 到 Y)为 190 ns,最大输出过渡时间为 110 ns。在 25 °C、VCC = 5.0 V 的典型条件下,功率耗散电容(每门)为 24 pF。
  • MC74HCT132A:其交流电气特性也有相应的规定,如传播延迟等参数。
封装与订购信息
封装形式
芯片有 SOIC - 14 和 TSSOP - 14 两种封装形式,不同的封装适用于不同的应用场景。例如,SOIC - 14 封装相对较大,便于手工焊接;而 TSSOP - 14 封装体积较小,适合高密度的电路板设计。
订购信息
器件型号 标记 封装 包装数量
MC74HC132ADG HC132A SOIC - 14 55 个/导轨
MC74HC132ADR2G HC132A SOIC - 14 2500 个/卷带
其他
此外,带有 -Q 后缀的器件适用于汽车和其他有特殊场地和控制变更要求的应用,并且经过 AEC - Q100 认证和具备 PPAP 能力。
机械尺寸
文档中详细给出了 SOIC - 14 和 TSSOP - 14 封装的机械尺寸,包括各个引脚的尺寸、间距等信息。这些尺寸对于电路板的设计非常重要,工程师需要根据这些尺寸来设计 PCB 上的焊盘和布局。
总结
Onsemi 的 MC74HC132A 和 MC74HCT132A 四 2 输入与非门芯片具有诸多优点,如高抗噪能力、低功耗、广泛的兼容性等。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑芯片的参数、封装、工作条件等因素,以确保设计出稳定、可靠的电路。你在使用这两款芯片时遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
