在工业电机控制领域,软启动器扮演着至关重要的角色。它能够平滑地启动电机,减少启动电流对电网和电机的冲击,延长电机使用寿命。今天,我们将深入探讨施耐德的ATS22C11S6软启动器,了解其各项特性、性能以及设计安装过程中的注意事项。
文件下载:ATS22C11S6.pdf
ATS22C11S6属于Altistart 22系列软启动器,主要用于异步电机,尤其适用于泵和风机等负载。它采用三相供电,额定供电电压范围为230 - 600V(±15 - 10%),不同电压下对应的电机功率有所不同,例如在400 - 440V时为55kW,230V时为30kW,500V时为75kW。工厂设定电流为96A,标准应用下的功率损耗为73W,利用类别为AC - 53A,启动类型为带转矩控制(电流限制为3.5In)。
该软启动器在电磁兼容性方面表现出色,满足多项国际标准,如传导和辐射发射等级A(IEC 60947 - 4 - 2)、阻尼振荡波等级3(IEC 61000 - 4 - 12)等。其振动抗性为1gn(13 - 200Hz),冲击抗性为15gn(11ms),噪声水平为56dB。工作环境的污染等级为2级(IEC 60664 - 1),相对湿度为0 - 95%(无冷凝或滴水),运行环境温度范围为 - 10 - 40°C(无降额),存储温度范围为 - 25 - 70°C。
在不同应用场景下,电机热保护冷曲线显示了不同的跳闸时间。例如,在标准应用(Class 10)中,3.5In电流下的跳闸时间为32s;在严重应用(Class 20)中为63s;在严重应用(Class 30)中为95s。
热曲线同样根据不同的应用类别和电流值给出了相应的跳闸时间。如在标准应用(Class 10)中,3.5In电流下的跳闸时间为16s;在严重应用(Class 20)中为48s。
ATS22C11S6软启动器凭借其丰富的功能、良好的性能和可靠的保护机制,为异步电机的启动和控制提供了有效的解决方案。在设计和安装过程中,工程师们需要充分考虑其环境要求和安装要点,以确保软启动器的正常运行和电机的安全稳定。同时,通过对性能曲线的分析,可以更好地了解电机在不同工况下的热保护特性,为实际应用提供参考。大家在实际使用中是否遇到过类似软启动器的相关问题呢?欢迎在评论区分享交流。
