ATS22C11Q软启动器:技术剖析与应用指南
在工业自动化领域,软启动器对于异步电机的启动和控制起着至关重要的作用。今天,我们就来深入剖析施耐德的ATS22C11Q软启动器,探讨其技术特点、性能参数以及应用注意事项。
文件下载:ATS22C11Q.pdf
产品概述
ATS22C11Q软启动器属于Altistart 22系列,主要用于异步电机的启动控制,尤其适用于泵和风机等负载。它具有一系列先进的功能和特性,能够为电机提供可靠的启动和保护。
关键技术参数
电气参数
  • 额定电压:额定供电电压范围为230 - 440 V,允许±15 - 10%的波动。控制电路电压为230 V,频率为50/60 Hz。
  • 电机功率:在230 V时电机功率为39 KW,400 V时为55 KW。
  • 工厂设定电流:100 A。
  • 功率损耗:标准应用下为73 W。
  • 利用类别:AC - 53A。
  • 启动类型:采用扭矩控制启动,电流限制为3.5倍额定电流。
  • 启动器额定电流:标准应用中,电机供电线路连接的启动器额定电流为110 A。
防护与散热
  • 防护等级:IP20。
  • 冷却方式:强制对流。
  • 工作位置:垂直安装,允许±10度的偏差。
通信与接口
  • 通信端口协议:Modbus,采用RS485物理接口,传输速率可选4800、9600或19200 bps。
  • 连接器类型:1个RJ45接口。
性能曲线分析
电机热保护冷曲线
不同应用场景下,电机在3.5倍额定电流时的跳闸时间不同。标准应用(Class 10)为32 s,严重应用(Class 20)为63 s,严重应用(Class 30)为95 s。
电机热保护热曲线
同样在3.5倍额定电流下,标准应用(Class 10)的跳闸时间为16 s,严重应用(Class 20)为48 s。
这些曲线为工程师在设计电机保护方案时提供了重要参考,根据实际应用场景选择合适的保护参数,能够有效避免电机因过热而损坏。
安装与使用注意事项
安装环境
  • 该软启动器符合污染等级2的标准(NEMA ICS1 - 1或IEC 60664 - 1)。若环境污染等级为3,需将其安装在12型机柜或IP54防护等级的机柜内。
  • 务必安装在合适的外壳中,避免触电、爆炸或电弧闪络的危险。
    空气循环
    为保证软启动器的散热效果,需在设备底部和顶部留出足够的空间,以促进空气流通。
    避免过热
  • 安装时应确保软启动器垂直安装,偏差不超过±10度。
  • 避免将其安装在发热元件附近。
  • 提供足够的外壳冷却和通风,以限制软启动器周围的环境温度。
  • 若在控制面板中安装多个软启动器,应将它们排成一排,避免堆叠,防止底部软启动器产生的热量影响顶部软启动器。
连接与接线
电源端子
电源供应和输出到电机的连接采用条形端子,尺寸为20 mm(0.79 in),螺栓规格为M8(0.31 in),电缆尺寸为95 mm²,拧紧扭矩为18 N.m(157.5 lb.in)。
接线方式
ATS22软启动器与三角形连接的电机连接时,可串联在电机绕组中。具体接线要求需参考《Altistart 22软启动 - 软停止单元用户手册》,如有疑问可联系施耐德电气商业组织获取更多信息。
可持续性与认证
该产品具有绿色环保特性,属于绿色溢价产品。同时,它符合多项国际标准和认证,如UL、CSA、GOST、C - tick、CCC等,并且在环保方面也有出色表现,如无汞、符合REACh和EU RoHS指令等。
总之,ATS22C11Q软启动器凭借其丰富的功能、可靠的性能和良好的环保特性,为工业电机的启动和控制提供了优质的解决方案。作为电子工程师,在设计和应用过程中,我们需要充分了解其技术参数和使用要求,以确保设备的稳定运行和电机的安全保护。大家在实际应用中是否遇到过类似软启动器的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
