MC74HC10A:高性能三输入与非门的详细解析
在电子设计领域,与非门是基础且关键的逻辑元件。今天我们就来深入了解一下安森美(onsemi)的 MC74HC10A 三输入与非门,看看它有哪些特性和应用场景。
文件下载:MC74HC10A-D.PDF
一、产品概述
MC74HC10A 是一款采用高性能硅栅 CMOS 技术的三输入与非门。它在引脚排列上与 LS10 相同,这使得它在替换旧有设计时具有很高的兼容性。其输入兼容标准 CMOS 输出,通过上拉电阻还能兼容 LSTTL 输出,这为不同系统之间的连接提供了便利。
二、产品特性
封装与驱动能力
  • 封装形式:提供 TSSOP - 14 封装,这种封装形式在节省空间的同时,也方便进行 PCB 布局。
  • 输出驱动能力:能够驱动 10 个 LSTTL 负载,并且其输出可以直接与 CMOS、NMOS 和 TTL 接口,这意味着它可以在多种不同类型的电路中使用。
电气特性
  • 工作电压范围:工作电压范围为 2 到 6 V,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作。
  • 低输入电流:输入电流仅为 1 μA,这有助于降低功耗,提高系统的效率。
  • 高抗噪能力:具有 CMOS 器件典型的高抗噪特性,符合 JEDEC 标准 No. 7A 的要求,能够在嘈杂的环境中可靠工作。
  • 芯片复杂度:芯片复杂度为 36 个 FET 或 9 个等效门,这表明它在实现逻辑功能的同时,具有较高的集成度。
环保特性
该器件是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)的,并且符合 RoHS 标准,这符合现代电子设计对环保的要求。
三、功能表与逻辑图
功能表
A Y
L H
L H
H H
H L
从功能表中我们可以清晰地看到输入与输出之间的逻辑关系,方便我们在设计电路时进行逻辑判断。
逻辑图
文档中提供了逻辑图和引脚图(顶视图),这些图形能够帮助我们更直观地理解芯片的内部结构和引脚功能,对于电路设计和调试非常有帮助。
四、电气参数
最大额定值
参数 符号 单位
DC 电源电压 VCC -0.5 到 +6.5 V
DC 输入电压 VIN -0.5 到 VCC + 0.5 V
DC 输出电压 VOUT -0.5 到 VCC + 0.5 V
每个引脚的 DC 输入电流 IIN ±20 mA
每个引脚的 DC 输出电流 IOUT ±25 mA
VCC 和 GND 引脚的 DC 电源电流 ICC ±50 mA
输入钳位电流(VIN < 0 或 VIN > VCC) IIK ±20 mA
输出钳位电流(VOUT < 0 或 VOUT > VCC) IOK ±20 mA
存储温度 TSTG -65 到 +150 °C
引脚温度(距离外壳 1 mm 处,持续 10 秒) TL 260 °C
偏置下的结温 TJ ±150 °C
热阻(TSSOP - 14) JA 116 °C/W
热阻(SOIC - 14) JA 150 °C/W
静态空气中 25°C 时的功率耗散(SOIC - 14) PD 833 mW
静态空气中 25°C 时的功率耗散(TSSOP - 14) PD 1077 mW
湿度敏感度等级 MSL 1
可燃性等级 FR 氧指数:28 到 34,UL 94 V - 0 @ 0.125 in
ESD 耐受电压(充电设备模型) VESD >2000 V
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
推荐工作条件
推荐的工作电压范围为 2 到 6 V,工作温度范围也有相应的规定。在设计电路时,我们需要确保器件在推荐的工作条件下运行,以保证其性能和可靠性。同时,未使用的输入必须连接到适当的逻辑电压电平(如 GND 或 VCC),未使用的输出则应保持开路。
直流电气特性
文档中详细列出了不同温度和电压条件下的输入高电平电压(VIH)、输入低电平电压(VIL)、输出高电平电压(VOH)、输出低电平电压(VOL)以及最大静态电源电流等参数。这些参数对于我们设计电路时进行信号电平的判断和功耗的计算非常重要。
交流电气特性
交流电气特性包括传播延迟时间(tPLH、tPHL 等)和最大输入电容(Cin)等参数。这些参数反映了器件在动态工作时的性能,对于高速电路设计尤为关键。
五、订购信息
文档中提供了详细的订购信息,包括不同封装形式(如 SOIC - 14 和 TSSOP - 14)的器件型号、包装数量(如 2500 个/卷带)等。同时,还提到了一些特殊后缀的含义,如 -Q 后缀适用于汽车和其他需要独特生产地点和控制变更要求的应用,并且该器件通过了 AEC - Q100 认证和具备 PPAP 能力。
六、机械尺寸
文档中给出了 SOIC - 14 和 TSSOP - 14 两种封装的详细机械尺寸图和相关标注,包括各引脚的编号、尺寸公差等信息。这些信息对于 PCB 设计和器件的安装非常重要,我们需要根据这些尺寸来设计合适的焊盘和布局。
七、总结
MC74HC10A 作为一款高性能的三输入与非门,具有多种优秀的特性和广泛的应用场景。在电子设计中,我们可以根据其电气参数和机械尺寸等信息,合理地选择和使用该器件,以实现我们的设计目标。同时,我们也需要注意其最大额定值和推荐工作条件,避免因超出范围而导致器件损坏。大家在实际应用中,有没有遇到过与 MC74HC10A 相关的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
