ATS22C14S6U软启动器:特性、应用与设计要点
在工业自动化领域,软启动器对于异步电机的启动和控制起着至关重要的作用。今天,我们就来详细探讨一下施耐德的ATS22C14S6U软启动器,了解它的特性、应用场景以及设计过程中需要注意的要点。
文件下载:ATS22C14S6U.pdf
产品概述
ATS22C14S6U属于Altistart 22系列软启动器,主要用于异步电机的启动和控制,尤其适用于泵和风机等负载。它采用三相设计,额定供电电压范围为208 - 600 V,最大马力评级根据不同电压有所不同,例如460 V时为100 Hp,575 V时为125 Hp等。
关键特性
电气特性
- 供电与控制:额定供电电压范围宽,为208 - 600 V,控制电路电压为110 V,频率为50/60 Hz,控制电路消耗功率为20 W。
- 启动方式:采用带转矩控制的启动方式,电流限制在3.5倍额定电流(In)。
- 功率与电流:工厂设定电流为124 A,标准应用下功率耗散为82 W,IcL启动器额定电流为140 A。
输出与输入
- 离散输出:有2个离散输出,类型为继电器输出(R1和R2),可用于指示运行、报警、跳闸等状态,最大开关电流在不同负载类型下有所不同,如5 A 250 V AC电阻性负载等。
- 离散输入:有3个离散输入(LI1、LI2、LI3),逻辑类型,输入电压范围为110 - 121 V,采用正逻辑。
通信与保护
- 通信:支持Modbus协议,通过RJ45接口,采用RS485多节点物理接口,传输速率可选4800、9600或19200 bps。
- 保护:具备相故障线路保护和电机热保护功能,防护类型为IP00。
物理特性与环境适应性
物理尺寸
- 高度为14.02英寸(356 mm),最大宽度为5.91英寸(150 mm),深度为9.04英寸(229.5 mm),净重量为39.68磅(18 kg)。
环境适应性
- 电磁兼容性:符合相关标准,如传导和辐射发射等级A等。
- 振动与冲击:能承受一定的振动(1 gn 13 - 200 Hz等)和冲击(15 gn 11ms)。
- 温度与湿度:运行环境温度范围为 -10 - 40 °C(无降额),存储温度范围为 -25 - 70 °C,相对湿度为0 - 95%无冷凝。
设计与安装要点
安装位置与通风
- 安装时应垂直安装,偏差不超过 ±10°,且要远离发热元件。
- 为保证散热,需留出足够的空间,让空气从设备底部流通到顶部。如果多个软启动器安装在控制面板中,应排成一排,避免堆叠。
连接与布线
- 电源连接采用条形端子,螺栓规格为M8,电缆尺寸为95 mm²,拧紧扭矩为18 N.m。
- 不同标准下,最小所需布线截面有所不同,如IEC标准下为50 mm²(Cu 70°C),UL标准下为2/0 AWG(Cu 75°C)。
环境考虑
- 该软启动器符合污染等级2标准,若环境污染等级为3,需安装在12型机柜或IP54防护等级的机柜内。
性能曲线
软启动器的电机热保护有冷曲线和热曲线之分,不同应用场景(标准应用和严重应用)以及不同的电机热保护等级(Class 10、Class 20、Class 30)下,3.5倍额定电流时的跳闸时间有所不同。例如,标准应用(Class 10)冷曲线下,跳闸时间为32 s;热曲线下,跳闸时间为16 s。
总结
ATS22C14S6U软启动器凭借其宽电压范围、丰富的输出输入接口、良好的通信和保护功能,以及对不同环境的适应性,在泵和风机等异步电机应用中具有很大的优势。但在设计和安装过程中,需要充分考虑其物理特性、环境要求以及性能曲线等因素,以确保设备的稳定运行。各位工程师在实际应用中,是否遇到过类似软启动器的安装和调试问题呢?欢迎在评论区分享交流。
