机械设备在运行中会发出声音,这些声音携带着大量状态信息——轴承磨损会产生高频啸叫,螺栓松动会改变共振频率,绝缘子放电会出现特征“滋滋”声。然而,这些信号混杂在工业环境的背景噪声中,人耳难以准确捕捉,更无法量化分析。传统巡检依赖老师傅“听音辨障”,但这种方法主观性强、无法记录、难以传承。
声纹识别模块的出现,将这一古老技艺进行了现代化重构——用传感器代替人耳,用算法代替经验,用数据图谱代替模糊记忆。以鼎和创新CME-MC 3.0声纹测控模组为例,我们来看声纹识别模块如何工作、用在哪儿、带来什么改变。
一、什么是声纹识别模块?
声纹,即设备运行或受激励时产生的声学信号所包含的时域和频域特征信息。不同状态的设备——正常运转、轻微磨损、严重故障——其声纹图谱存在可识别的差异。声纹识别模块正是通过采集、分析这些差异来判断设备健康状态。
一个完整的声纹识别模块通常包含四大核心组件:
语音采集模块:通过麦克风或声学传感器采集原始音频信号
信号预处理模块:降噪、滤波、增强,从复杂背景中提取有效声纹
特征提取模块:将声纹转化为可计算的特征向量(如MFCC等)
识别与决策模块:通过深度学习模型与正常状态数据库比对,输出诊断结论
CME-MC 3.0在此基础上更进一步,采用主动激励+被动采集双模工作方式。对于静态或弱振动设备(如铁塔螺栓),系统通过声波发生器主动发射可控声波,使设备产生受迫振动,再采集反馈声纹;对于运行中的旋转设备或带电设备,则直接拾取其自身发出的噪声。
二、声纹识别模块解决什么问题?
以输电铁塔螺栓松动检测为例。一座百米高的铁塔约有2万颗螺栓,传统检测需要3名运维人员登塔作业2小时,抽检比例往往不足1%,却要背负100%的安全责任。高空作业风险高、效率低,且无法覆盖“三跨”区段(跨高铁、跨高速、跨重要航道)。
声纹识别模块的解决方案是:将声波传感器安装在铁塔塔腿上,通过激励锤敲击铁塔产生振动,传感器捕捉振动声波,后台AI系统将三维塔材模型与声纹时频谱叠加分析,从复杂振动信号中提取反映螺栓紧固状态的声纹信息。20分钟即可完成对铁塔关键部位一万余颗螺栓的精准检测。
与传统人工检测相比,声纹识别模块实现了非接触、全覆盖、可追溯的检测。国网山西超高压输电公司已在13条重点线路的131基铁塔开展技术验证,累计识别并消除3基铁塔的螺栓松动缺陷。
三、声纹识别模块的核心技术
CME-MC 3.0的技术架构包含三个关键层次:
1. 自适应主动发声:系统根据被测设备的类型、尺寸、材质及环境噪声水平,自动优化激励声波的频率、强度和扫描范围。对大型钢结构采用低频声波增强穿透,对小型精密部件采用高频扫描提高分辨率。
2. DSP声纹处理:数字信号处理技术实现噪声抑制与声音分层。内置多级滤波算法,有效过滤工业环境中的风噪、机械轰鸣、电磁干扰,提取有效声纹特征。处理后通过MFCC提取特征值,再经PCA降维,保留最关键的鉴别信息。
3. 深度学习比对:自研神经网络模型从海量样本库中学习正常状态与各类故障状态的声纹模式。模型支持迭代训练,可根据不同设备类型快速适配,无需重新开发算法。检测时,系统将实时声纹与正常状态数据库进行毫秒级比对,识别异常特征,支持多级报警阈值设置。
四、应用场景不止于铁塔
声纹识别模块的应用范围正在快速扩展:
电力设备监测:变压器局部放电、开关卡涩、机械异响等14类异常状态可实现分钟级智能预警,识别准确率超95%。2021年以来,相关技术已在安徽、湖南、浙江、广东等20余个省份的变电站及葛洲坝水电站推广应用,已精准诊断400余处设备缺陷。
旋转设备预测性维护:风力发电机轴承、磨床、发电机等低速旋转设备,磨损、润滑劣化、裂纹等早期故障会反映在声纹特征中。声纹识别可提前数天发现异常,指导有计划停机检修。
矿山与重工业:皮带机托辊磨损、跑偏、撕裂等关键问题,通过声纹监测可实现全天候24小时不间断监测,有效预防非计划停机。
五、行业趋势:声纹监测正成为工业标配
据行业调研数据,2025年全球声纹监测系统市场规模已达36.87亿元,预计到2032年将接近78.59亿元,年复合增长率达11.4%。基于声学技术的设备监测市场规模预计将超过3500亿元。国家层面,《工业声纹在线监测系统》国家标准项目已正式立项,声纹监测正从“前沿技术”走向“行业标准”。
声学AI监测被视为工业设备智能化转型的重要路径。传统维护依赖人工经验或侵入式传感器,前者效率低且难以覆盖复杂场景,后者需侵入式安装并存在较高的改造成本和安全隐患。声纹识别模块通过捕捉设备振动与噪声信号,可在非接触状态下穿透物理遮挡识别内部故障,这正是其不可替代的价值所在。
结语
声纹识别模块的进化方向,是从“听见声音”到“听懂状态”。CME-MC 3.0以主动激励、DSP降噪、深度学习比对三大核心技术,将设备的声音转化为可量化、可追溯、可预警的数据资产。当每一台设备都拥有自己的“声学身份证”,故障将不再隐藏于嘈杂的工业背景声中——它会在发生之前,先“喊”出来。
