ATS22C17S6U软启动器技术解析与应用指南
在工业自动化领域,软启动器对于异步电机的启动和控制起着至关重要的作用。今天我们就来深入了解一下施耐德的ATS22C17S6U软启动器,看看它的特性、性能以及使用中的注意事项。
文件下载:ATS22C17S6U.pdf
一、产品概述
ATS22C17S6U属于Altistart 22系列软启动器,专门用于异步电机的启动控制,尤其适用于泵和风扇等设备。它采用三相设计,额定电源电压范围为208 - 600V,可根据不同的电压提供不同的最大功率输出,如208V时为50Hp,230V时为60Hp,460V时为125Hp,575V时为150Hp。
二、产品特性
电气特性
  • 额定参数:工厂设定电流为156A,标准应用下功率损耗为91W,利用类别为AC - 53A。启动方式为带转矩控制启动,电流限制在3.5In。IcL启动器额定值为170A(标准应用下连接在电机供电线路中)。
  • 控制电路:控制电路电压为110V(±15% - ±10%),频率为50/60Hz,控制电路功耗为20W。具备2个继电器输出(R1和R2),可用于指示运行、报警、跳闸等状态。离散输入有3个(LI1、LI2、LI3),采用正逻辑,输入电压范围为110 - 121V。
  • 通信功能:支持Modbus通信协议,通过RJ45接口,采用RS485多节点物理接口,传输速率可选4800、9600或19200bps,最多可安装31台设备。
机械特性
  • 外形尺寸:高度为356mm(14.02英寸),最大宽度为150mm(5.91英寸),深度为229.5mm(9.04英寸),净重为18kg(39.68lb)。
  • 防护等级:IP防护等级为IP00,装配时带有散热片,冷却方式为强制对流。
三、性能曲线
电机热保护曲线
  • 冷曲线:在不同的应用场景下,如标准应用(Class 10)、严重应用(Class 20和Class 30),当电流为3.5ln时,跳闸时间分别为32s(Class 10)、63s(Class 20)和95s(Class 30)。
  • 热曲线:同样在不同应用场景下,当电流为3.5ln时,跳闸时间分别为16s(Class 10)、48s(Class 20)等。这些曲线为电机的热保护提供了重要的参考依据,工程师可以根据实际应用情况进行合理设置。
四、安装与使用注意事项
环境要求
  • 电磁兼容性:符合多项电磁兼容性标准,如传导和辐射发射等级A(IEC 60947 - 4 - 2)、阻尼振荡波等级3(IEC 61000 - 4 - 12)等。
  • 振动和冲击抗性:能承受1gn(13 - 200Hz)的振动和15gn(11ms)的冲击。
  • 温湿度和海拔:运行环境温度范围为 - 10 - 40°C(无降额),40 - 60°C时需按2.2%/°C降额;相对湿度为0 - 95%(无冷凝或滴水);运行海拔在1000m以下无降额,1000 - 2000m时每增加100m电流降额2.2%。
安装要求
  • 防护要求:该软启动器符合污染等级2标准(NEMA ICS1 - 1或IEC 60664 - 1),对于污染等级3的环境,需安装在12型机柜或IP54防护等级的机柜内。
  • 电气安全:由于ATS22软启动器为开放式设备,必须安装在合适的外壳内,否则可能导致电击、爆炸或电弧闪光等危险。
  • 空气循环:为保证冷却效果,需在设备底部和顶部留出足够的空间,以促进空气流通。同时,安装时应使设备垂直安装(±10°),避免靠近发热元件,多个软启动器安装在控制面板中时应排成一排,避免堆叠。
连接要求
  • 电源连接:电源和输出到电机的连接采用条形端子,螺栓规格为M8,电缆尺寸为95mm²(250MCM),需使用LA9F702保护罩,拧紧扭矩为18N.m(157.5lb.in)。
  • 控制连接:支持110Vac控制,逻辑输入有3线控制和2线控制等方式。
五、可持续性与环保
该产品为绿色优质产品,符合多项环保法规,如REACh法规、欧盟RoHS指令、中国RoHS法规等,不含汞,有RoHS豁免信息。同时,产品必须按照欧盟市场的特定废物收集要求进行处理,不能随意丢弃。
在实际应用中,电子工程师需要综合考虑以上各项因素,合理选择和使用ATS22C17S6U软启动器,以确保电机的安全、稳定运行。你在使用软启动器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
