在电子工程领域,软启动器对于异步电机的启动和控制起着至关重要的作用。今天,我们就来详细探讨一下施耐德的ATS22C21S6U软启动器,它具备众多出色的特性和功能,能满足多种应用场景的需求。
文件下载:ATS22C21S6U.pdf
ATS22C21S6U属于Altistart 22系列软启动器,主要用于异步电机,尤其适用于泵和风扇等应用。它采用三相设计,额定供电电压范围为208 - 600 V,最大马力额定值根据不同电压有所不同,如460 V时为150 Hp,575 V时为200 Hp等。工厂设定电流为180 A,标准应用下的功率耗散为117 W,利用类别为AC - 53A。
采用带转矩控制的启动方式,电流限制为3.5倍额定电流(In),这种启动方式能有效降低电机启动时的冲击电流,保护电机和电网。
配备Modbus通信协议,通过1个RJ45接口进行串行通信,物理接口为RS485多节点,传输速率有4800、9600或19200 bps可选,最多可安装31个设备,方便实现远程监控和控制。
具备相故障线路保护和电机热保护功能,能有效防止电机因缺相、过热等故障而损坏。
设备高度为16.73英寸(425 mm),最大宽度为8.11英寸(206 mm),深度为11.77英寸(299 mm),净重为72.75磅(33 kg)。
采用强制对流冷却方式,安装位置要求垂直 ± 10度。为了保证散热效果,需要在设备周围留出足够的空间,以确保空气从底部到顶部的正常流通。
该软启动器在电磁兼容性方面表现出色,符合多项国际标准,如传导和辐射发射等级A(IEC 60947 - 4 - 2)、阻尼振荡波等级3(IEC 61000 - 4 - 12)等,能有效减少电磁干扰。
能承受1 gn(13 - 200 Hz)的振动和15 gn(11 ms)的冲击,确保在恶劣的工业环境中稳定运行。
运行环境温度范围为 - 10 - 40 °C(无降额),40 - 60 °C时需按2.2 %/°C进行电流降额;存储温度范围为 - 25 - 70 °C。相对湿度范围为0 - 95 %,无冷凝或滴水。运行海拔在1000 m以下无降额,1000 - 2000 m时需按2.2 %/100 m进行电流降额。
Altistart 22软启动器符合污染等级2(NEMA ICS1 - 1或IEC 60664 - 1)的标准。对于污染等级3的环境,需要将其安装在12型机柜或IP54防护等级的机柜内。
由于ATS22软启动器为开放式设备,必须安装在合适的外壳内,否则可能会导致电击、爆炸或电弧闪光等危险,严重时会危及生命安全。
为避免软启动器过热,安装时应保持垂直 ± 10度,避免靠近发热元件,确保足够的外壳冷却和通风,以限制周围环境温度。如果在控制面板中安装多个软启动器,应排成一排,避免堆叠。
该软启动器提供了电机热保护的冷曲线和热曲线,不同的应用场景(标准应用和严重应用)以及不同的保护等级(Class 10、Class 20、Class 30)对应不同的跳闸时间。例如,在标准应用(Class 10)下,冷曲线时3.5 ln的跳闸时间为32 s,热曲线时为16 s。这些曲线能帮助工程师根据实际情况选择合适的保护参数,确保电机的安全运行。
产品类别为22576 - ATS22 ALTISTART,GTIN为00785901963844,每包1个单位,包装重量为56磅(25.40 kg),可退货,原产国为中国。
该产品属于绿色优质产品,符合多项环保法规,如REACh Regulation、EU RoHS Directive等,不含汞,有RoHS豁免信息和中国RoHS Declaration。同时,产品必须按照欧盟市场的特定废物收集要求进行处理,不能随意丢弃。
综上所述,ATS22C21S6U软启动器凭借其丰富的功能、良好的环境适应性和完善的保护机制,是电子工程师在异步电机控制设计中的一个不错选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和环境条件,合理选择和安装该软启动器,以确保电机的稳定运行和系统的可靠性。大家在使用这款软启动器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
