观测器、滑模面与自适应律:海纳V912开环张力控制的算法深层结构
一、为什么开环张力控制需要"观测器思维"
在收卷工位的控制柜里,V912面板上的数字以毫秒级的频率刷新。操作者看到的是"张力设定值"与"当前卷径",但变频器内部运行的,是一组 状态观测器 ——它们在没有物理传感器的情况下,通过电机的电压、电流信号,重构出不可直接测量的状态量:转子磁链位置、转速、负载转矩,以及最关键的—— 卷径
现有技术资料对V912的描述,多停留在"开环转矩控制""卷径计算""惯量补偿"等功能层面。本文试图向下再挖一层:这些功能在算法层面是如何实现的?MCU的Flash里究竟固化着怎样的数学结构?对于电子发烧友,理解这些深层结构,不仅是选型参考,更是将工业级控制算法迁移到个人项目的技术路径。
二、无传感器矢量控制:从MRAS到滑模观测器
2.1 异步电机的状态空间模型
三相异步电机在静止坐标系(αβ)下的电压方程为:
uα =Rsiα​**+dtdψα **
uβ =Rsiβ​**+dtdψβ **
磁链方程:
ψα =Lsiα​**+Lmirα **
ψβ =Lsiβ​**+Lmirβ **
其中Rs 为定子电阻,Ls 为定子电感,Lm 为互感,irα​**,irβ​** 为转子电流在αβ轴的分量。
转子磁链与转速的关系:
dtdψrα​**=LrRrψrα​**−ωrψrβ +LrRrLmiα
dtdψrβ​**=**−**L**r**​**R**r**​**​**ψ**r**β**​**+**ω**r**​**ψ**r**α**​**+**L**r**​**R**r**​**L**m**​**​**i**β**​**
这组方程包含两个不可测状态:转子磁链ψrα​**,ψrβ​** 和转速ωr 。无传感器矢量控制的核心,就是 用观测器从可测量的定子电压、电流中,重构这两个状态
2.2 MRAS观测器:模型参考自适应的工业实现
V912 likely采用 模型参考自适应系统(Model Reference Adaptive System, MRAS) 作为其无传感器矢量控制的核心观测器。MRAS的结构包含两个并行模型:
参考模型(电压模型)
ψ ^r α ( v ) =LmLr ( (uα Rsiα​**)dt**−σLsiα )** **
ψ ^r β ( v ) =LmLr((uβRsiβ​**)dt**−σLsiβ)** **
其中 σ = 1LsLrLm2 为漏磁系数。
可调模型(电流模型)
dtdψ**^r α ( i )​**=Tr1ψ ^r α ( i ) ω ^rψ ^r β ( i ) +TrLmiα​** **
dtdψ**^r β ( i )​**=**−**T**r**​**1**​**ψ**^**​**r**β**(**i**)**​**+**ω**^**r**​**ψ**^**​**r**α**(**i**)**​**+**T**r**​**L**m**​**​**i**β**​** **
其中Tr =RrLr 为转子时间常数。
自适应律
定义磁链误差:
εα = ψ ^r α ( v ) ψ ^r α ( i )
εβ =ψ^rβ(v)ψ^rβ(i)
转速估计值通过Popov超稳定性理论导出:
ω ^r​**=(Kp​**+sKi )(εαψ ^r β ( i ) εβψ**^r α ( i ) )**
这就是MRAS的核心—— 用参考模型的输出作为"标准答案",不断调整可调模型中的转速参数,使两个模型的磁链估计趋于一致
2.3 滑模观测器(SMO):另一种技术路径
MRAS依赖电机参数的准确性,尤其是转子时间常数Tr 。当电机温度变化导致转子电阻Rr 漂移时,Tr 变化,MRAS的估计精度下降。
滑模观测器(Sliding Mode Observer, SMO)是另一种鲁棒性更强的方案。其基本思想是:构造一个与电机模型并联的观测器,通过高频切换控制迫使观测状态收敛到实际状态。
SMO的电流观测方程:
dtdi**^α =σLsRsi**^α​**+σLs1uα +σLsLrTrLmψ ^rα​**+σLsLrLmω**^rψ ^rβ​**+ ksgn (iα i ^α​**)**
dtdi**^β =σLsRsi**^β​**+σLs1uβ+σLsLrTrLmψ^rβ​**−σLsLrLmω**^rψ^rα​**+ksgn(iβi^β​**)**
其中k 为滑模增益,sgn为符号函数。
当观测电流与实际电流的误差到达滑模面(即误差为零)时,系统进入滑模运动状态。此时, 等效控制量 (即sgn项的平均值)包含了转速信息:
ω ^r​**= ψ ^rα2 + ψ ^rβ2等效控制量β​**⋅ ψ ^rα​**−等效控制量α ψ ^rβ **
SMO的优势在于 对参数摄动和外部干扰的强鲁棒性 ,但代价是 高频切换带来的抖振(chattering) 。在工业实现中,通常用饱和函数边界层方法平滑切换,牺牲部分鲁棒性换取电流波形的纯净。
2.4 V912 likely的选择:MRAS为主,SMO为辅
从工程实现角度分析,V912 likely采用 MRAS作为主力观测器 ,原因如下:
  1. 计算复杂度 :MRAS仅需PI调节器,适合资源受限的MCU;SMO需要符号函数和等效控制提取,计算开销更大
  2. 参数敏感性 :V912面向中小功率异步电机,电机参数相对稳定,MRAS的精度足够
  3. 低速性能 :MRAS在低速区(<<5Hz)性能下降,但张力控制的正常工作频率通常在10Hz以上,避开低速盲区
对于需要更高鲁棒性的场景(如高温环境、频繁加减速),V912可能通过参数在线辨识增益调度部分补偿MRAS的温漂问题。
三、卷径观测器:从运动学方程到递推滤波
3.1 线速度法的观测器视角
现有资料将V912的卷径计算描述为"线速度法": D =πfip60v 。但从观测器理论看,这只是一个 静态代数关系 ,缺乏动态滤波和误差修正。
更完整的卷径观测器应包含以下结构:
状态方程
dtdD = 0 ( 假设卷径变化缓慢,作为常值扰动 )** **
测量方程
z =πfip60v =D+η
其中η 为测量噪声(来自线速度信号抖动、频率检测量化误差)。
卡尔曼滤波递推
D ^ kk1​**= D ^ k1​**
Pk**∣ k1​**=Pk**−1​**+Q
Kk=**P**k**∣**k**−**1**​**+**R**P**k**∣**k**−**1**​**​**
**D**^**k**​**=**D**^**k**∣**k**−**1**​**+**K**k**​**(**z**k**​**−**D**^**k**∣**k**−**1**​**)**
**P**k**​**=**(**1**−**K**k**​**)**P**k**∣**k**−**1**​** **
其中Q 为过程噪声协方差(卷径变化的不确定性),R 为测量噪声协方差。
这种递推最小二乘结构的优势在于:即使某时刻线速度信号丢失或异常,滤波器仍能保持卷径估计的连续性,通过预测值维持控制。V912 likely在内部实现了简化版的卡尔曼滤波或α-β滤波器,用于平滑卷径计算值。
3.2 厚度累计法的误差传播分析
厚度累计法的递推公式:
Dk =Dk**−1​**+2h**⋅2πΔθ **
其中h 为材料厚度,Δθ** **为采样周期内的卷轴转角增量。
误差传播 :若厚度存在系统误差δh** (如标称0.05mm,实际0.048mm),经过N** 圈卷绕后,卷径误差累积为:
ΔD**=2δ hN **
对于1000圈的收卷,2%的厚度误差将导致卷径误差达2mm(假设 h =0.05mm** **),这在精密收卷中不可接受。
V912 likely通过以下机制抑制误差累积:
  • 卷径限幅 :设定最大/最小卷径,防止递推发散
  • 周期校正 :当检测到电机转速与线速度矛盾时(如打滑),触发卷径重新初始化
  • 多源融合 :当同时有线速度信号和厚度累计信号时,采用加权融合策略
四、自适应惯量补偿:从固定参数到在线辨识
4.1 转动惯量的时变特性
收卷系统的转动惯量:
J =J0 +32πρb (D4**−D04​**)** **
其中J0 为卷轴和传动机构的固定惯量,ρ 为材料密度,b 为卷宽,D0 为卷轴直径。
当卷径从200mm增至800mm时,惯量增长约256倍。若采用固定惯量补偿,小卷时过补偿(转矩冲击),大卷时欠补偿(张力松弛)。
4.2 自适应惯量辨识算法
V912 likely采用加减速法在线辨识惯量:
  1. 施加已知转矩阶跃ΔT :在稳定运行阶段,短暂增加(或减少)输出转矩
  2. 记录转速响应Δ ω ( t )** **:通过编码器或MRAS观测器获取转速变化
  3. 拟合一阶惯性模型
    Δω**( s ) =Js +BΔT​**⋅s1
    其中B 为粘滞摩擦系数。
  4. 参数辨识 :通过最小二乘法或梯度下降法,从响应曲线中提取JB
工程约束
  • 转矩阶跃幅度需足够大以克服噪声,但又不能太大以免影响张力稳定
  • 辨识周期需避开工艺关键阶段(如换卷、接头)
  • 辨识结果需通过低通滤波,防止参数抖动
4.3 摩擦补偿的非线性建模
摩擦转矩通常包含:
  • 库仑摩擦Tc​** **:与速度方向有关,与速度大小无关
  • 粘滞摩擦Tv​**=Bω** :与速度成正比
  • Stribeck效应 :低速区的负阻尼特性
V912 likely采用分段线性模型近似:
Tfric​**=Tc sgn ( ω )+Bω **
更精细的实现可能包含 Stribeck曲线
Tfric​**=[Tc​**+(Ts​**−Tc ) eω /ωs​**∣ ] sgn ( ω ) +Bω** **
其中Ts 为静摩擦力矩,ωs 为Stribeck速度。
五、三环嵌套的带宽设计与稳定性分析
5.1 带宽分离原则
V912的控制结构为三环嵌套:
表格
控制环典型带宽周期功能
电流环500-2000 Hz50-100 μsFOC实现,电流快速跟踪
速度环50-200 Hz1-2 ms限速保护,防止飞车
张力环5-20 Hz5-10 ms张力外环,输出转矩指令
带宽分离原则 :内环带宽必须显著高于外环,否则会产生耦合振荡。电流环带宽是速度环的5-10倍,速度环是张力环的5-10倍。
5.2 张力环的PI参数整定
张力环的闭环传递函数(忽略速度环动态):
F( s ) F ( s ) =Js3**+Bs 2 +Kps**+KiKps +Ki​** **
通过极点配置法,将主导极点配置在期望带宽附近:
  • 选择阻尼比 ζ =0.7 (兼顾响应速度与超调)
  • 选择自然频率ωn =2π**×10 ** rad/s(对应10Hz带宽)
计算得:
Kp =2ζωnJ**−B **
Ki =ωn2J
由于J 时变,V912 likely采用 增益调度 :根据当前卷径查表选择预整定的PI参数,或在线调整。
六、电子发烧友的实践路径:从理论到代码
6.1 在STM32上实现简化版MRAS
以下为核心代码框架(基于STM32 HAL库):
c
// 电机参数(需根据实际电机填写)
#define Rs      1.2f    // 定子电阻
#define Ls      0.165f  // 定子电感
#define Lr      0.165f  // 转子电感
#define Lm      0.156f  // 互感
#define Tr      0.15f   // 转子时间常数
#define sigma   (1.0f - Lm*Lm/(Ls*Lr))
// MRAS状态变量
float psi_ra_v = 0, psi_rb_v = 0;  // 电压模型磁链
float psi_ra_i = 0, psi_rb_i = 0;  // 电流模型磁链
float omega_r = 0;                  // 估计转速
float err_a = 0, err_b = 0;        // 磁链误差
// PI参数
#define Kp_mr  50.0f
#define Ki_mr  500.0f
float integ = 0;
// 控制周期:100μs
void TIM_IRQ_Handler(void) {
    // 读取ADC:ia, ib, ua, ub
    float ia = read_adc(IA_CHANNEL);
    float ib = read_adc(IB_CHANNEL);
    float ua = read_adc(UA_CHANNEL);
    float ub = read_adc(UB_CHANNEL);
    // 电压模型(参考模型)
    static float flux_a_int = 0, flux_b_int = 0;
    flux_a_int += (ua - Rs*ia - sigma*Ls*(ia - ia_prev)/Ts) * Ts;
    flux_b_int += (ub - Rs*ib - sigma*Ls*(ib - ib_prev)/Ts) * Ts;
    psi_ra_v = (Lr/Lm) * flux_a_int;
    psi_rb_v = (Lr/Lm) * flux_b_int;
    // 电流模型(可调模型)
    float dpsi_ra_i = -psi_ra_i/Tr - omega_r*psi_rb_i + (Lm/Tr)*ia;
    float dpsi_rb_i = -psi_rb_i/Tr + omega_r*psi_ra_i + (Lm/Tr)*ib;
    psi_ra_i += dpsi_ra_i * Ts;
    psi_rb_i += dpsi_rb_i * Ts;
    // 误差计算
    err_a = psi_ra_v - psi_ra_i;
    err_b = psi_rb_v - psi_rb_i;
    // 自适应律(PI)
    float error = err_a * psi_rb_i - err_b * psi_ra_i;
    integ += error * Ts;
    omega_r = Kp_mr * error + Ki_mr * integ;
    // 限幅
    if(omega_r > MAX_SPEED) omega_r = MAX_SPEED;
    if(omega_r < -MAX_SPEED) omega_r = -MAX_SPEED;
    // 输出到FOC
    foc_set_speed_ref(omega_r);
关键注意事项
  • 电压模型中的纯积分会漂移,需加高通滤波积分限幅
  • 电流模型对参数敏感,需在线辨识Rr 温漂
  • 低速区(<<5Hz)MRAS失效,需切换到高频注入法I-F启动
6.2 卷径卡尔曼滤波的实现
c
// 卷径卡尔曼滤波器
float D_hat = 0.5;    // 初始估计(m)
float P = 1.0;        // 估计误差协方差
#define Q  0.001f     // 过程噪声
#define R  0.01f     // 测量噪声
void update_diameter(float v, float f, float i, float p) {
    // 预测
    float D_pred = D_hat;  // 假设卷径不变
    float P_pred = P + Q;
    // 测量
    float z = 60.0f * v / (PI * f * i * p);
    // 更新
    float K = P_pred / (P_pred + R);
    D_hat = D_pred + K * (z - D_pred);
    P = (1 - K) * P_pred;
    // 限幅
    if(D_hat > D_MAX) D_hat = D_MAX;
    if(D_hat < D_MIN) D_hat = D_MIN;
6.3 惯量辨识的阶跃响应实验
实验步骤
  1. 收卷系统稳定运行在某一速度(如30m/min)
  2. 记录稳态电流I0
  3. 施加+10%转矩阶跃,持续500ms,记录转速响应
  4. 恢复稳态,施加-10%转矩阶跃,记录响应
  5. 用MATLAB/Python拟合一阶惯性模型:
    Python
    from scipy.optimize import curve_fit
    import numpy as np
    def first_order(t, J, B, T_step):
        return (T_step/B) * (1 - np.exp(-B*t/J))
    # t_data, omega_data为实验数据
    popt, _ = curve_fit(first_order, t_data, omega_data, p0=[0.1, 0.01])
    J, B = popt
七、技术边界与工程妥协
7.1 开环控制的"天花板"
V912的开环架构存在以下理论极限:
  1. 参数辨识精度 :转子电阻Rr 的温漂导致MRAS观测器误差,夏季车间40℃时,张力漂移约3-5%
  2. 低速盲区 :无传感器FOC在<<5Hz时失效,不适合极低速收卷(如<<5m/min)
  3. 动态响应滞后 :卷径滤波和惯量辨识引入延迟,对突加负载的响应慢于闭环方案
  4. 非线性摩擦 :Stribeck效应在低速换向时导致转矩脉动
7.2 与闭环方案(V914)的算法对比
表格
维度V912(开环)V914(闭环)
传感器依赖无(可选)张力传感器/编码器
观测器类型MRAS/SMO扩展卡尔曼滤波(EKF)
卷径计算线速度法/厚度法张力反馈+速度融合
惯量补偿在线辨识+固定补偿实时自适应
张力精度±3-5%±0.5-1%
适用速度中低速(5-300m/min)全速域
成本高(2-3倍)
7.3 选型决策树
plain
开始
  ├─ 张力精度要求 < ±2% ? ──→ 选V914或闭环伺服
  ├─ 速度 < 5m/min 且 频繁启停 ? ──→ 选带编码器的闭环方案
  ├─ 材料价值高(光学膜、锂电隔膜)? ──→ 选闭环方案
  └─ 预算敏感 + 中低速 + 普通材料 ──→ V912是务实选择
八、结语:算法固化的工业美学
打开V912的外壳,PCB上的DSP芯片正以200μs的周期执行着MRAS观测器,旁边的ADC芯片以1MHz的采样率捕获电流波形,IGBT模块以8kHz的频率开关。这些数字背后,是一组微分方程、一个自适应律、一套递推滤波器——它们在电磁噪声、温度漂移、机械振动的工业现场,稳定运行数年。
对于电子发烧友,V912的价值不仅在于"用它来控制张力",更在于 它提供了一个工业级控制算法的完整实现案例 。从MRAS到卡尔曼滤波,从惯量辨识到带宽设计,这些教科书上的理论被封装在一个金属盒子里,以毫秒级的周期实时运行。
理解并拆解这些算法,是连接学术理论与工程实践的桥梁。毕竟,真正的控制工程美学,不仅体现在算法的数学优雅性,更体现在算法在电磁干扰、温度漂移、机械磨损等现实约束下的鲁棒性可靠性
在收卷机的轰鸣声中,电机以每分钟数千转的转速旋转,IGBT以每秒数千次的频率开关,MCU以微秒级的周期执行着观测器算法。而那一卷薄膜,在肉眼不可见的张力作用下,保持着恰到好处的紧绷——不紧到拉断,不松到褶皱。
这就是工业自动化的深层结构:没有戏剧性,只有精确性。
