为什么你的机器人在海边频频生锈?机器人盐雾测试要求与实施指南
机器人盐雾测试是一种评估机器人(尤其是工业机器人、服务机器人及户外作业机器人)在高湿度、含盐雾环境下的耐腐蚀性能和可靠性的重要检测手段。盐雾测试通过模拟自然环境中沿海地区或工业污染区域的盐雾条件,考察机器人外壳、金属部件、电子元件、连接件等在长期暴露于盐雾环境中的腐蚀情况,确保其在实际应用中能够保持结构完整性、功能稳定性和使用寿命。
机器人盐雾测试用于评估机器人及其零部件在含盐潮湿环境中耐腐蚀性能,广泛应用于海洋、沿海、化工、军事及户外作业等场景下的机器人可靠性验证。
主要测试目的
1. 耐腐蚀性验证:检验机器人材料(如金属、塑料、涂层)抵抗盐雾侵蚀的能力,防止锈蚀、变色、开裂或性能退化。
2. 密封性与防护等级评估:验证机器人外壳、接口、线缆等部位的密封效果,防止盐雾进入内部导致电路短路、元件损坏。
3. 功能性稳定性测试:在盐雾环境下运行机器人关键功能(如运动控制、传感器响应、通信模块),确保其操作精度和可靠性不受影响。
关键测试参数(NSS中性盐雾)
• 盐溶液:NaCl 质量分数 (5±1)%,杂质总含量≤0.3%
• pH 值:6.5~7.2(35℃时),可用稀 HCl 或 NaOH 调节
- 试验温度:(35±2)℃
• 盐雾沉降率:1.0~2.0 mL/(80cm²·h),连续喷雾
• 样品放置角:受试面与垂直方向成 15°~30°(通常取 20°±5°),避免积液和相互滴落
- 推荐持续时间(依产品要求而定):24h、48h、72h、96h、168h(1周)、336h(2周);户外用工业机器人 GB/T 39006 推荐较严酷工况可选 336h
常见测试标准
方法
- 中性盐雾测试(NSS):最常用的测试方法,使用5%氯化钠溶液,在35℃恒温条件下喷雾,模拟一般大气环境中的盐雾腐蚀。
- 醋酸盐雾测试(ASS):在NSS基础上加入少量冰醋酸,使溶液pH值降至3.0-3.1,加速腐蚀过程,适用于更严苛环境的测试。
- 铜加速醋酸盐雾测试(CASS):进一步提高腐蚀速率,常用于镀层或装饰性镀层的快速评估。
- 循环盐雾测试:结合盐雾、干燥、湿热等不同环境条件的交替循环,更贴近实际复杂环境(如沿海、海洋运输等)。
机器人
盐雾测试所需设备
核心设备
01
盐雾试验箱
•功能:提供可控的盐雾腐蚀环境。
关键参数
•容积:根据被测机器人尺寸选择(常见 0.5 m³、1 m³、2 m³,大型可达 10 m³ 以上);
•温度范围:常温 ~ 60℃(标准盐雾为 35±2℃);
•喷雾方式:连续喷雾(NSS)、醋酸盐雾(AASS)、铜加速醋酸盐雾(CASS)等;
•沉降量控制:1.0~2.0 mL/80cm²·h;
•材质:耐腐蚀PVC、PP或玻璃钢内胆,外壁为钢板喷塑;
•控制系统:PLC + 触摸屏,可设定时间、温度、喷雾周期。
选型建议:若测试整机机器人,需确保舱门尺寸和内部空间足够;部分厂商提供带滑轨或升降平台的大型舱体。
辅助设备与耗材
02
氯化钠(NaCI)试剂
•分析纯或化学纯,符合 GB/T 1266 或 ASTM D1193 要求;
•配制成 5% ± 1% 的水溶液(质量比),pH 值调至 6.5~7.2(35℃时)。
03
去离子水或蒸馏水
•用于配制盐溶液,避免杂质影响腐蚀过程;
•电导率 ≤ 5 μS/cm。
04
pH计或精密pH试纸
•用于校准盐溶液的酸碱度(尤其在 AASS/CASS 测试中需加冰醋酸或氯化铜)。
05
沉降量测量装置
•标准集雾器(如直径 10 cm 的玻璃漏斗+量筒);
•用于定期校验喷雾沉降率是否符合标准(1~2 mL/80cm²·h)。
06
样品支架/托盘
•耐腐蚀材料(如 PP、PVC 或玻璃);
•可调节角度(通常 15°~30° 倾斜放置样品,避免盐液积聚)。
测试前后处理设备
07
清洗设备
•去离子水冲洗装置(如洗瓶、低压喷枪);
•用于试验后清除表面盐结晶(禁止用布擦拭)。
08
干燥设备
•恒温干燥箱(≤50℃)或洁净晾干架;
•避免高温导致腐蚀产物失真。
检测与评估工具
09
外观检查工具
•高倍放大镜(5×~10×)或数码显微镜;
•用于观察微小锈点、起泡、涂层剥落等。
10
腐蚀评级参考标准板
•如 ISO 10289 或 GB/T 6461 中的腐蚀等级图谱;
•辅助判定保护等级(如 Rp = 8 表示轻微腐蚀)。
11
电气性能测试仪(如适用)
•万用表、绝缘电阻测试仪、接触电阻测试仪;
•验证接插件、线缆、电路板在腐蚀后的功能完整性。
12
照相/摄像记录系统
•高清相机或带标尺的工业相机;
•记录试验前后状态,用于报告和追溯。
安全与环保设施(易被忽视但重要)
13
排风与废气处理系统
•盐雾箱排气口需连接防腐蚀排风管道;
•建议加装碱液喷淋塔或活性炭吸附装置,中和酸性/含盐废气,满足环保排放要求。
14
个人防护装备(PPE)
•耐酸碱手套、护目镜、实验服;
•防止操作人员接触盐雾或化学品。
15
泄露应急处理包
•吸水棉、中和剂(如小苏打)、废液收集桶;
•应对盐溶液泄漏或设备故障。
可选增强设备(高阶应用)
•循环腐蚀试验箱:支持 Prohesion、GMW14872 等多阶段循环(喷雾→干燥→湿热),更贴近真实环境
•温湿度记录仪:实时监控箱内环境参数,生成数据曲线
•自动配液系统:精准控制盐溶液浓度与pH,减少人为误差
机器人盐雾测试的具体步骤
一测试前准备阶段01
明确测试目的与要求
•确定测试对象:整机机器人 / 外壳 / 电路板 / 连接器等;
•确认测试标准(如 GB/T 2423.17 中性盐雾 NSS);
•确定试验时间(如 48h、96h、168h);
•明确验收 criteria(如“无红锈”、“功能正常”、“腐蚀等级 ≥ 8”)。
02
样品准备
•清洁样品表面:用酒精或中性清洗剂去除油污、指纹、灰尘;
记录初始状态
•拍照(多角度,带标尺);
•测量关键尺寸、重量(可选);
•测试电气性能(如绝缘电阻、通断状态);
若为整机
•通常不通电测试(除非特殊要求模拟运行态);
•关闭舱门、盖板,按实际使用状态密封;
•可在内部放置湿度指示卡(评估密封性)。
03
配制盐溶液
•使用 分析纯氯化钠(NaCl) + 去离子水或蒸馏水;
•配比:5% ± 1% 质量浓度(如 50g NaCl + 950g 水);
调节pH值
•中性盐雾(NSS):pH = 6.5 ~ 7.2(35℃时);
•用稀盐酸或氢氧化钠微调;
•过滤溶液(可选),去除不溶杂质。
04
盐雾试验箱检查与校准
•检查箱体密封性、喷嘴是否堵塞;
•加注盐溶液至储液 tank;
•校验:
•温度传感器(应稳定在 35±2℃);
•沉降率(用集雾器预测试,确保 1.0~2.0 mL/80cm²·h);
•排气系统畅通,废液收集正常。
二测试执行阶段05
放置样品
•将样品置于 耐腐蚀支架上;
•样品主要表面与 垂直方向成 15°~30° 倾角(利于盐雾均匀沉积,避免积液);
•样品之间、样品与箱壁 不得接触,间距 ≥ 20 cm;
•若测试多个样品,避免相互遮挡喷雾。
06
启动试验
•关闭箱门,开启加热和喷雾系统;
•设置试验时间(如 96 小时);
•连续喷雾(标准 NSS 为连续模式,非循环);
•期间 不得中途打开箱门(除非标准允许检查,但会中断试验);
•记录开始时间、环境温湿度、操作人员。
注意:试验过程中盐溶液需持续供应,液位不足时应自动补液或人工补充(尽量减少开箱)。
三试验后处理阶段07
取出样品
•到达设定时间后,关闭喷雾和加热;
•自然冷却至室温(避免热样品遇冷空气凝露加重腐蚀);
•戴耐酸碱手套取出样品。
08
清洗与干燥
•立即用流动的去离子水 gentle 冲洗(水温 ≤ 35℃),去除表面盐结晶;
禁止用布、纸巾或刷子擦拭!以免破坏腐蚀产物。
•将样品置于 洁净环境中自然晾干,或放入 ≤50℃ 的恒温干燥箱中烘干;
•干燥时间一般为 1~2 小时。
四结果评估与报告阶段09
外观检查
•在良好光线下目视检查,辅以 5~10 倍放大镜或数码显微镜;
重点观察
•金属件:红锈(铁)、白锈(锌/铝)、点蚀、剥落;
•涂层:起泡、脱落、变色;
•塑料:开裂、粉化、褪色;
•密封件:硬化、变形、渗漏痕迹。
10
功能与性能复测(如适用)
•机械功能:关节运动是否卡滞、异响;
•电气性能:绝缘电阻、信号通断、电源接口接触电阻;
•防护等级验证:若怀疑密封失效,可补做 IPX4/IPX5 喷淋测试。
11
腐蚀评级(参考GB/T 6461或ISO 10289)
示例:若客户要求“Rp ≥ 8”,则腐蚀面积不得超过 0.5%。
12
编制测试报告
报告应包含
•测试标准、样品信息、照片(前后对比);
•试验条件(浓度、温度、时间、沉降率);
•失效描述与评级结果;
•结论:通过 / 不通过;
•测试人员、日期、设备编号。
五注意事项(关键提醒)
• 整机测试时,若内部进雾属非预期情况,说明密封设计不足;
• 盐雾试验是加速腐蚀试验,不能直接换算为户外寿命,但可用于方案对比;
• 同一批次建议设置对照样品(如不同表面处理工艺);
• 严禁用自来水配制盐溶液(氯离子以外杂质会干扰腐蚀过程);
• 试验区域需良好通风,防止盐雾逸散腐蚀周边设备。
提升耐盐雾性能的建议
•选用耐蚀材料:316不锈钢、铝合金(带硬质阳极氧化)、工程塑料(如PBT、PPS);
•表面处理优化:镀锌+钝化(蓝白/彩色/黑色)、达克罗涂层、粉末喷涂(厚度≥60μm);
•密封设计:采用IP65及以上防护,关键接口使用硅胶密封圈;
•电路保护:PCB涂覆三防漆,优选聚氨酯或丙烯酸类;
•避免异种金属直接接触(防止电偶腐蚀)。
通过规范的盐雾测试,可显著提升机器人在恶劣环境下的可靠性和使用寿命,是产品从实验室走向海洋、港口、油田等严苛应用场景的关键质量门槛。
 不同机器人- 测试侧重 -01
深海/水下机器人
针对耐压舱体、焊缝等关键部位,采用阶梯式酸性盐雾+湿热循环+间歇喷淋的复合测试,依据IEC 60068-2-11及GB/T 2423.17标准,更精准暴露腐蚀风险。
02
工业机器人
核心针对关节部件,采用ISO 9227标准的循环干湿盐雾测试,评估外观、重量变化、力学性能等指标,保障关节长期运行稳定性。
03
家用扫地机器人
依据GB/T 10125标准开展中性盐雾测试,检测金属结构件、电子元件的耐腐蚀性能,时长通常24-500小时不等。
04
商用炒菜机器人
针对高盐高湿厨房环境,通常采用96小时的严苛盐雾测试,验证螺丝、焊点、电路板的抗腐蚀能力。
应用领域
广泛应用于汽车制造、航空航天、海洋工程、电子设备、户外自动化设备等行业,尤其对需要在潮湿、沿海、高盐雾环境(如船舶、港口机械、海上风电设备配套机器人)中工作的机器人产品至关重要,确保其长期可靠运行和安全性。
通过上述设备组合,即可规范、高效地完成机器人及其部件的盐雾腐蚀性能验证,为产品在海洋、港口、化工等严苛环境中的可靠运行提供保障。
