ATS22C48Q软启动器:性能卓越,设计周全
在工业自动化领域,软启动器对于异步电机的启动控制至关重要。今天,我们就来深入了解一下施耐德电气的ATS22C48Q软启动器,看看它有哪些独特的性能和设计特点。
文件下载:ATS22C48Q.pdf
产品概述
ATS22C48Q属于Altistart 22系列软启动器,主要用于异步电机的启动控制,尤其适用于泵和风机等负载。它采用三相设计,额定电源电压范围为230 - 440V,可适应不同的电源环境。
关键性能参数
功率与电流
  • 该软启动器在230V时可支持132kW的电机功率,在400V和440V时能支持250kW的电机功率。
  • 工厂设定电流为437A,IcL启动器额定值在标准应用中为480A。
能耗与类别
  • 标准应用下的功率损耗为218W,相对较为节能。
  • 其使用类别为AC - 53A,能够满足大多数工业应用的需求。
启动方式
采用带转矩控制的启动方式,将电流限制在3.5In,可有效降低电机启动时的电流冲击,延长电机使用寿命。
功能特性
内部旁路与散热
  • 具备内部旁路功能,可减少运行时的功耗。
  • 采用带散热器的组装方式,并通过强制对流进行冷却,确保设备在运行过程中能够有效散热,避免过热损坏。
控制与通信
  • 控制电路电压为230V,频率为50/60Hz,控制电路消耗功率为20W。
  • 拥有2个离散输出和3个离散输入,输出类型为继电器输出,可实现多种状态的监控和控制。
  • 支持Modbus通信协议,通过RJ45接口和RS485多节点物理接口进行串行通信,传输速率可选择4800、9600或19200bps,最多可连接31个设备。
环境适应性
电磁兼容性
该软启动器符合多项电磁兼容性标准,包括传导和辐射发射等级A、阻尼振荡波等级3、静电放电等级3等,能够在复杂的电磁环境中稳定运行。
机械性能
  • 具备良好的抗振动和抗冲击能力,振动抗性为CCC 1gn 13 - 200Hz,冲击抗性为15gn 11ms。
  • 噪音水平仅为56dB,不会对工作环境造成明显干扰。
温湿度与海拔
  • 污染等级为2级,相对湿度范围为0 - 95%(无冷凝或滴水)。
  • 运行环境温度范围为 - 10 - 40°C(无降额),40 - 60°C时需按2.2%/°C进行电流降额;存储环境温度范围为 - 25 - 70°C。
  • 运行海拔在1000m以下无降额,1000 - 2000m时需按2.2%/100m进行电流降额。
安装与连接注意事项
安装要求
  • 必须安装在合适的外壳内,以避免电击、爆炸或电弧闪光等危险。
  • 安装时应保持垂直,偏差不超过±10°,并避免靠近发热元件。
  • 多个软启动器安装在控制面板中时,应排成一排,避免堆叠,以确保良好的散热和空气流通。
连接要求
  • 电源端子采用条形设计,连接电缆规格为2X240mm²(2X500MCM),拧紧扭矩为57N.m(498.75lb.in)。
  • 与电机的连接方式有多种,如连接到电机三角形端子等,具体接线要求需参考用户手册。
性能曲线
软启动器的电机热保护曲线分为冷曲线和热曲线,不同的应用类别(如标准应用Class 10、严重应用Class 20和Class 30)对应不同的跳闸时间。例如,在标准应用(Class 10)的冷曲线中,3.5ln电流下的跳闸时间为32s;而在热曲线中,该电流下的跳闸时间为16s。这些曲线为工程师在设计和使用软启动器时提供了重要的参考依据。
订购与环保信息
订购信息
产品型号为22576 - ATS22 ALTISTART,GTIN为00785901963974,每包1个,包装重量为81.4lb(36.92kg),原产国为中国。
环保信息
该产品属于绿色优质产品,但需注意加利福尼亚州65号提案的警告,产品可能含有铅及铅化合物等有害物质。同时,产品符合REACh、EU RoHS、中国RoHS等多项环保法规,不含汞,有RoHS豁免信息,并且必须按照欧盟市场的特定废物收集要求进行处理。
综上所述,ATS22C48Q软启动器凭借其卓越的性能、丰富的功能和良好的环境适应性,为工业异步电机的启动控制提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和环境条件,合理选择和安装该软启动器,以确保设备的稳定运行和高效工作。你在使用软启动器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
