ATS22C59Q软启动器:特性、应用与设计要点
在工业自动化和电机控制领域,软启动器是一种至关重要的设备,它能有效降低电机启动时的电流冲击,延长电机使用寿命。今天,我们就来深入了解一下施耐德电气的ATS22C59Q软启动器。
文件下载:ATS22C59Q.pdf
产品概述
ATS22C59Q属于Altistart 22系列软启动器,专为异步电机设计,尤其适用于泵和风机等负载。它采用三相供电,额定供应电压范围为230 - 440V,可提供不同功率等级的选择,如230V时为160kW,400V时为315kW,440V时为355kW。
产品特性
电气特性
- 供电与功率:额定供应电压范围为230 - 440V,波动范围为±15% - ±10%,能适应不同的电源环境。提供多种功率选择,满足不同电机的需求。
- 启动方式:采用带转矩控制的启动方式,可将电流限制在3.5倍额定电流以内,有效降低启动冲击。
- 功率损耗:标准应用下功率损耗为251W,保证了较高的能源效率。
控制特性
- 控制电路:控制电路电压为230V,频率为50/60Hz,消耗功率为20W。
- 输入输出:具有3个离散输入和2个离散输出,输入类型为逻辑输入,输出为继电器输出,可实现多种控制功能。
- 通信接口:支持Modbus协议,采用RS485多节点通信,传输速率可选择4800、9600或19200bps,方便与其他设备进行通信。
保护特性
- 过热保护:具备电机和启动器的热保护功能,可有效防止设备过热损坏。
- 相故障保护:能检测电源相故障,确保设备安全运行。
机械特性
- 尺寸与重量:高度为455mm,最大宽度为304mm,深度为339.7mm,净重50kg。
- 安装方式:建议垂直安装,允许±10°的偏差,以保证良好的散热效果。
环境适应性
该软启动器具有良好的电磁兼容性,符合多项国际标准,如IEC 60947 - 4 - 2、IEC 61000 - 4 - 12等。同时,它能承受一定的振动和冲击,噪音水平为56dB,污染等级为2级,相对湿度范围为0 - 95%(无冷凝或滴水),工作温度范围为 - 10 - 40°C(无降额),存储温度范围为 - 25 - 70°C。在海拔方面,1000m以下无需降额,1000 - 2000m需按每100m 2.2%的比例进行电流降额。
安装与连接要点
安装注意事项
- 污染等级:该软启动器符合污染等级2的标准,若环境污染等级为3,需安装在12型或IP54的机柜内。
- 电击危险:由于ATS22软启动器为开放式设备,必须安装在合适的外壳内,否则可能导致电击、爆炸或电弧闪络等危险。
- 空气循环:为保证散热效果,需在设备周围留出足够的空间,确保空气从底部到顶部正常流通。
- 过热预防:安装时应保持垂直±10°,避免靠近发热元件,提供足够的外壳冷却和通风,以防止设备过热。若多个软启动器安装在控制面板中,应排成一排,避免堆叠。
连接要点
- 电源端子:采用条形端子,尺寸为40mm(1.18in),螺栓规格为M12(0.47in),电缆规格为2X240mm²或2X500MCM,拧紧扭矩为57N.m(498.75lb.in)。
- 控制电路:支持230Vac控制、24Vdc逻辑输入,有3线和2线控制方式,可实现自由停车或受控停车。
- 电机连接:对于三角形连接的电机,软启动器可串联在电机绕组中,具体接线方式需参考用户手册。
性能曲线
该软启动器提供了电机热保护的冷曲线和热曲线,不同应用场景下(标准应用和严重应用),在3.5倍额定电流下的跳闸时间不同。例如,标准应用(Class 10)冷曲线下跳闸时间为32s,热曲线下为16s;严重应用(Class 30)冷曲线下跳闸时间为95s,热曲线下为48s。这些曲线为工程师在设计和使用软启动器时提供了重要的参考依据。
总结
ATS22C59Q软启动器以其丰富的功能、良好的环境适应性和可靠的性能,为异步电机的启动和控制提供了优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的电机功率、工作环境和控制要求,合理选择软启动器的参数,并严格按照安装和连接要点进行操作,以确保设备的安全、稳定运行。你在使用软启动器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
