ATS22D17S6软启动器:性能、安装与应用全解析
在工业电机控制领域,软启动器是至关重要的设备,它能有效降低电机启动时的电流冲击,延长电机使用寿命。今天,我们就来深入了解一下施耐德的ATS22D17S6软启动器。
文件下载:ATS22D17S6.pdf
产品概述
ATS22D17S6属于Altistart 22系列软启动器,主要用于异步电机,尤其适用于泵和风机等负载。它采用三相设计,额定供电电压范围为230 - 600V,有多种功率可供选择,如230V时为4kW,400 - 440V时为7.5kW,500V时为9kW。
主要特性
  1. 电气性能
    • 供电电压与功率:额定供电电压范围广,能适应不同的工业环境。不同电压下对应不同的电机功率,满足多样化的需求。
    • 启动方式:采用带转矩控制的启动方式,将电流限制在3.5倍额定电流(In),有效减少启动冲击。
    • 功率损耗:标准应用下功率损耗为39W,相对较低,节能效果显著。
    • 利用类别:AC - 53A,适用于大多数工业电机启动。
  2. 保护特性
    • 防护等级:IP20防护等级,能防止手指触及内部带电部分。
    • 保护类型:具备相故障保护、电机热保护和启动器热保护等功能,保障设备安全运行。
  3. 通信与接口
    • 通信协议:支持Modbus协议,通过RS485多主站物理接口进行串行通信,传输速率有4800、9600或19200bps可选。
    • 接口类型:配备1个RJ45连接器,方便与其他设备连接。
技术参数
参数 详情
额定供电电压 230 - 600V,允许±15 - 10%的波动
电机功率 230V时4kW;400 - 440V时7.5kW;500V时9kW
工厂设定电流 14A
功率损耗 39W(标准应用)
启动类型 带转矩控制启动(电流限制3.5In)
IcL启动器额定值 17A(标准应用,电机供电线路连接)
防护等级 IP20
控制电路电压 230V,±15 - 10%,50/60Hz
控制电路消耗 20W
离散输出 2个继电器输出(R1、R2),有多种状态指示
离散输入 3个,逻辑输入(LI1、LI2、LI3)
输出电流 0.4 - 1Icl可调
PTC探头输入 750Ohm
通信端口协议 Modbus
连接器类型 1个RJ45
物理接口 RS485多主站
传输速率 4800、9600或19200bps
安装设备数量 31个
安装与使用注意事项
安装环境
  • 污染程度:该软启动器符合污染等级2的标准(NEMA ICS1 - 1或IEC 60664 - 1)。若环境污染等级为3,需安装在12型机柜或IP54防护等级的机柜内。
  • 危险警示:由于ATS22软启动器为开放式设备,必须安装在合适的外壳内,否则可能导致电击、爆炸或电弧闪络等危险。
    空气循环与散热
  • 空间预留:为保证冷却空气从设备底部到顶部的正常循环,需预留足够的自由空间。
  • 安装角度:应将软启动器安装在垂直方向±10°范围内,避免靠近发热元件。
  • 多台安装:若在控制面板中安装多台软启动器,应排成一排,避免堆叠,防止底部软启动器产生的热量影响顶部软启动器的环境温度。
    连接与布线
  • 电源端子:采用笼式结构,电源连接有最小和最大布线能力要求,以及相应的拧紧扭矩。IEC电缆最小2.5mm²,最大16mm²;UL电缆最小12AWG,最大4AWG。
  • 控制电路:230Vac控制,逻辑输入(LI)为24Vdc,有3线控制和2线控制两种方式,可实现自由轮或受控停止。
性能曲线分析
电机热保护冷曲线
不同应用场景下,在3.5倍额定电流(3.5ln)时的跳闸时间不同。标准应用(Class 10)为32s,严重应用(Class 20)为63s,严重应用(Class 30)为95s。
电机热保护热曲线
同样在3.5ln时,标准应用(Class 10)跳闸时间为16s,严重应用(Class 20)为48s。
这些性能曲线能帮助工程师根据实际应用场景合理设置软启动器的参数,确保电机在不同工况下都能得到有效的保护。
订购与运输信息
产品类别与编号
产品类别为22576 - ATS22 ALTISTART,GTIN编号为00785901017363。
包装信息
有两种包装单位,PCE包装单位,尺寸为高9.25英寸(23.5cm)、宽12.20英寸(31cm)、长14.17英寸(36cm),每包1个;P06包装单位,每包10个,尺寸为高28.94英寸(73.5cm)、宽31.50英寸(80cm)、长23.62英寸(60cm),重量为209.44lb(95kg)。
可持续性与环保
该产品为绿色溢价产品,但需注意加利福尼亚州65号提案警告,产品可能含有铅及铅化合物,有致癌和生殖危害风险。同时,产品符合REACh和EU RoHS等环保法规要求,在欧盟市场需按特定废物收集方式处理,不得随意丢弃。
综上所述,ATS22D17S6软启动器具有丰富的功能和良好的性能,在工业电机控制领域有广泛的应用前景。但在设计和使用过程中,工程师需充分考虑其安装环境、电气连接和性能参数等因素,以确保设备的稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似软启动器的安装和调试问题呢?欢迎在评论区分享交流。
