深入解析 ATS22D17S6U 软启动器:设计与应用全攻略
在工业电机控制领域,软启动器的作用至关重要。本文将深入剖析 ATS22D17S6U 软启动器,从产品规格、安装使用到性能曲线,为电子工程师们提供全面的技术参考。
文件下载:ATS22D17S6U.pdf
产品规格
基本信息
ATS22D17S6U 属于 Altistart 22 系列软启动器,主要用于异步电机,特别适用于泵和风扇等应用场景。它采用三相网络,额定供电电压范围为 208 - 600 V,允许±15 - 10%的波动。电机功率根据不同电压有所不同,如 208 V 对应 3 hp,230 V 对应 5 hp,460 V 对应 10 hp,575 V 对应 15 hp。
电气参数
- 电流与功率:工厂设定电流为 14 A,标准应用下功率损耗为 39 W,利用类别为 AC - 53A。启动方式为带转矩控制(电流限制为 3.5 In),在电机供电线路中连接时,IcL 启动器额定值为 17 A。
- 控制电路:控制电路电压为 110 V,允许±15 - 10%的波动,频率为 50/60 Hz,控制电路消耗功率为 20 W。
- 输入输出:有 3 个离散输入(LI1、LI2、LI3),为逻辑输入,电流 5 mA,电阻 20 kOhm,输入电压范围为 110 - 121 V;有 2 个离散输出,为继电器输出,可输出多种状态信号。最小开关电流为 100 mA(12 V DC),最大开关电流根据不同负载类型有所不同。
通信与保护
- 通信:支持 Modbus 协议,通过 1 个 RJ45 连接器,采用 RS485 多节点串行通信,传输速率可选 4800、9600 或 19200 bps。
- 保护:具备相故障、电机热保护和启动器热保护等功能,防护等级为 IP20。
物理特性
- 尺寸与重量:设备高度为 265 mm,宽度为 130 mm,深度为 169 mm,净重 7 kg。
- 冷却与位置:采用强制对流冷却方式,工作位置需垂直±10°。
环境适应性
- 电磁兼容性:符合 IEC 60947 - 4 - 2 等多项电磁兼容标准。
- 振动与冲击:能承受 1 gn(f = 13 - 200 Hz)和 1.5 mm(f = 2 - 13 Hz)的振动,以及 15 gn 持续 11 ms 的冲击。
- 温湿度与海拔:工作温度范围为 - 10 - 40 °C(无降额),40 - 60 °C(有电流降额);存储温度范围为 - 25 - 70 °C。相对湿度为 0 - 95%(无冷凝或滴水)。工作海拔在 1000 m 以下无降额,1000 - 2000 m 有电流降额。
安装与使用
安装标准
该软启动器符合污染等级 2 的标准(NEMA ICS1 - 1 或 IEC 60664 - 1)。对于污染等级 3 的环境,需安装在 12 型柜体或 IP54 防护等级的柜体中。同时,由于它是开放式设备,必须安装在合适的外壳内,否则可能导致电击、爆炸或电弧闪络等危险。
空气循环与散热
为保证冷却效果,需在设备底部和顶部留出足够的自由空间,以促进空气循环。安装时应注意:
- 保持设备垂直±10°安装。
- 避免将设备安装在发热元件附近。
- 若在控制面板中安装多个软启动器,应排成一排,避免堆叠,防止热量积聚。
连接方式
- 电源连接:采用笼式端子,IEC 电缆最小线径为 2.5 mm²,最大为 16 mm²;UL 电缆最小线径为 12 AWG,最大为 4 AWG。拧紧扭矩为 3 N.m(26.25 lb.in),剥线长度为 10 mm(0.4 in)。
- 控制连接:支持 110 Vac 控制,有 3 线控制和 2 线控制(带自由停车)两种方式。
性能曲线
电机热保护曲线
- 冷曲线:在标准应用(Class 10)下,3.5 ln 电流时跳闸时间为 32 s;严重应用(Class 20)下为 63 s;严重应用(Class 30)下为 95 s。
- 热曲线:标准应用(Class 10)和严重应用(Class 20)在 3.5 ln 电流时跳闸时间均为 32 s,严重应用(Class 30)下为 48 s。
总结
ATS22D17S6U 软启动器具有广泛的适用范围和良好的性能,在电机控制领域有着重要的应用价值。电子工程师们在设计和使用时,需充分考虑其规格参数、安装要求和性能曲线,以确保设备的稳定运行。同时,在实际应用中,大家是否遇到过类似软启动器的其他问题呢?欢迎在评论区分享交流。
