为什么关注Everspin的32Mb异步MRAM?
MRAM的核心优势在于它同时具备非易失性、近乎无限次的擦写寿命、以及接近SRAM的随机访问速度。与传统的电池供电SRAM或带后备电池的NVSRAM相比,Everspin的MRAM不需要外部电池或超级电容,从而简化了PCB设计,降低了长期维护成本。同时,它没有Flash那样的写入等待时间,也不需要像FRAM那样受限于读写时序约束,真正实现了“即写即存”的实时响应。
Everspin的32Mb异步MRAM典型型号推荐
具体到MR2A16AVMA35,这颗芯片的组织结构为16位输入/输出宽度,总密度32Mb,足以满足中小型控制系统的参数备份、日志记录或中间缓存需求。Everspin异步MRAM工作电压为3.3V,采用TSOP-54标准封装,便于与现有主流MCU或FPGA平台对接。在速度指标上,该型号的访问时间仅为45纳秒,这意味着系统可以在不插入等待周期的前提下进行高速随机存取,极大提升了实时任务的执行效率。此外,它的工作温度范围覆盖-40℃至+125℃,能够适应严苛的工业级和汽车级环境,这也是Everspin产品长期受到高可靠性领域青睐的重要原因。
上电与写保护机制需留意
在实际应用设计中,Everspin的32Mb异步MRAM型号MR2A16AVMA35的电源管理与控制信号时序值得特别关注。该器件内置了写保护功能,当供电电压VDD低于写保护阈值VWI时,任何写入操作都会被自动禁止,从而防止低电压下的数据误改写。在系统上电阶段,VDD达到最小值后,需要经历至少2毫秒的启动延时(tPU),这段延时允许内部电路稳定,之后才能正常执行读写操作。在此期间,Everspin异步MRAM片选信号E和写使能信号W应跟随VDD上升,并保持高电平;如果前端驱动在上电时处于高阻态,建议通过上拉电阻将E和W固定为高,以免产生意外电平波动。同样,在掉电或电压跌落过程中,只要VDD低于VWI,写入保护也会自动生效,待电源恢复至正常范围后,仍需再次满足启动时间才能确保后续操作可靠。
