ATS22D17Q软启动器:特性、应用与设计要点
在工业自动化领域,软启动器对于异步电机的启动和控制起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下施耐德的ATS22D17Q软启动器,探讨它的各项特性、应用场景以及设计使用过程中的要点。
文件下载:ATS22D17Q.pdf
一、产品概述
ATS22D17Q属于Altistart 22系列软启动器,主要用于异步电机的启动控制,尤其适用于泵和风机等负载。它采用三相供电,额定电压范围为230 - 440V,具备多种功能和良好的性能指标。
二、关键技术参数
1. 电源与功率
  • 额定电源电压:230 - 440V,允许波动范围为±15 - 10%。
  • 电机功率:在230V时为4kW,400V和440V时为7.5kW。
  • 工厂设定电流:14.8A。
  • 功率损耗:标准应用下为39W。
2. 启动与控制
  • 启动类型:采用扭矩控制启动,电流限制为3.5倍额定电流(In)。
  • 控制电路电压:230V,允许波动范围为±15 - 10%,频率为50/60Hz。
  • 控制电路消耗功率:20W。
3. 输出与输入
  • 离散输出:2个继电器输出(R1和R2),可用于指示运行、报警、跳闸等状态。
  • 离散输入:3个逻辑输入(LI1、LI2、LI3),输入电压为24 - 30V,采用正逻辑。
  • 输出电流:0.4 - 1倍Icl可调。
4. 通信与保护
  • 通信端口协议:Modbus,采用RS485多节点连接,传输速率可选4800、9600或19200bps。
  • 保护类型:具备缺相保护、电机热保护和启动器热保护等功能。
三、物理特性
1. 尺寸与重量
  • 高度:10.43英寸(265mm)
  • 最大宽度:5.12英寸(130mm)
  • 深度:6.65英寸(169mm)
  • 净重:15.43磅(7kg)
2. 散热与安装
  • 冷却方式:强制对流。
  • 安装位置:垂直安装,允许偏差±10度。
四、环境适应性
1. 电磁兼容性
符合多项电磁兼容标准,如传导和辐射发射等级A(IEC 60947 - 4 - 2)、阻尼振荡波等级3(IEC 61000 - 4 - 12)等。
2. 机械性能
  • 抗振动能力:1gn(13 - 200Hz),1.5mm(2 - 13Hz)。
  • 抗冲击能力:15gn(11ms)。
3. 温湿度与海拔
  • 运行环境温度:-10 - 40°C(无降额),40 - 60°C(有电流降额,每°C降额2.2%)。
  • 存储环境温度:-25 - 70°C。
  • 运行海拔:≤1000m(无降额),1000 - 2000m(每增加100m电流降额2.2%)。
五、安装与连接要点
1. 安装注意事项
  • 该软启动器为开放式设备,必须安装在合适的外壳内,以避免电击、爆炸或电弧闪光等危险。
  • 安装时要确保垂直安装,偏差不超过±10度,且不要靠近发热元件。
  • 为保证空气流通,要在设备周围留出足够的空间,避免设备过热。
2. 连接要点
  • 电源和输出到电机的连接:采用笼式端子,IEC电缆最小2.5mm²,最大16mm²;UL电缆最小12AWG,最大4AWG。
  • 控制电路:230Vac控制,逻辑输入(LI)为24Vdc,有3线和2线控制方式。
六、性能曲线分析
1. 电机热保护冷曲线
不同应用场景下(标准应用Class 10、严重应用Class 20和Class 30),在3.5倍额定电流下的跳闸时间不同。例如,标准应用(Class 10)为32s,严重应用(Class 20)为63s,严重应用(Class 30)为95s。
2. 电机热保护热曲线
同样在3.5倍额定电流下,标准应用(Class 10)的跳闸时间为16s,严重应用(Class 20)为48s。
七、总结
ATS22D17Q软启动器具有广泛的电压适用范围、多种保护功能和良好的环境适应性,适用于泵和风机等异步电机的启动控制。在设计和使用过程中,工程师需要根据实际应用场景合理选择参数,注意安装和连接要点,以确保设备的稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似软启动器的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
