在电子设计领域,选择合适的逻辑门芯片对于实现高效、稳定的电路至关重要。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的MC74AC86和MC74ACT86,这两款高性能四2输入异或门芯片在众多电子应用中发挥着关键作用。
文件下载:MC74AC86-D.PDF
MC74AC86和MC74ACT86具备出色的输出驱动能力,能够源/灌24mA电流。这使得它们在驱动外部负载时表现优异,可满足多种电路的需求。
值得一提的是,这两款芯片均为无铅(Pb - Free)器件,符合环保要求,有助于电子设备制造商满足相关环保法规。
| 芯片的最大额定值是确保其安全可靠运行的重要指标。以下是MC74AC86和MC74ACT86的主要最大额定值参数: | 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| Vcc | DC电源电压 | -0.5 至 +6.5 | V | |
| Vi | DC输入电压 | -0.5 ≤ V ≤ Vcc +0.5 | V | |
| Vo | DC输出电压 | 0.5 ≤ Vo ≤ Vcc +0.5 | V | |
| iK | DC输入二极管电流 | ±20 | mA | |
| loK | DC输出二极管电流 | ±50 | mA | |
| lo | DC输出灌/源电流 | ±50 | mA | |
| Icc | 每个输出引脚的DC电源电流 | ±50 | mA | |
| IGND | 每个输出引脚的DC接地电流 | ±50 | mA | |
| TSTG | 存储温度范围 | -65 至 +150 | °C | |
| TL | 引脚温度(距外壳1mm处,持续10秒) | 260 | °C | |
| TJ | 偏置下的结温 | +150 | °C | |
| BJA | 热阻(SOIC) | 116 | °C/W | |
| 热阻(TSSOP) | 150 | °C/W | ||
| PD | 25°C静止空气中的功耗(SOIC) | 1077 | mW | |
| 25°C静止空气中的功耗(TSSOP) | 833 | mW | ||
| MSL | 湿度敏感度 | 1级 | ||
| FR | 可燃性等级 | UL94V - 0@0.125in(氧指数:30% - 35%) | ||
| VESD | ESD耐受电压(人体模型) | >2000 | V | |
| ESD耐受电压(充电设备模型) | >1000 | V | ||
| Latch - Up | 闩锁性能(85°C时高于Vcc和低于GND) | ±100 | mA |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| 为了确保芯片的最佳性能,我们需要遵循推荐的工作条件。以下是相关参数: | 符号 | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| VCC | 电源电压(AC) | 2.0 | 5.0 | 6.0 | V | |
| 电源电压(ACT) | 4.5 | 5.0 | 5.5 | V | ||
| Vin, Vout | DC输入电压、输出电压(参考GND) | 0 | VCC | V | ||
| tr, tf | 输入上升和下降时间(AC器件,除施密特输入)(VCC @ 3.0V) | - | 150 | - | ns/V | |
| 输入上升和下降时间(AC器件,除施密特输入)(VCC @ 4.5V) | - | 40 | - | ns/V | ||
| 输入上升和下降时间(AC器件,除施密特输入)(VCC @ 5.5V) | - | 25 | - | ns/V | ||
| tr, tf | 输入上升和下降时间(ACT器件,除施密特输入)(VCC @ 4.5V) | - | 10 | - | ns/V | |
| 输入上升和下降时间(ACT器件,除施密特输入)(VCC @ 5.5V) | - | 8.0 | - | ns/V | ||
| TA | 工作环境温度范围 | -40 | 25 | 85 | °C | |
| IOH | 输出高电平电流 | - | - | -24 | mA | |
| IOL | 输出低电平电流 | - | - | 24 | mA |
超出推荐工作范围可能会影响器件的可靠性,因此在设计电路时务必严格遵守。
| 芯片的直流特性反映了其在直流工作状态下的性能。以下是主要的直流特性参数: | 符号 | 参数 | VCC (V) | TA = +25°C | TA = -40°C 至 +85°C | 单位 |
| VIH | 最小高电平输入电压 | 3.0 | 1.5 | 2.1 | V | |
| 4.5 | 2.25 | 3.15 | V | |||
| 5.5 | 2.75 | 3.85 | V | |||
| VIL | 最大低电平输入电压 | 3.0 | 1.5 | 0.9 | V | |
| 4.5 | 2.25 | 1.35 | V | |||
| 5.5 | 2.75 | 1.65 | V | |||
| VOH | 最小高电平输出电压 | 3.0 | 2.99 | 2.9 | V | |
| 4.5 | 4.49 | 4.4 | V | |||
| 5.5 | 5.49 | 5.4 | V | |||
| VOL | 最大低电平输出电压 | 3.0 | 0.002 | 0.1 | V | |
| 4.5 | 0.001 | 0.1 | V | |||
| 5.5 | 0.001 | 0.1 | V | |||
| IIN | 最大输入泄漏电流 | 5.5 | - | ±0.1 | μA | |
| IOLD | 最小动态输出电流 | 5.5 | - | -75 | mA | |
| IOHD | 5.5 | - | -75 | mA | ||
| ICC | 最大静态电源电流 | 5.5 | - | 4.0 | μA |
| 交流特性对于评估芯片在动态信号下的性能至关重要。以下是相关参数: | 符号 | 参数 | VCC* (V) | TA = +25°C, CL = 50 pF | TA = -40°C 至 +85°C, CL = 50 pF | 单位 | ||
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | ||||
| tPLH | 输入到输出的传播延迟 | 3.3 | 2.0 | 6.0 | 11.5 | 1.5 | 12.5 | ns |
| 5.0 | 1.5 | 4.5 | 8.5 | 1.0 | 9.0 | ns | ||
| tPHL | 输入到输出的传播延迟 | 3.3 | 2.0 | 6.5 | 11.5 | 1.5 | 12.5 | ns |
| 5.0 | 1.5 | 4.5 | 8.5 | 1.0 | 9.5 | ns |
芯片的电容特性也会影响其性能。MC74AC86和MC74ACT86的输入电容(CIN)典型值为4.5pF(VCC = 5.0V),功耗电容(CPD)典型值为35pF(VCC = 5.0V)。
这两款芯片提供了SOIC - 14和TSSOP - 14两种无铅封装形式,满足不同的应用需求。
| 器件 | 标记 | 封装 | 包装数量 |
| MC74AC86DG | AC86 | SOIC - 14(无铅) | 55个/导轨 |
| MC74AC86DR2G | AC86 | SOIC - 14(无铅) | 2500个/卷带 |
| MC74AC86DTR2G | AC86 | TSSOP - 14(无铅) | 2500个/卷带 |
| MC74ACT86DR2G | ACT86 | SOIC - 14(无铅) | 2500个/卷带 |
| MC74ACT86DTR2G | ACT86 | TSSOP - 14(无铅) | 2500个/卷带 |
文档中还提供了SOIC - 14和TSSOP - 14封装的机械尺寸和焊接要求。在进行PCB设计时,需要严格按照这些尺寸和要求进行布局,以确保芯片的正确安装和焊接。同时,为了获取更多关于无铅策略和焊接细节的信息,可以下载安森美的《Soldering and Mounting Techniques Reference Manual》(SOLDERRM/D)。
MC74AC86和MC74ACT86是两款性能出色的四2输入异或门芯片,具有强大的输出能力、良好的电气特性和环保设计。在电子设计中,我们可以根据具体的应用需求,合理选择芯片的封装形式和工作条件,以实现高效、稳定的电路设计。同时,在使用过程中,务必严格遵守芯片的最大额定值和推荐工作条件,确保其可靠性和性能。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
