宏展科技 Lab Companion|2026年EMC标准升级:高低温箱如何应对更严苛的测试要求?
标准在变,设备不能停在原地
电磁兼容(EMC)标准并非一成不变。随着无线通信频段的不断扩张(5G/6G、车联网V2X、工业物联网)、电力电子器件开关频率的提升,以及各国监管机构对电磁环境管控的趋严,EMC标准正经历着新一轮的修订与升级。
进入2026年,多项国际与国内EMC标准迎来了重要更新。对于需要使用高低温试验箱进行温度-EMC联合测试的研发与认证实验室来说,这些变化意味着什么?现有的设备是否还能满足要求?采购新设备时应如何前瞻布局?
本文以宏展科技 Lab Companion EMC屏蔽型高低温试验箱为例,解析2026年EMC标准升级的核心趋势,并提出设备层面的应对策略。
高低温试验箱
一、2026年EMC标准升级的三大趋势
1.1 频率范围向上延伸:从6GHz迈向毫米波
过去十年,大多数民用EMC标准的上限频率为6GHz(如CISPR 32、EN 55032)。但随着5G NR FR2(24~52GHz)、汽车雷达(77~81GHz)以及Wi-Fi 6E/7(6~7GHz)的普及,标准制定机构正在将辐射发射测试的频率上限提升至18GHz甚至40GHz
  • IEC/CISPR相关工作组已在讨论将CISPR 25(车用)的上限从2.5GHz扩展至6GHz或更高。
  • FCC Part 15 针对15.247/15.407频段之外的杂散发射,要求关注至40GHz。
这意味着:屏蔽温箱的有效屏蔽频率范围必须随之拓宽。一台只能在3GHz以下提供有效屏蔽的温箱,在面对6GHz以上的测试需求时将无能为力。
1.2 限值更加严格:余量空间被压缩
新版标准不仅扩展了频率范围,还对某些频段的限值进行了下调。例如:
  • 在汽车电子领域,CISPR 25 第五版对150kHz~30MHz的窄带发射限值平均收严了2~4dB。
  • 在信息技术设备领域,EN 55032/A11 对1~3GHz的辐射发射限值提出了更严格的分类要求。
限值收严的直接后果是:测试系统的本底噪声必须更低。如果温箱自身的屏蔽效能不足或内部噪声偏高,将直接吃掉宝贵的测试余量,导致合格产品被判不合格,或迫使研发团队花费更多精力排查“假超标”。
1.3 温变条件下的EMC测试被正式纳入要求
以往,大多数EMC标准仅规定在“室温、常压”条件下进行测试。但近年来,行业共识逐渐形成:许多EMC失效只在特定温度条件下才会显现(如低温下电源纹波增大、高温下时钟抖动恶化)。
2026年,部分行业标准(如IEC 61000-4-21(混响室法)的修订草案、ISO 11452-4(BCI法)的更新版本)开始明确允许或建议在温度循环条件下进行抗扰度测试。这意味着:
  • 测试机构需要具备在温箱内同时施加电磁场并监测发射/抗扰度的能力
  • 温箱本身的屏蔽性能和自兼容性将成为决定测试结果可信度的关键因素。
二、新标准对高低温试验箱提出的具体要求
2.1 屏蔽带宽:不仅要“深”,还要“宽”
旧标准下,屏蔽效能只要在某个窄频段(如30MHz~1GHz)达到一定数值即可。新标准要求:
  • 覆盖频率范围更宽:至少从几十MHz到6GHz,最好预留到18GHz。
  • 全频段一致性:不能出现“低频好、高频差”的断崖式下跌。
2.2 自身噪声:温箱不能成为“额外干扰源”
随着限值收严,温箱自身的EMI发射(来自压缩机变频器、加热器SSR、风机驱动等)必须被严格控制。理想情况下,温箱空载时的背景噪声应比被测产品限值低至少6dB(即“6dB准则”)。
2.3 可追溯性与数据完整性
新标准越来越强调测试数据的可追溯性。例如,IECEE CB体系要求测试设备具备:
  • 温度、湿度、EMC测量数据的同步记录功能。
  • 权限管理与审计追踪,防止数据篡改。
  • 自动化报告生成,减少人工录入错误。
三、宏展科技 Lab Companion 的前瞻性设计
面对上述趋势,宏展科技在EMC屏蔽型高低温试验箱的设计之初就融入了可扩展、高余量、智能化的理念。
3.1 宽频段屏蔽架构:预留高频升级路径
宏展科技的标准机型在 0.5~3.0GHz范围内提供 >50dB 的屏蔽效能(典型值),但这只是起点。其结构设计考虑了以下可升级性:
  • 门框与内胆:采用模块化拼接工艺,可在不更换整机的情况下,加装高频吸波材料内衬双层屏蔽门,将有效频率上限提升至6GHz或更高。
  • 观察窗:预留了更换更高密度金属网屏蔽玻璃的接口,用户可根据未来需求升级。
  • 穿舱件:所有穿舱法兰均采用标准尺寸,可随时更换为带波导截止结构的高频穿舱连接器(如2.92mm或1.85mm接头)。
这种设计的好处是:用户不必在第一次采购时就为未来可能用不到的高频性能买单,但保留了后期升级的可能性,避免了设备过早淘汰。
3.2 低本底噪声设计:为严限值测试留足余量
宏展科技通过以下措施将温箱自身的电磁噪声降至最低:
  • 加热器驱动:采用零交叉SSR或线性调节,消除开关瞬态谐波。
  • 压缩机变频器:输入输出均配备两级EMI滤波器,电缆使用屏蔽双绞线。
  • 风机:选用低噪声直流无刷电机,驱动线缆加装铁氧体磁环。
  • 控制器:独立屏蔽盒封装,远离功率段。
经过这些处理后,在温箱内部使用近场探头测量,空载背景噪声可比CISPR 25 Class 5限值低10dB以上(典型值),为用户提供了充足的测试余量。
3.3 Q8®数据管理系统:满足可追溯性要求
宏展科技标配的 Q8®网络用户界面 内置了完整的数据管理模块
  • 多通道同步记录:同时采集温度(最多16路)、湿度、EMC测量值(通过GPIB/USB接口接入频谱仪或接收机)。
  • 权限分级:管理员、工程师、操作员三级权限,所有操作均留下审计日志。
  • 报告自动生成:支持自定义模板,一键导出PDF/Excel格式的测试报告,包含温度曲线、EMC频谱图、合格判定结论。
这一系统可以帮助实验室轻松应对CB体系或CNAS认可中对数据完整性的审查要求。
四、选型不仅是买当下,更是买未来
2026年的EMC标准升级只是一个缩影。随着技术迭代加速,测试标准只会越来越严、频率越来越高、条件越来越复杂。对于采购EMC屏蔽型高低温试验箱的实验室而言,设备的可扩展性、低本底噪声、数据管理能力将比单纯的价格和基础参数更具长期价值。
宏展科技 Lab Companion 系列在这些维度上已经做好了准备——无论是宽频段屏蔽架构、低噪声电气设计,还是Q8®智能数据平台,都旨在帮助用户在标准升级的浪潮中从容应对,而不是被动更换设备。
如果您正在规划2026年之后的EMC+温度联合测试能力,不妨将上述趋势作为技术方案的必答项,与宏展科技的技术团队深入沟通。提前布局,才能在合规竞争中赢得先机。
高低温试验箱_快速温变试验箱_温度循环试验箱_冷热冲击试验箱
