ATS22软启动器:性能卓越,应用广泛
ATS22软启动器:性能卓越,应用广泛
在工业控制领域,软启动器对于异步电机的启动和运行起着至关重要的作用。今天,我们就来详细了解一下施耐德的ATS22软启动器,深入探究其各项特性和应用场景。
文件下载:ATS22D32S6.pdf
产品概述
ATS22软启动器属于Altistart 22系列,主要用于异步电机,尤其适用于泵和风机等设备。它采用三相网络供电,额定供电电压范围为230 - 600V,电压波动范围在±15% - ±10%之间。该软启动器提供多种功率选择,如230V时为7.5kW,400V和440V时为15kW,500V时为18.5kW。
技术参数
电气参数
  • 额定电流:工厂设定电流为27A,IcL启动器额定电流在标准应用中为32A。
  • 功率损耗:标准应用下功率损耗为44W。
  • 利用类别:AC - 53A。
  • 启动类型:采用扭矩控制启动,电流限制为3.5In。
控制参数
  • 控制电路电压:230V,电压波动范围为±15% - ±10%,频率为50/60Hz。
  • 控制电路消耗:20W。
  • 离散输出:有2个离散输出,为继电器输出,可表示运行、报警、跳闸、停止等状态。
  • 离散输入:有3个离散输入,类型为逻辑输入,电流为5mA,电阻为4.3kΩ,输入电压范围为24 - 30V。
通信参数
  • 通信协议:采用Modbus协议。
  • 连接器类型:RJ45。
  • 通信数据链路:串行,物理接口为RS485多节点,传输速率可选4800、9600或19200bps。
产品特性
防护与散热
  • 防护等级:IP20,对于环境污染等级为3的情况,需安装在12型机柜或IP54机柜内。
  • 散热方式:强制对流冷却,运行位置需垂直±10度。
电磁兼容性
该软启动器在电磁兼容性方面表现出色,符合多项国际标准,如传导和辐射发射等级A(IEC 60947 - 4 - 2)、阻尼振荡波等级3(IEC 61000 - 4 - 12)等。
环境适应性
  • 温度范围:运行温度范围为 - 10 - 40°C(无降额),40 - 60°C(每升高1°C电流降额2.2%);存储温度范围为 - 25 - 70°C。
  • 海拔高度:海拔≤1000m无降额,1000 - 2000m每升高100m电流降额2.2%。
  • 湿度范围:相对湿度0 - 95%,无冷凝或滴水。
安装与连接
安装注意事项
  • 空气循环:需留出足够的自由空间,确保空气从设备底部到顶部循环,以帮助散热。
  • 避免过热:安装时应垂直±10度,避免靠近发热元件,多个软启动器安装在控制面板中时应排成一排,避免堆叠。
连接参数
  • 电源连接:电源和输出到电机的连接,IEC电缆最小2.5mm²,最大16mm²;UL电缆最小12AWG,最大4AWG。
  • 拧紧扭矩:最小3N.m(26.25lb.in),最大3N.m(26.25lb.in)。
  • 剥剥线长度:10mm(0.4in)。
性能曲线
电机热保护曲线
  • 冷曲线:在标准应用(Class 10)中,3.5ln时跳闸时间为32s;在严重应用(Class 20)中,3.5ln时跳闸时间为63s;在严重应用(Class 30)中,3.5ln时跳闸时间为95s。
  • 热曲线:在标准应用(Class 10)和严重应用(Class 20)中,3.5ln时跳闸时间均为32s;在严重应用(Class 30)中,3.5ln时跳闸时间为48s。
包装与可持续性
包装信息
提供两种包装方式,PCE包装包含1个单元,重量为5.68kg;P06包装包含10个单元,重量为70.95kg。
可持续性
该产品为绿色优质产品,符合REACh法规、欧盟RoHS指令等环保要求,无汞,有RoHS豁免信息和中国RoHS声明。
保修信息
产品提供18个月的保修服务。
综上所述,ATS22软启动器凭借其丰富的功能、良好的性能和广泛的适用性,在工业电机控制领域具有很大的优势。电子工程师在设计相关系统时,可以根据实际需求合理选择和应用这款软启动器。大家在实际应用中是否遇到过类似软启动器的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
