在电子设计领域,高性能的逻辑器件是实现各种电路功能的基础。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的MC74AC04和MC74ACT04六反相器,了解它们的特点、参数以及应用场景。
文件下载:MC74AC04-D.PDF
MC74AC04和MC74ACT04的输出源电流/灌电流可达24 mA,这使得它们能够轻松驱动多种负载,为电路设计提供了更大的灵活性。
其中,MC74ACT04具有TTL兼容输入,这意味着它可以与TTL逻辑电路无缝连接,方便在不同逻辑电平标准的系统中使用。
这两款器件均为无铅(Pb - Free)器件,符合环保要求,响应了电子行业绿色发展的趋势。
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 直流电源电压 | VCC | -0.5 to +6.5 | V |
| 直流输入电压 | V | -0.5 ≤ V₁ ≤ VCC + 0.5 | V |
| 直流输出电压 | Vo | 0.5 ≤ VO ≤ VCC + 0.5 | V |
| 直流输入二极管电流 | IK | ±20 | mA |
| 直流输出二极管电流 | lok | ±50 | mA |
| 直流输出灌/源电流 | lo | ±50 | mA |
| 每个输出引脚的直流电源电流 | ICC | ±50 | mA |
| 每个输出引脚的直流接地电流 | IGND | ±50 | mA |
| 存储温度范围 | TSTG | -65 to +150 | °C |
| 引脚温度(距外壳1 mm,持续10秒) | TL | 260 | °C |
| 偏置下的结温 | TJ | +150 | °C |
| 热阻(SOIC) | thetaJA | 116 | °C/W |
| 热阻(TSSOP) | thetaJA | 150 | °C/W |
| 25°C静止空气中的功率耗散(SOIC) | PD | 1077 | mW |
| 25°C静止空气中的功率耗散(TSSOP) | PD | 833 | mW |
| 湿度敏感度 | MSL | Level 1 | - |
| 可燃性等级 | FR | Oxygen Index: 30% - 35%,UL 94 V - 0 @ 0.125 in | - |
| ESD耐受电压(人体模型) | VESD | > 2000 | V |
| ESD耐受电压(充电设备模型) | VESD | > 1000 | V |
| 闩锁性能(85°C,高于VCC和低于GND) | Latch - Up | ±100 | mA |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压(AC) | VCC | 2.0 | - | 6.0 | V |
| 电源电压(ACT) | VCC | 4.5 | 5.0 | 5.5 | V |
| 直流输入/输出电压 | Vin, Vout | 0 | - | VCC | V |
| 输入上升/下降时间(AC器件,非施密特输入,VCC @ 3.0 V) | tr, tf | - | 150 | - | ns/V |
| 输入上升/下降时间(AC器件,非施密特输入,VCC @ 4.5 V) | tr, tf | - | 40 | - | ns/V |
| 输入上升/下降时间(AC器件,非施密特输入,VCC @ 5.5 V) | tr, tf | - | 25 | - | ns/V |
| 输入上升/下降时间(ACT器件,非施密特输入,VCC @ 4.5 V) | tr, tf | - | 10 | - | ns/V |
| 输入上升/下降时间(ACT器件,非施密特输入,VCC @ 5.5 V) | tr, tf | - | 8.0 | - | ns/V |
| 工作环境温度范围 | TA | -40 | 25 | 85 | °C |
| 高电平输出电流 | IOH | - | - | -24 | mA |
| 低电平输出电流 | IOL | - | - | 24 | mA |
在推荐工作条件之外使用器件,可能会影响其可靠性。
不同电源电压下,器件的输入输出电压、电流等参数有所不同。例如,在不同VCC下,最小高电平输入电压(VIH)、最大低电平输入电压(VIL)、最小高电平输出电压(VOH)和最大低电平输出电压(VOL)等都有相应的规定。这些参数对于确保电路的正常工作至关重要。
交流特性主要关注传播延迟时间,如tPLH(低到高传播延迟)和tPHL(高到低传播延迟)。不同电源电压下,传播延迟时间也会有所变化。例如,在VCC为3.3 V和5.0 V时,tPLH和tPHL的典型值和最大值都有明确的规定。
输入电容(CIN)为4.5 pF(VCC = 5.0 V),功率耗散电容(CPD)为30 pF(VCC = 5.0 V)。这些电容参数会影响器件的高频性能和功耗。
| 器件标记 | 封装 | 包装数量 |
| MC74AC04DG | SOIC - 14(无铅) | 55 Units / Rail |
| MC74AC04DR2G | SOIC - 14(无铅) | 2500 / Tape & Reel |
| MC74ACT04DR2G | SOIC - 14(无铅) | 2500 / Tape & Reel |
| MC74AC04DTR2G | TSSOP - 14(无铅) | 2500 / Tape & Reel |
| MC74ACT04DTR2G | TSSOP - 14(无铅) | 2500 / Tape & Reel |
SOIC - 14封装的器件有详细的尺寸规格,包括长度、宽度、高度等。这些尺寸信息对于PCB设计和器件布局非常重要。同时,文档中还给出了不同引脚样式的定义,方便工程师根据实际需求进行选择。
MC74AC04和MC74ACT04六反相器由于其高性能和兼容性,可广泛应用于数字电路设计中。例如,在信号反相、逻辑电平转换、脉冲整形等方面都能发挥重要作用。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景和电路要求,合理选择电源电压、输入输出电流等参数,以确保器件的性能和可靠性。
你在使用这类反相器时,有没有遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
总之,深入了解MC74AC04和MC74ACT04的特点和参数,对于电子工程师进行电路设计和优化具有重要意义。希望本文能为大家在实际工作中提供一些有用的参考。
