深入解析MC74AC08与MC74ACT08:高性能CMOS四2输入与门芯片
在电子设计领域,选择合适的逻辑门芯片对于实现高效、可靠的电路至关重要。onsemi的MC74AC08和MC74ACT08是两款高性能的四2输入与门芯片,采用了硅栅CMOS技术,在众多电子设备中都有广泛的应用。下面我们就来详细了解这两款芯片的特点、性能及相关参数。
文件下载:MC74AC08-D.PDF
一、芯片特点
1. 强大的输出驱动能力
这两款芯片的输出能够源出/吸收24mA的电流,具备较强的驱动能力,可以直接驱动一些负载,为电路设计提供了便利。
2. 输入兼容性
其中,MC74ACT08具有TTL兼容的输入,这使得它能够与TTL电路更好地配合使用,方便设计师在不同类型的电路中进行集成。
3. 汽车级应用支持
带有“ -Q”后缀的产品适用于汽车和其他有特殊场地和控制变更要求的应用,且通过了AEC - Q100认证,并具备PPAP能力,保证了在汽车等对可靠性要求极高的环境中的稳定运行。
4. 环保设计
这两款芯片均为无铅器件,符合环保要求,响应了绿色电子的发展趋势。
二、关键参数
1. 极限参数
芯片的极限参数决定了其在极端条件下的工作能力。
  • 电源电压(VCC):范围为 - 0.5V到 + 6.5V,需要注意的是,超出这个范围可能会对芯片造成损坏。
  • 输入电压(V):范围是 $-0.5 leq V{1} leq V{CC}+0.5$,在设计电路时,要确保输入电压在此范围内,以保证芯片的正常工作。
  • 输出电压(Vo):在特定条件下,范围为 $0.5 leq V{O} leq V{CC}+0.5$。
  • 输入/输出二极管电流(IK、lok):分别为 ±20mA和 ±50mA,这对保护芯片的输入输出端口至关重要。
  • 输出源/灌电流(lo):为 ±50mA,反映了芯片的输出驱动能力。
  • 电源电流(ICC)和地电流(IGND):每个输出引脚的直流电源电流和地电流均为 ±50mA。
  • 存储温度范围(TSTG):为 - 65°C到 + 150°C,在存储芯片时要注意环境温度。
  • 引脚温度(TL):在距离芯片外壳1mm处,10秒内的温度不能超过260°C。
  • 结温(TJ):在偏置条件下,结温不能超过 + 150°C。
  • 热阻(thetaJA):SOIC封装为116°C/W,TSSOP封装为150°C/W,不同封装的散热性能有所差异。
  • 功耗(PD):在25°C静止空气中,SOIC封装为1077mW,TSSOP封装为833mW。
  • 湿度敏感度(MSL):为1级,表明芯片对湿度的耐受能力较强。
  • 易燃性等级(FR):氧指数为30% - 35%,符合UL 94 V - 0标准。
  • 静电放电耐受电压(VESD):人体模型 > 2000V,充电设备模型 > 1000V,说明芯片具有较好的抗静电能力。
  • 闩锁性能(Latch - Up):在85°C时,高于VCC和低于GND的电流为 ±100mA。
2. 推荐工作条件
推荐工作条件是保证芯片性能稳定的重要依据。
  • 电源电压(VCC):MC74AC系列为2.0V - 6.0V,典型值为5.0V;MC74ACT系列为4.5V - 5.5V,典型值为5.0V。
  • 输入/输出电压(Vin、Vout):范围是0V到VCC。
  • 输入上升/下降时间(tr、tf):不同电源电压下有不同的要求,例如在MC74AC系列中,当VCC为3.0V时,输入上升/下降时间不超过150ns/V;当VCC为4.5V时,不超过40ns/V;当VCC为5.5V时,不超过25ns/V。MC74ACT系列在VCC为4.5V时,不超过10ns/V;VCC为5.5V时,不超过8.0ns/V。
  • 工作环境温度范围(TA):为 - 40°C到85°C。
  • 输出高/低电流(IOH、IOL):分别为 - 24mA和24mA。
3. 直流特性
直流特性反映了芯片在直流状态下的性能。
  • 最小高电平输入电压(VIH):不同电源电压下有不同的值,例如在VCC为3.0V时,典型值为1.5V,保证值为2.1V。
  • 最大低电平输入电压(VIL):同样随电源电压变化,如VCC为3.0V时,典型值为1.5V,保证值为0.9V。
  • 最小高电平输出电压(VOH):当输出电流为 - 50μA时,不同电源电压下有相应的值。
  • 最大输入泄漏电流(lIN):在V1 = VCC或GND时,最大为 ±1.0μA。
  • 最小动态输出电流(OLD、IOHD):在特定条件下有相应的要求。
  • 最大静态电源电流(ICC):在VIN = VCC或GND时,最大为40μA。
4. 交流特性
交流特性体现了芯片在交流信号下的性能。
  • 传播延迟(tPLH、tPHL):不同电源电压和温度条件下有不同的值,例如在TA = +25°C,CL = 50pF,VCC为3.3V时,tPLH的典型值为7.5ns,最大值为9.5ns;tPHL的典型值为7.0ns,最大值为8.5ns。
5. 电容特性
  • 输入电容(CIN):在VCC = 5.0V时为20pF。
  • 功耗电容(CPD):在VCC = 5.0V时也有相应的值。
三、订购信息
这两款芯片有多种封装和包装形式可供选择,如SOIC - 14和TSSOP - 14封装,包装有每轨55个和每卷带2500个等不同规格,方便不同用户的需求。
四、机械尺寸
文档中还给出了SOIC - 14和TSSOP - 14封装的机械尺寸和引脚定义,以及不同封装的样式,为电路板设计提供了详细的参考。
在实际的电子设计中,我们需要根据具体的应用场景和需求,综合考虑芯片的各项参数,合理选择芯片,并在设计过程中严格遵循推荐工作条件,以确保电路的稳定性和可靠性。你在使用这两款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
