解析MC74AC132和MC74ACT132:高性能四2输入与非施密特触发器
在电子设计领域,对于信号处理和逻辑控制,合适的芯片选择至关重要。今天我们就来深入探讨安森美(onsemi)的MC74AC132和MC74ACT132这两款高性能四2输入与非施密特触发器。
文件下载:MC74AC132-D.PDF
产品概述
MC74AC/74ACT132芯片内部集成了四个2输入与非门,其独特之处在于能够将缓慢变化的输入信号转换为清晰、无抖动的输出信号,并且相较于传统与非门,它具有更大的噪声容限。每个电路都包含一个2输入施密特触发器,该触发器利用正反馈有效加速缓慢的输入转换,并为正向和负向转换提供不同的输入阈值电压。正向和负向输入阈值之间的迟滞由电阻比决定,并且基本上不受温度和电源电压变化的影响。
产品特性
  1. 施密特触发器输入:这一特性使得芯片能够有效处理缓慢变化的输入信号,增强了信号处理的稳定性。
  2. 输出源/灌电流24 mA:具备较强的驱动能力,能够满足多种负载的需求。
  3. ‘ACT132具有TTL兼容输入:方便与其他TTL电路进行接口,提高了芯片的通用性。
  4. 无铅器件:符合环保要求,响应绿色电子的发展趋势。
电气特性
1. 最大额定值
参数 符号 数值 单位
直流电源电压 VCC 0.5 to +6.5 V
直流输入电压 VI 0.5 VI VCC 0.5 V
直流输出电压 VO 0.5 VO VCC 0.5 V
直流输入二极管电流 IIK 20 mA
直流输出二极管电流 IOK 50 mA
直流输出灌/源电流 IO 50 mA
每个输出引脚的直流电源电流 ICC 50 mA
每个输出引脚的直流接地电流 IGND 50 mA
存储温度范围 TSTG -65 to 150 °C
引脚温度(距外壳1mm,持续10秒) TL 260 °C
偏置下的结温 TJ 150 °C
热阻 JA 116 °C/W
25°C静止空气中的功耗 PD 1077 mW
湿度敏感度等级 MSL 1
可燃性等级 FR 氧指数:30% - 35% UL 94 V - 0 @ 0.125 in
ESD耐受电压(人体模型) VESD > 2000 V
ESD耐受电压(充电器件模型) VESD > 1000 V
闩锁性能(85°C时高于VCC和低于GND) ILatch - Up 100 mA
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
2. 推荐工作条件
参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位
电源电压(‘AC) VCC 2.0 5.0 6.0 V
电源电压(‘ACT) VCC 4.5 5.0 5.5 V
直流输入电压、输出电压(参考GND) Vin, Vout 0 VCC V
输入上升和下降时间(‘AC器件,非施密特输入) tr, tf VCC @ 3.0 V: 150
VCC @ 4.5 V: - 40 ns/V
VCC @ 5.5 V: - 25
ns/V
输入上升和下降时间(‘ACT器件,非施密特输入) tr, tf VCC @ 4.5 V: - 10
VCC @ 5.5 V: 8.0
ns/V
工作环境温度范围 TA -40 25 85 °C
高电平输出电流 IOH -24 mA
低电平输出电流 IOL 24 mA
在推荐工作范围之外的应力下进行功能操作是不被保证的。长时间暴露在超出推荐工作范围的应力下可能会影响器件的可靠性。
3. 直流特性
不同温度和电源电压下,芯片的输出电压、输入泄漏电流等参数都有明确的规定。例如,在$T_A = +25^{circ}C$,VCC为4.5V和5.5V时,最小高电平输出电压VOH分别为4.49V和5.49V;最大低电平输出电压VOL在不同条件下也有相应的数值。这些参数对于设计电路时评估芯片的性能至关重要。
4. 交流特性
主要关注传播延迟时间,以74AC为例,在$T_A = +25^{circ}C$,CL = 50 pF,VCC为3.3V和5.0V时,传播延迟时间tPLH和tPHL都有相应的典型值和最大值。这些参数反映了芯片在交流信号处理时的速度性能。
5. 输入特性
包括最小负阈值$V{t -}$、最大迟滞$V{h(max)}$和最小迟滞$V_{h(min)}$等参数,这些参数在不同的电源电压和最坏情况下的温度条件下有不同的取值,对于理解芯片对输入信号的响应特性非常关键。
6. 电容特性
输入电容$C{IN}$为4.5 pF($V{CC} = 5.0 V$),功率耗散电容$C{PD}$为30 pF($V{CC} = 5.0 V$),这些电容参数会影响芯片在电路中的动态性能。
订购信息
器件型号 标记 封装 包装方式
MC74AC132DG AC132 SOIC - 14 55 Units/Rail
MC74AC132DR2G AC132 SOIC - 14 2500/Tape & Reel
MC74ACT132DG ACT132 SOIC - 14 55 Units/Rail
MC74ACT132DR2G ACT132 SOIC - 14 2500/Tape & Reel
机械尺寸
芯片采用SOIC - 14封装,文档中详细给出了封装的尺寸信息,包括各个维度的最小值和最大值,以及不同封装样式下引脚的定义。这对于电路板的布局和设计非常重要,工程师需要根据这些尺寸信息来确保芯片能够正确安装和使用。
总结
MC74AC132和MC74ACT132是两款性能出色的与非施密特触发器芯片,具有多种优良特性和明确的电气参数。在实际的电子设计中,工程师可以根据具体的应用需求,结合芯片的各项特性和参数,合理选择和使用这两款芯片,以实现稳定、高效的信号处理和逻辑控制。你在使用类似芯片时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
