在工业自动化领域,软启动器对于异步电机的启动和控制起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下施耐德电气的ATS22D47S6U软启动器,看看它有哪些独特的特性、安装要点以及性能表现。
文件下载:ATS22D47S6U.pdf
ATS22D47S6U属于Altistart 22系列软启动器,专为异步电机设计,尤其适用于泵和风机等应用场景。它采用三相设计,额定供电电压范围为208 - 600V,有多种马力等级可供选择,如230V时为15Hp,460V时为30Hp,575V时为40Hp。工厂设定电流为40A,标准应用下的功率损耗为48W,利用类别为AC - 53A。
该软启动器采用带转矩控制的启动方式,将电流限制在3.5倍额定电流(In)。这种启动方式可以有效减少电机启动时的电流冲击,延长电机和设备的使用寿命。
其防护等级为IP20,能够提供一定程度的防护,但在污染程度较高的环境中,需要安装在合适的机柜内。
具备内部旁路功能,可降低运行时的功耗;支持Modbus通信协议,通过RJ45接口和RS485多节点物理接口进行串行通信,传输速率可选4800、9600或19200bps。
ATS22D47S6U软启动器对环境有一定的要求。它的电磁兼容性良好,符合多项国际标准,如IEC 60947 - 4 - 2等。在振动和冲击方面,能够承受一定程度的振动(1gn,13 - 200Hz)和冲击(15gn,11ms)。工作环境的噪声水平较低,为45dB,污染程度要求为Level 2(IEC 60664 - 1)。相对湿度范围为0 - 95%(无凝结或滴水),运行时的环境温度范围为 - 10 - 40°C(无降额),在40 - 60°C时需要进行电流降额(每升高1°C降额2.2%),储存温度范围为 - 25 - 70°C。运行海拔高度在1000m以下无需降额,在1000 - 2000m时每升高100m电流降额2.2%。
安装时,软启动器必须安装在合适的机柜内,以避免电击、爆炸或电弧闪络等危险。要确保设备垂直安装,允许偏差为±10°,同时要远离发热元件,以防止过热。为了保证散热效果,要留出足够的空间,让空气从设备底部自然流通到顶部。如果在控制板中安装多个软启动器,应将它们排成一排,而不要堆叠,以免底部软启动器产生的热量影响顶部软启动器的运行环境。
在电源连接方面,采用笼式端子,IEC电缆的最小和最大尺寸分别为2.5mm²和16mm²,UL电缆的最小和最大规格分别为12AWG和4AWG。拧紧扭矩为3N.m(26.25lb.in),剥线长度为10mm(0.4in)。控制电路电压为110V(±15 - 10%,50/60Hz),控制电路消耗功率为20W。
ATS22D47S6U软启动器提供了电机热保护的冷曲线和热曲线。不同应用场景(标准应用和严重应用)和不同类别(Class 10、Class 20、Class 30)下,在3.5倍额定电流时的跳闸时间有所不同。例如,在标准应用(Class 10)的冷曲线下,跳闸时间为32s;而在严重应用(Class 30)的热曲线下,跳闸时间为48s。这些曲线能够帮助工程师根据实际应用场景合理设置软启动器,确保电机的安全运行。
ATS22D47S6U软启动器以其丰富的功能、良好的性能和广泛的适用性,为异步电机的启动和控制提供了可靠的解决方案。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的应用场景和环境要求,合理安装和使用该软启动器,以充分发挥其优势,提高设备的运行效率和可靠性。你在使用软启动器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
