ATS22D62S6U软启动器:技术剖析与应用指南
在工业自动化领域,软启动器对于异步电机的启动和控制起着至关重要的作用。今天我们就来深入剖析ATS22D62S6U软启动器,了解它的各项特性和应用要点。
文件下载:ATS22D62S6U.pdf
产品概述
ATS22D62S6U属于Altistart 22系列软启动器,主要用于异步电机的控制,尤其适用于泵和风机等应用场景。它采用3相供电,额定电压范围为208 - 600V,可根据不同的功率需求适配不同的电压和马力,如15Hp对应208V、20Hp对应230V、40Hp对应460V、50Hp对应575V。
关键技术参数
电气参数
  • 额定电流与功率:工厂设定电流为52A,最大功率耗散为59W(标准应用)。
  • 启动类型:采用带转矩控制的启动方式,电流限制为3.5In。
  • 控制电路:控制电路电压为110V(±15% - ±10%),频率为50/60Hz,功耗为20W。
输出与输入
  • 离散输出:有2个继电器输出(R1和R2),可用于指示运行、报警、跳闸等状态,最大切换电流在不同负载类型下有所不同,如5A 250V AC(阻性)、5A 30V DC(阻性)等。
  • 离散输入:有3个逻辑输入(LI1、LI2、LI3),输入电压范围为110 - 121V,采用正逻辑。
通信与保护
  • 通信协议:支持Modbus协议,通过RJ45接口进行串行通信,传输速率可选4800、9600或19200bps。
  • 保护功能:具备相故障保护、电机热保护和启动器热保护等功能。
物理特性
尺寸与重量
该软启动器高度为295mm,最大宽度为145mm,深度为207mm,净重12kg。
散热与安装
采用强制对流冷却方式,工作位置要求垂直±10°。安装时需注意预留足够的空间,以保证空气流通,避免过热。
环境适应性
电磁兼容性
符合相关标准,如传导和辐射发射等级A(IEC 60947 - 4 - 2)、阻尼振荡波等级3(IEC 61000 - 4 - 12)等。
机械性能
具有一定的抗振动(1gn 13 - 200Hz)和抗冲击(15gn 11ms)能力。
温湿度与海拔
工作温度范围为 - 10 - 40°C(无降额),40 - 60°C时有电流降额(2.2%/°C);存储温度范围为 - 25 - 70°C。相对湿度为0 - 95%(无凝结或滴水)。工作海拔在1000m以下无降额,1000 - 2000m有电流降额(2.2%/每100m)。
安装与连接注意事项
安装标准
该软启动器符合污染等级2(NEMA ICS1 - 1或IEC 60664 - 1),若环境污染等级为3,需安装在12型机柜或IP54防护等级的机柜内。
空气流通
安装时要预留足够的空间,确保空气从设备底部到顶部流通,以实现有效的散热。
电源连接
电源连接采用笼式端子,对于IEC电缆和UL电缆,最小线径分别为4mm²和10AWG,最大线径分别为50mm²和1/0AWG,拧紧扭矩为8N.m(70lb.in),剥线长度为15mm(0.6in)。
性能曲线
软启动器的电机热保护有冷曲线和热曲线,不同的应用场景(标准应用和严重应用)对应不同的跳闸时间。例如,在标准应用(Class 10)中,冷曲线下3.5In的跳闸时间为32s,热曲线下为16s。
可持续性与合规性
该产品属于绿色优质产品,但需注意加利福尼亚州65号提案警告,产品可能含有铅及铅化合物。同时,它符合REACH、EU RoHS等相关法规要求,并且在欧盟市场需遵循特定的废弃物收集规定。
在实际应用中,电子工程师们需要根据具体的工况和需求,合理选择和使用ATS22D62S6U软启动器,确保电机的稳定运行和系统的可靠性。你在使用软启动器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
