安科瑞 DJSF1352-RN UL 导轨直流电表|北美新能源全场景
    当全球能源转型加速推进,北美电信基站、直流充电桩、太阳能光伏及数据中心直流配电市场迎来井喷式增长,直流侧计量成为新能源系统运行与合规运营的核心刚需。作为国内直流电能计量领域的企业,安科瑞电气凭借二十余年电力计量技术积淀,旗下DJSF1352-RN系列静止式直流电能表成功斩获UL权威认证,突破北美市场直流电气产品准入壁垒,为中国新能源装备出海提供安全、合规的直流计量核心解决方案,成为中国智造扎根北美直流能源市场的坚实力量。
安科瑞
一、UL认证:北美直流电气市场的"准入金标准"
    成立于 1894 年的 UL(美国保险商实验室),是北美市场认可度高、标准严苛的第三方安全认证机构,其制定的电气安全标准是美国、加拿大两国官方监管机构(AHJ)验收终端电气设备的核心依据,也是企业进入当地主流供应链、参与大型新能源项目招标的重要资质,更是规避合规风险、获得保险理赔的核心保障。
    对于直流电能计量元器件而言,UL 元器件认可意味着严格的安全与性能验证。安科瑞 DJSF1352-RN 系列产品已获得 UL 元器件认可证书(证书编号:2023-04-28;2023-05-22 (A1);2023-12-28 (A2);2024-06-28 (A3)-E527278,报告编号:E527278-D1001-1/A3/C0-UL),覆盖 DJSF1352-RN、DJSF1352-RN/D、DJSF1352-RN/P1、DJSF1352-RN/D-P1 全系列型号,标志着安科瑞直流计量产品的安全性能与制造工艺已达到国际标准。
安科瑞
二、直流专属计量能力,匹配北美核心应用场景
    立足北美新能源市场直流侧计量的差异化需求,安科瑞DJSF1352-RN系列以"1级高精度计量、双回路同步监测、全参数实时采集、强系统兼容性"为核心优势,深度覆盖户光伏直流汇流箱、直流充电桩、数据中心直流配电柜等核心场景,成为北美直流能源系统的标配计量设备。
1.双路双向直流计量,赋能光储全生命周期管理
针对北美市场爆发式增长带来的多回路直流计量需求,全系列支持正反向直流电能独立计量,捕捉光伏直流发电、PCS变流器直流侧能量转换的每一度电,计量精度达1级,数据可直接用于电费结算与投资收益核算。
产品支持DC 10-1000V超宽电压输入,适配75mV分流器及各类直流电流传感器,脉冲常数可根据系统功率自适应调整(1~10000imp/kWh)。在光伏防逆流场景中,可实时监测直流侧功率流向,联动逆变器与EMS系统实现限流。
2.全参数监测+12个月数据存储,适配北美精细化运维需求
    北美新能源项目对设备运维的精细化要求高,DJSF1352-RN系列可实时测量直流电压、直流电流、直流功率、正反向电能等核心电气参数。
产品内置大容量存储芯片,具备电压、电流、功率的值记录功能(含发生时间)及开关动作、编程、时间设置等事件记录功能,满足北美电力市场的电费核算、审计与故障溯源要求。标配RS485通信接口,同时支持Modbus-RTU与DL/T645-2007国际通用协议,可无缝接入北美主流SCADA系统、能源管理平台(EMS)及光储监控系统,实现远程数据采集与集中管控。
3.工业级宽温低功耗设计,适应北美复杂地理环境
    北美地域辽阔,气候差异显著。DJSF1352-RN系列采用工业级元器件与宽温设计,可在-25℃~+55℃的温度范围内稳定运行,相对湿度≤95%(无凝露),海拔≤2000m,适配户内各类安装场景。
  产品采用低功耗设计,电压回路功耗≤0.2VA,电流回路功耗≤0.1VA,辅助电源(AC230V±10%,45~65Hz)总功耗≤3W,有效降低系统自耗电;具备完善的过载保护能力,电压输入可承受1.2倍额定值连续运行、2倍额定值1秒冲击,确保在复杂电网环境下稳定可靠运行。
4.紧凑导轨式安装,降低北美工程施工成本
针对北美工商业高密度配电与户用储能柜空间有限的特点,DJSF1352-RN系列采用DIN35mm标准导轨式安装设计,体积小巧、结构紧凑,相比传统直流电能表更加节省安装空间。
安科瑞
三、安科瑞:以技术创新赋能直流装备出海
  可以说,DJSF1352 系列的技术创新,重新定义了直流电能计量在新型电力系统中的核心价值 —— 它不再是光储充系统中 “功能叠加” 的配套部件,而是推动系统从 “零散功能组合” 走向 “深度智能融合” 的核心载体,为新能源全场景的能量流数字化、电费结算公平化、运维管理精细化、全球市场合规化提供了底层的技术支撑。
