磷酸铁锂电池组过放电的原因及解决方法
电池技术
129人已加入
要知道磷酸铁锂电池组是否过充与过放,要从其充放电计算方法进行了解。
磷酸铁锂电池组充放电计算方法
充电:
充电过程就是一个把水桶装满水的过程,这个过程就是一个时间长短。水龙头越大装满水也就越快。同理给电池充电取决于充电的电流,电流越大充电时间越短!!!
放电:
放电过程其实也就是上面的反过来,把水放掉的一个过程,当然这里要取决于你的电源负载端的功率大小,功率越大越耗电,放电时间相对就会短很多!!
这里你要给出具体值才可以计算的。
比如一组LFP---48V100AH的通信基站用电源组。
充电电流为20A,即充满电的时间为 5个小时; 用电池组的容量除以电流得出充电时间。
放电假设:负载端的功率为500W
即:500W(负载端功率) / 48V(额定电压)=10.42A(电流)
100AH(电池容量) / 10.42A (电流)=9.6小时(工作时间)
过充过放则都是超过了原有电容量的操作行为。过充过放对磷酸铁锂电池都有损害,造成电池损坏,而且是不可逆转的。过充会导致锂枝晶,过放会导致铜枝晶,都会造成锂电池短路、故障等问题;也因此锂电池要求浅充浅放。目前使用锂电池过程中要尽量有保护电路,这样才能确保安全性。同时磷酸铁锂电池是锂电池当中安全性相对较高的一种。
12串四并26650动力磷酸铁锂电池组,放电后很久又没充电,电压很低了。现在接上了专用充电器,显示绿灯。考虑到久置过放电内阻很大,即使能冲进去电流也很小,显示绿灯倒也正常。单个磷酸铁锂没电了可以用充电器直接冲可以恢复的。不过电池组有个均衡冲的保护板,会不会充不进去电呢?
解决方案
铁锂放电曲线很平直,只靠电压来判断电量是不可能的,均衡只能靠单体补满电来均衡,补满后放电还不均衡,就是单体内阻和容量不一致了,只能靠分容更换来解决,别无他法。
先串联一个电阻直接从电池那里充电半小时,保护板就打开了。再从保护板充电口充电,或者想办法从放电口充电半小时,就可以正常充电了
需要从放电口充电,注意极性不要弄反了,如果红灯了,就行了。也可以用另一组电池组给他充电,36/48的都行,电阻50欧100欧200欧都行,把电池充电到30v以上就可以正常充电了,手靠近电阻会热的,不能太热。
如果还是不行,则需要考虑更换了。
其实不要等到电池出现问题了,再来想解决的办法,平日里注意和关于电池的保养才是重要的。
电池保养方法:
1、每次完全充满电使用,减少充电次数,提高电池使用寿命。
2、不用把电池完全放电,通常电量低于10%就需要充电。
3、手机充电过程中,不要使用。
4、不要过分充电,电池充满以后停止继续充电。
