ATS01N232RT异步电机软启动器产品剖析
在工业自动化领域,电机的启动控制至关重要,软启动器作为一种关键的控制设备,能够有效降低电机启动时的冲击电流,保护电机和相关设备。今天,我们就来深入探讨一下ATS01N232RT这款异步电机软启动器的特性、应用及相关技术参数。
文件下载:ATS01N232RT.pdf
一、主要产品特性
1. 基本规格
- 产品系列:Altistart 01系列。该系列在异步电机启动控制方面拥有良好的口碑和广泛的应用。
- 产品类型:软启动器,专门用于控制异步电机的启动过程。
- 适用电机:针对异步电机,能满足大多数工业场景中异步电机的启动需求。
- 应用场景:适用于简单机械,这表明它在一些对电机启动要求相对不那么复杂的机械设备中可以发挥很好的作用。
2. 电气参数
- 额定电压:工作在460 - 480V的三相电源下,电压波动范围为±10%。这样的电压范围能适应不同地区和工业环境的电源状况。
- 最大功率:最大马力额定值为20 hp(三相460 - 480V),能为一定功率范围内的异步电机提供稳定的启动支持。
- 启动电流:IcL启动额定电流为32 A,在额定负载下电流消耗为160 A。了解这些电流参数对于电源设计和电路保护元件的选择非常重要。
- 启动类型:采用电压斜坡启动方式,这种方式可以平滑地增加电机的启动电压,减少启动冲击。
- 功率损耗:在满载和启动结束时功率损耗为4.5 W,在过渡状态时为324.5 W。合理评估功率损耗有助于进行散热设计和能源管理。
二、补充特性
1. 组装与功能
- 组装方式:带有散热片,这有助于将软启动器工作时产生的热量散发出去,保证设备的稳定性和可靠性。
- 内置功能:具备集成旁路功能,可在电机启动完成后将电机直接切换到电网供电,降低软启动器的功耗。
2. 电气性能
- 电压频率范围:供电电压范围为414 - 528 V,供电频率为50 - 60 Hz(±5%),网络频率为47.5 - 63 Hz。这种较宽的电压和频率范围增强了设备的通用性。
- 输出电压:输出电压≤电源电压,确保电机不会因过高的电压而损坏。
- 控制电路电压:控制电路电压内置在启动器中,简化了外部电路的设计。
3. 启动与运行参数
- 启动和减速时间:启动时间和减速时间均可在1 - 10 s内调节,用户可以根据不同的电机和负载需求进行灵活设置。
- 启动转矩:启动转矩为直接连接在线路电源上的电机启动转矩的30 - 80%,能满足不同负载情况下的启动要求。
4. 输入输出参数
- 离散输入:离散输入类型包括逻辑LI1、LI2、BOOST等,具有停止、运行和启动时增压等功能,输入电流≤8 mA,输入电压为24 - 40 V,输入逻辑为正逻辑。这些参数决定了如何通过外部信号控制软启动器的工作。
- 离散输出:离散输出类型包括开集电极逻辑LO1(启动结束信号)和继电器输出R1A、R1C NO,输出电流为2 A DC - 13、3 A AC - 15,输出电压为24 V(6 - 30 V)开集电极逻辑。了解输出参数有助于与其他控制设备进行接口设计。
5. 显示与安装
- 显示类型:通过1个绿色LED(启动器通电)和1个黄色LED(达到额定电压)来显示设备的工作状态,方便用户实时了解设备的运行情况。
- 安装扭矩:拧紧扭矩为16.82 - 22.13 Lbf.In(1.9 - 2.5 N.m)和4.43 lbf.in(0.5 N.m),正确的安装扭矩对于确保设备的稳固安装和电气连接至关重要。
三、电气连接与物理特性
1. 电气连接
提供了多种不同规格的电气连接方式,包括4 mm螺丝夹端子和螺丝连接器,适用于不同截面积的刚性和柔性电缆,分别用于功率电路和控制电路。在进行电气连接时,需要根据实际的电路需求和电缆规格选择合适的连接方式。
2. 物理特性
- 安装位置:可垂直安装,允许±10度的偏差,高度为6.06 in(154 mm)。
- 尺寸与重量:深度为5.16 in(131 mm),净重为1.23 lb(US)(0.56 kg)。了解这些物理特性有助于进行设备的布局和安装设计。
四、环境适应性与认证
1. 环境适应性
- 电磁兼容性:符合CISPR 11、IEC 60947 - 4 - 2等标准,在传导和辐射发射、阻尼振荡波、静电放电等方面具有良好的抗干扰能力。
- 振动与冲击抗性:能够承受1 gn(13 - 150 Hz)、1.5 mm峰 - 峰(3 - 13 Hz)的振动和15 gn(11 ms)的冲击,适应工业环境中的振动和冲击条件。
- 温湿度范围:相对湿度范围为5 - 95%(无冷凝或滴水),工作环境温度为 -10 - 40 °C(无降额),104 - 122 °F(40 - 50 °C,每升高1°C电流降额2%),存储环境温度为 -13 - 158 °F(-25 - 70 °C)。在不同的温湿度环境下使用时,需要考虑设备的性能和寿命。
- 海拔高度:在海拔≤1000 m时无需降额,超过1000 m时每升高100 m电流降额2.2%。
2. 产品认证
该产品获得了B44.1 - 96/ASME A17.5、CCC、UL、CSA、C - tick、GOST等多项认证,证明其符合相关的国际和国内标准。
五、包装与订购信息
1. 包装规格
提供了两种包装类型,分别为PCE和S03。PCE包装的尺寸为高度2.17 in(5.5 cm)、宽度5.98 in(15.2 cm)、长度6.89 in(17.5 cm);S03包装包含14个单元,重量为22.30 lb(US)(10.113 kg),尺寸为高度11.81 in(30 cm)、宽度11.81 in(30 cm)、长度15.75 in(40 cm)。在进行产品运输和存储时,需要根据包装规格进行合理安排。
2. 订购信息
产品类别为22392 - ATSU01/ATS01 LOW HP SOFT STARTERS,GTIN为00785901673125,每包单元数为1,包装重量为1.53 lb(US)(0.69 kg),可退货,原产国为DE。
六、可持续性与保修
1. 可持续性
该产品符合多项环保法规,如REACh、EU RoHS、China RoHS等,不含SVHC、有毒重金属和汞,具有RoHS豁免信息。同时,产品必须按照欧盟市场的特定废物收集要求进行处理,不得随意丢弃。
2. 保修服务
提供18个月的质保期,为用户提供了一定的质量保障。
综上所述,ATS01N232RT异步电机软启动器具有丰富的功能、良好的电气性能和环境适应性,在异步电机启动控制领域有着广泛的应用前景。工程师在进行相关设计时,可以根据实际需求充分利用这些特性,确保电机的稳定可靠运行。大家在实际应用中是否遇到过类似软启动器的问题?欢迎在评论区分享交流。
