ATS22D88Q软启动器:功能特性与设计要点解析
在工业电机控制领域,软启动器是一种至关重要的设备,它能够平滑地启动和停止电机,减少对电网和电机的冲击。今天,我们就来详细探讨一下施耐德的ATS22D88Q软启动器,深入了解它的各项特性和设计要点。
文件下载:ATS22D88Q.pdf
一、产品概述
ATS22D88Q属于Altistart 22系列软启动器,主要用于控制异步电机,尤其适用于泵和风机等应用场景。它采用三相供电,额定供应电压范围为230 - 440V,可提供不同功率等级的电机控制,如230V时为22kW,400V时为45kW。
二、关键参数与特性
  1. 电气参数
    • 额定电压与功率:额定供应电压范围为230 - 440V,可根据不同的电机需求选择合适的电压等级。在230V时,可支持22kW的电机;在400V时,能支持45kW的电机。
    • 启动电流与类型:工厂设定电流为81A,启动类型为带转矩控制的启动方式,电流可限制在3.5倍额定电流(In)以内,有效减少启动时的电流冲击。
    • 功率损耗:在标准应用中,功率损耗为66W,相对较低,能有效降低能源消耗。
  2. 保护特性
    • 防护等级:防护等级为IP20,能提供一定的防护作用,但在污染程度较高的环境中,需安装在合适的机柜内。
    • 保护类型:具备多种保护功能,如缺相保护、电机热保护和启动器热保护等,确保设备的安全稳定运行。
  3. 控制与通信
    • 控制电路:控制电路电压为230V,频率为50/60Hz,消耗功率为20W。具有2个离散输出和3个离散输入,可实现灵活的控制功能。
    • 通信协议:支持Modbus通信协议,采用RS485多节点物理接口,传输速率可选4800、9600或19200bps,方便与其他设备进行通信和集成。
三、安装与使用注意事项
  1. 安装环境
    • 污染程度:该软启动器符合污染等级2的标准,但在污染程度为3的环境中,需安装在12型机柜或IP54防护等级的机柜内。
    • 空气流通:为保证设备的散热效果,需预留足够的空间,确保空气从设备底部到顶部能够良好流通。
    • 安装位置:安装时应尽量保持垂直,偏差不超过±10°,避免靠近发热元件。
  2. 接线要点
    • 电源连接:电源连接采用笼式端子,要注意最小和最大接线能力以及拧紧扭矩。IEC电缆最小为4mm²,最大为50mm²;UL电缆最小为10AWG,最大为1/0AWG。
    • 电机连接:对于采用三角形连接的电机,软启动器可串联在电机绕组中,但具体接线方式需参考用户手册。
四、性能曲线分析
该软启动器提供了电机热保护的冷曲线和暖曲线,不同的应用场景(标准应用和严重应用)对应不同的跳闸时间。例如,在标准应用(Class 10)中,当电流为3.5倍额定电流(3.5ln)时,冷曲线下的跳闸时间为32s,暖曲线下为16s。这些曲线能帮助工程师根据实际情况合理设置保护参数,确保电机的安全运行。
五、可持续性与环保特性
ATS22D88Q是绿色优质产品,符合多项环保标准,如REACh法规、欧盟RoHS指令等。产品不含汞,并且有中国RoHS声明。但需要注意的是,该产品可能含有铅和铅化合物,在加利福尼亚州销售时需进行相关警告。同时,产品在欧盟市场需遵循特定的废物收集规定进行处理。
综上所述,ATS22D88Q软启动器具有丰富的功能和良好的性能,在安装和使用过程中,工程师需要根据实际情况合理选择参数和设置保护措施,以确保设备的安全稳定运行。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
