在工业电机控制领域,软启动器扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入探讨施耐德的ATS22D88S6软启动器,看看它有哪些独特的特性和设计要点。
文件下载:ATS22D88S6.pdf
ATS22D88S6属于Altistart 22系列软启动器,主要用于异步电机的控制,尤其适用于泵和风机等负载。它采用三相设计,额定供电电压范围为230 - 600V,能适应不同的电源环境。
该软启动器在不同电压下能提供不同的电机功率,如230V时为22kW,400V和440V时为45kW,500V时为55kW。工厂设定电流为77A,IcL启动器额定值在标准应用中为88A。
功率耗散在标准应用中为66W,利用类别为AC - 53A。
采用带转矩控制的启动方式,电流限制在3.5In。
IP防护等级为IP20,能提供一定的防护能力。
采用带散热片的装配方式,具备内部旁路功能,能提高系统的可靠性和效率。
供电电压范围为195 - 660V,供电频率为50 - 60Hz,网络频率为45 - 66Hz。
控制电路电压为230V,消耗功率为20W。有2个继电器输出和3个离散输入,能满足不同的控制需求。
支持Modbus通信协议,通过RJ45接口进行串行通信,传输速率可选4800、9600或19200bps。
高度为295mm,最大宽度为145mm,深度为207mm,净重12kg。
采用强制对流冷却方式,工作位置要求垂直 ± 10度。
满足多项电磁兼容标准,如传导和辐射发射等级A、阻尼振荡波等级3等。
能承受1gn(13 - 200Hz)的振动和15gn(11ms)的冲击。
工作环境温度范围为 - 10 - 40°C(无降额),40 - 60°C时有2.2%/°C的电流降额;存储温度范围为 - 25 - 70°C。相对湿度为0 - 95%,无冷凝或滴水。
海拔不超过1000m时无降额,1000 - 2000m时有2.2%/100m的电流降额。
该软启动器需安装在合适的外壳内,以避免电击、爆炸或电弧闪络危险。同时,要注意空气流通,避免过热。安装时应保持垂直 ± 10度,避免靠近发热元件。如果多个软启动器安装在控制板中,应排成一排,避免堆叠。
电源和输出到电机的连接采用笼式风格,IEC电缆最小为4mm,最大为50mm;UL电缆最小为10AWG,最大为1/0AWG。拧紧扭矩为8N.m,剥线长度为15mm。
在不同应用类别(Class 10、Class 20、Class 30)下,3.5In电流时的跳闸时间不同,分别为32s、63s和95s。
同样在不同应用类别下,3.5In电流时的跳闸时间也有所不同,如Class 10为16s,Class 20为48s等。
该产品属于绿色优质产品,符合多项环保法规,如REACh、EU RoHS、China RoHS等。同时,具有CCC、GOST等产品认证。
在实际设计中,电子工程师需要综合考虑以上各项特性,确保设计出的系统稳定可靠。你在使用软启动器时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
